980 TI Gibabyte problème ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 04:45:26
Ventilo qui tourne très mal => produit défectueux => Direct au SAV.
Pas la peine de se prendre la tête, tu es protégé par une garantie, utilises la.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:59:30
En y réfléchissant je me dis que c'est sûrement la meilleur chose à faire, du coup je vais suivre ton conseil !
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:08:16
Bonsoir !
Je possède une 980 TI Windforce depuis maintenant quelques mois, et jusqu'ici je n'avais eu aucun soucis. Problème étant que depuis ce soir, les ventilos décide de tourner à fond sans raison, pour la seconde d'après
se remettre à tourner a 500 rpm.
J'ai aussi remarqué que le ventilo de droite tourne très mal, quand il est a basse rpm il ne tourne presque pas. ( Et encore même à 100 % je le vois galéré ) Il tourne par accoup
A noté que j'entends comme un grésillement du côté du ventilo qui ne tourne pas très bien.
J'ai donc immédiatement éteint mon PC, enlever la CG, je l'ai dépoussiéré bien comme il faut, mais rien à faire. J'ai regardé sur Afterburner et OC Guru et rien à faire, même quand les deux logiciels sont fermés elle n'y fait qu'a sa tête.
Quelqu'un aurait une idée ?
Sinon je peux certainement en parler au vendeur et en avoir une neuve hein, mais quelques fois qu'il y ait une solution !
Edit : Après avoir forcé une nouvelle update, elles peuvent s'arrêter de tourner complètement quand OC Guru et Afterburner sont fermés. En revanche dés que l'un d'entre eux est ouvert elles partent à 100% puis repasse à 25% en quelques secondes sans raisons. La bonne nouvelle donc, c'est qu'au moins j'ai la paix quand je joue pas !
Message édité par KloyD le 18-08-2016 à 00:29:12
Peace & Enjoy' !
