Des "tuteurs" pour CG, ça existe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:22:48
salut,
oui sa existe,
genre ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00222948.html
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:26:12
Ah oui ça a l'air sympa en effet.
C'est compatible pour tout type de boitier ce genre d'accessoire ?
Soutenir le ventirad à la limite je m'en fiche, c'est surtout pour la CG ^^
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:28:56
Normalement oui c'est universelle
donc ça s'adapte en fonction du boitier
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:31:40
D'accord. Parce que sur la vidéo de montage suivante : https://youtu.be/i0Qt8h0Kx4c
Le boitier utilisé n'a pas de "cage" d'alimentation en bas du boitier, alors que le mien oui
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:32:57
ReplyMarsh Posté le 17-08-2017 à 16:35:27
| mrdoug a écrit : Sur ce forum j'ai souvent lu des mecs utiliser un crayon comme tuteur |
Sérieusement ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:37:58
Sinon d'après les commentaires ce système de fixation n'est pas compatible pour tout les boitiers
Et je pense que pour le mien ça passera pas à cause de la perte de hauteur du a la cage de l'alim.
Et d'après ce que je vois sur internet il y a pas vraiment d'autres modèles dispo..
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:42:02
Avec un tube, un bout de bois ou tout autre chose ( imagination ), si ce n'est que pour empêcher la carte de s’affaisser, ça coutera 0€.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:59:17
Ouais enfin avoir un bout de bois dans un PC complètement neuf avec des composants qui ont un minimum de gueule..
En plus avec un boitier qui a une grande vitre ouverte, c'est un peu du foutage de gueule ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:02:53
Oui, tu règles la longueur à coups de tours de taille-crayon
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:11:16
qu'est ce qui fait que tu ne peux pas visser ta CG ?
peux tu nous mettre une photo ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:13:28
| quack75 a écrit : qu'est ce qui fait que tu ne peux pas visser ta CG ? |
Bah si je peux visser le coté plaqué au dos du boitier, mais pas le coté opposé, tu vois ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:29:30
Il existe des boitiers qui possède des tuteurs comme tu dis, comme le Zalman Z3 Plus. Bon moi je l'ai pété au montage....
mais ça existe!
Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ce genre de système? Je veux dire, le poids de la CG peut-il endommager les composants?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:32:34
Sinon il y a également ça :
Atlas Graphics Card Brace Support. A Video Card Holder, GPU brace, for custom Deskto Pc Gaming. a GPU stand case mod. https://www.amazon.com/dp/B01DQK7DD [...] Lzb6JX6ANT
Marsh Posté le 17-08-2017 à 17:48:55
| MoshiChupi a écrit : Salut ! |
c'est rien du tout une carte qui penche , cela peut rester ainsi pls années sans problème.
Un poids de 850g c'est pas grand chose pour un GPU actuel , à titre de comparaison la MSI GTX 1080 Ti Lightning fait 1,7kg soit 2 fois plus
Marsh Posté le 17-08-2017 à 20:05:04
Un petit bout de boit coupé à la bonne longueur et le tour il est joué.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 20:56:13
pourtant t'as pas une grosse carte,
faudrait juste qu'elle soit bien vissay ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 20:58:29
| dazouille a écrit : pourtant t'as pas une grosse carte, faudrait juste qu'elle soit bien vissay |
Elle est bien visé ça c'est pas un problème..
En soit la partie gauche de la CG où se trouve le port PCI-E ainsi que l'équerre tient parfaitement bien, mais c'est la partie de droite qui plonge légèrement vers le bas à cause du poids. J'aurais beau serré la vis autant que tu veux ça y changera pas grand chose
Marsh Posté le 17-08-2017 à 21:06:52
Ca le fait pour tout le monde ça, et depuis pas mal d'années, c'est rien.
Apres esthétiquement je peux comprendre que ca te gène (perso j'ai pas de fenêtre à mon boitier, et de toute façon il est "caché" dans le bureau).
Dans ce cas une équerre comme celle de LDLC proposée par dazouille fera bien le job, même si à la base ils précisent que c'est surtout utile en cas de "voyage" de la tour (LAN, etc)
Donc si tu n'as pas de Superman en plastic à la bonne taille, à ta place je partirai sur ça oui ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 21:41:21
Hahaha lol. Oui l'équerre de dazouille serait bien, mais elle n'est pas adaptable pour mon boitier, je suis allez voir ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 22:32:33
| Oweak a écrit : Il existe des boitiers qui possède des tuteurs comme tu dis, comme le Zalman Z3 Plus. Bon moi je l'ai pété au montage.... |
En effet j'ai ce boitier et le tuteurs est intégré.
Par contre pour la casser ta du y aller comme un bûcheron.
Le mien a un coter où la vis est bloqué, du coup je le tord et le retord pour changer de CG ou de ventirad parce qu’en vrais ça fait plus chier qu'autre chose mais je peut pas l'enlever à moins de le casser.
Et j'ai beau le tordre à plus de 30°, le plier pour sortir l'autre coter etc... il est toujours la ^^
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:39:44
| xraphix a écrit : En effet j'ai ce boitier et le tuteurs est intégré. Par contre pour la casser ta du y aller comme un bûcheron. Et j'ai beau le tordre à plus de 30°, le plier pour sortir l'autre coter etc... il est toujours la ^^ |
Bah à vrai dire j'ai eu le même soucis de vis bloquée. Du coup j'ai forcé pour l'enlever car je n'arrivais pas à mettre ma CG. C'est un peu con mais je n'ai pas trouvé d'autre solution.
edit: d'ailleurs je suis un peu déçu de ça sur la tour, j'ai également une entretoise qui n'est pas correctement fixée et du coup j'ai un jeu derrière la carte mère. Bref, j'ai peut-être mal fait les choses, mais je trouve que c'est là-dessus où on ressent les matériaux cheap :-)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 16:00:55
Sinon, un fil de pêche? Résistant, quasi invisible, mais du coup, c'est plus soutenu, mais suspendu.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 16:16:47
| Space a écrit : c'est rien du tout une carte qui penche , cela peut rester ainsi pls années sans problème. |
La RX580 Gaming X+ a un renfort fixé sur l'équerre pour la rigidifier. Elle pèse plus de 1.2kg
Je l'avais vu sur une vidéo (à 3mn : https://www.youtube.com/watch?v=ExeG7iMjtu4 ), mais ça n'est pas spécifié sur le site de MSI...
Je pense qu'il ont dû faire de même pour la 1080Ti Lightning.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 16:28:27
| alex_onthebeach a écrit : Sinon il y a également ça : |
tu es passé à coté de ce commentaire??
Sinon un hulk en figurine ca serait la classe je trouve
faut pas qu'il fonde par contre ![]()
Marsh Posté le 18-08-2017 à 17:02:59
| davesorco69 a écrit : |
60C° pour le PVC de mémoire
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:57:30
La couleur est imposée ? ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 16:21:19
Salut !
Pour faire court, je possède une nouvelle GTX 1080 MSI Armor pesant dans les 850g couplée à une CM Z170A Krait Gaming 3X.
La CG prend deux slots et une fois dans le PC, le côté droit qui n'est pas vissé au dos du boitier penche vers le bas à cause du poids !
Je me rappel avoir vu il y a quelques temps une photo d'un PC ou le côté de la CG était soutenu par un espèce de tuteur ou un pilier..
Du coup je me demandais si ce genre d'accessoires peuvent s'acheter, et si oui sont ils efficaces ?
