Un bon ventilo 120mm PWM ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:34:46
je t'aurais fait la proposition des Shadow Wings mais si pour ton usage ça pose problème...
Après lis le com' de Julien M : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 22966.html
Il a remplacé le ventilo d'origine par un Silent Wings 2 de Be Quiet! Après il dit pas si c'est un PWM ou non (le 3 pins est à 20€ et 25 pour le 4 pins).
Marsh Posté le 11-09-2016 à 21:03:52
ouai j'avais vu ca aussi. Sinon chez noctua il on pas un équivalent des silent wing?
Parceque les 3 pin pour les réguler faut un réhobus.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 21:19:23
| thedarklord a écrit : ouai j'avais vu ca aussi. Sinon chez noctua il on pas un équivalent des silent wing? |
Ça : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06309.html 2 dB en plus/plus de débit en max et moins cher, à toi de voir...
Marsh Posté le 11-09-2016 à 21:45:50
ReplyMarsh Posté le 11-09-2016 à 21:48:44
| thedarklord a écrit : ok |
Faut voir avec l'original mais le mec qui a mis un silent wing 2 a pas l'air de s'inquiéter...
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:00:22
L'original c'est un DC 12V 0.2A POWER LOGIC Ce qui fait donc 2.4W contre 1W pour le noctua. Bon après faut voir le débit
Sinon t'as une idée de comment il a bien pu monter son silent wings sur son rad ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 11:13:13
bon ba effectivement il tourne trop vite j'ai même réussis a me coupé avec... Les pales ressemble a des lames de cutter en plus...
Marsh Posté le 12-09-2016 à 11:24:18
J'ai acheté il y a 1 semaine un Silent Wings 2 de Bequiet.
J'en suis ravi. Réglé à 9v, il tourne vite et fait pas de bruit. Je vais remplacer mes Noctua vieillissants par des Bequiet progressivement et le Silent Wings 3 vient de sortir, aussi bon.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:34:08
ouai mais le montage a m'air assez bizarre et je sait pas si je pourais le mettre sur le rad.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:54:33
J'ai récemment acheté une 980ti hybrid de EGVA et le ventilo 120mm sur le rad est assez bruyant et fait surtout un sont aiguë qui est gênant pour regarder un film par exemple. J'aurais bien voulu le ralentire mais il est branché sur la carte directement et je ne trouve pas comment le réguler.
Pourriez vous me conseiller un 120mm 4 pin PWM silencieux pour remplacer celui d'origine que je brancherai sur le hub PWM de mon phanteks enthoo pro.
J'ai vu le Be quiet shadow wing mais selon certain commentaire ils sont pas facil a adapter sur autre chose qu'un boitier.
Pas de led ou fioriture dont je me contrefiche
Message édité par thedarklord le 11-09-2016 à 17:43:10
