Pb ventilateur GTX970
Pb ventilateur GTX970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2017 à 18:53:00
Malgré mes recherches et mes efforts, je ne trouve toujours pas de solutions à mon problème. J'espère donc que l'un d'entre vous connait une solution.
Voilà mon problème : les ventilateurs de la carte graphique s'accélèrent très fortement dès le chargement de Windows 10.
Voilà ce que j'ai déjà effectué :
*nettoyage poussière du PC
*nettoyage anti virus (avast) et anti malware (malware byte)
*vérification des mises à jour des drivers
*BIOS à jour
*changement de port PCI Express
*Changement des câbles d'alimentation de la CG
*Changement des valeurs de vitesse des ventilateurs via MSI Afterburner (mais rien ne change)
*désinstallation, réinstallation des mêmes drivers ou drivers précédents
J'ai trouvé un début du solution mais mes connaissances ne sont pas suffisantes pour l'exploiter suffisamment : dans le gestionnaire des périphériques, si je désactive les pilotes de la carte graphique, les ventilateurs se calment instantanément ! et cela reprends si je réactive les pilotes.
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous allez me consacrer
Infos PC :
Système d'OS : Win10 PRO
Carte graphique : gigabyte gtx 970
CPU : intel core i7 6700K
carte mère : MSI z170A-g45
mémoire : 8Go type DDr4
disque dur : SSD 120Go+ HDD 2To+ HDD 500Go
périphérique : clavier Logitech G910 +souris Logitech g700s + casque Kingston hyperX + écran Samsung 23"
Marsh Posté le 24-01-2017 à 23:46:02
Bonsoir
Ta carte as t'elle déjà fonctionné normalement ?
Peut être le câblage du ventilo de la cg est mal fait ? le connecteur du ventilo est il bien enfoncé ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 15:06:11
Oui, la carte n'a jamais eu de soucis depuis son achat (septembre 2016)
J'ai vérifié le câblage du ventilo. Assez difficile d'y accéder sans tout démonter mais ils ont l'air bien enfoncé et ne bouge pas.
je crois je vais devoir acheter une autre carte si je trouve pas de solutions...même si mon ordinateur risque rien, c'est mes oreilles qui souffrent ^^ je peux plus regarder un film sans augmenter le volume suffisamment fort pour couvrir le bruit...
Aussi, j'ai vérifié si le BIOS GPU était à jour. J'ai testé avec une autre carte graphique voir si le problème se posait et à première vue non..Pourtant ce sont les mêmes composants et les mêmes drivers ( c'était une GTX 1060). Je pense que cela provient de la carte graphique elle même..
Marsh Posté le 25-01-2017 à 15:23:45
Re
Le pb est que je ne suis pas sûr que ça vienne de la carte mais plutôt des drivers appliqués à la carte.
Tu as essayé en lançant une session live linux ?
