Ventilateurs qui se retrouve à 100% sans raison - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:40:58
Ben sachant que je bosse sur 3dsmax la carte reste à 43° comme elle tourne dans 350/440mhz selon les polygones à affiché rarement plus.
Mais même si je suis su Facebook ça arrive parfois donc bon.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 12:44:35
N'importe quoi schumi
Chaque cartes fonctionne impec c'est juste ce soucis qui arrive tous les 2/3 jours. J'ai un cf alors qu'une seul suffis en ultra sur n'importe quel jeu. La seconde me sert uniquement quand je bosse les 3d et que je fait les rendus 2d et 3d animée.
Pour te donnée un exemple des vapor-x, j'obtient 13k sur chaque cartes sur firestrike avec leur fréquence d'origine (1030/1325) et oc je suis à 14,8k donc 29k total avec le cf.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:32:19
Justement, avec une seule CG, as tu le meme souci ?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:36:34
As-tu désactivé ULPS ? (Ctrl F dans Regedit, Recherche EnableULPS, mettre 0)
Ca m'a tout l'air d'être un bug. Au lieu de désactiver et éteindre les ventilo, ils se mettent à 100%.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 02:00:39
yoyo778, je n'ai jamais testé avec une seul carte (du mois une seul branché a la carte mère je suppose tu parle). Mais avec le cf désactivé ça le fait aussi. Et puis si c'étais une seul carte ca ne le ferai pas après avoir inversé les deux
Oui Cortex, l'ulps étais désactivé le temps que j'oc mes cartes pour le bench, mais comme elle sont stock depuis je l'ai remis.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:24:16
Bonjours à tous, depuis près de trois mois, mes deux cartes sapphire r9 290x vapor-x pète un plombs sans raison.
En effet, la première carte (celle ou est l'écran à chaque fois jamais les deux ou celle du bas) se met a être bloqué en auto avec les ventilos à 100% sans rien pouvoir y faire. J'ai éssayé de remettre la vitesse à 30% en manuelle mais ça ne sert à rien car elle tourne toujours à 100% et se remet au bout de deux secondes à 100% alors que le bouton manuelle est enclenché lol.
Il y a de cela 15jours / 3semainens, j'ai inter-changé les cartes pour voir et idem.
J'ai donc viré le pilote (15.5) et remis proprement le 15.6 du coup et pareil. J'ai même réinstallé l'os sur autre disque dur (au cas ou je l'aurai fait pour rien) et idem.
C'est très aléatoire mais ça arrive généralement au lancement d'un jeux assez vieux comme rFactor, Race 07 ou quand je met en veille le pc. Les ventilos se mette à fond juste avant de s'éteindre et quand je le rallume le lendemain ben ils tourne au max.
La seul solution est de redémarrer le pc doc sachant que je bosse avec en permanence et que j'ai plusieurs logiciels et fenêtre d'ouverte c'est pénible de tous fermé et perdre du temps.
Merci à ceux et celles qui pourront m'aider à trouvé une solution car le j'ai tous étudier et je vois vraiment pas à part un défaut des ces deux cartes ou de leur bios. Je pense les renvoyés en SAV a Sapphire directement pour une réparation ou un échange.
Message édité par RSDG le 18-09-2015 à 13:42:21
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
