ATI Radeon HD 6970 ventilateur qui s'emballe au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:24:44
Les 2 fiches pci-e sont bien connectées ?
La carte est bien en place dans le slot ?
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:24:50
Alimentation la marque please ?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 20:07:12
C'est normal si elle s'emballe -uniquement- au démarrage, c'est juste pour dépoussiéré le ventilo...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 21:20:14
pikadjndafunker a écrit : C'est normal si elle s'emballe -uniquement- au démarrage, c'est juste pour dépoussiéré le ventilo... |
tout a fait pareil pour moi, un ptit coup de souflante, le boot ce fait l image arrive et la cg ralenti......
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:18:32
Si le ventilo tourne a fond et que tu n'as pas d'image, c'est un défaut d'alimentation en général.
Comme demandé précédemment:
=> modèle/marque exacte de la fameuse alim
=> les 2 connecteurs PCI-E 6 pins sont branchés sur la carte graphique?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:25:52
Je pense que c'est normal, j'ai jamais fait gaffe si ma 560ti fait sa aussi, mais tout comme mon alim (corsair ax750) en idle le ventilo ne tourne pas, mais juste au boot pendant 1 seconde il tourne, c'est surment systématique, tu sais que le système de refroidissement n'est pas en panne au moins ^^.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:38:26
n0waay a écrit : Bonjour. |
Je crois que le souci du monsieur se situe au niveau du fait que la carte graphique ne daigne pas fonctionner dans la mesure où il n'a pas d'image.
Après, le fait que NOS cartes graphiques sur NOS machines fassent du bruit au démarrage et que ce soit normal (ce qui au passage n'est pas le cas chez moi) lui sera d'une utilité toute relative...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:42:21
j'ai eu deux cartes avec ce phénomène (ventilo a donf et pas de signal)... elles étaient cuite
Marsh Posté le 08-02-2012 à 19:08:30
comme d'autres t'ont repondu avant, ca peut etre du a un defaut d'alim.... t'as bien connecté les broches PCI-E d'ailmentation supplémentaires ? tu as besoin d'une broche 6 connecteur, et d'une 6+2(8 donc) pour une Radeon 6970 .... sans ca, jamais ton pc ne demarrera -> ecran noir, pas de signal, et soufflante au max sur le ventilo de la CG......
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:20:41
Bonjour.
Voila j'ai acheter une nouvelle carte graphique donc la radeon hd 6970 et quand j'allume mon PC, le ventilateur tourne comme un malade et j'ai pas d'image à l'écran.
Carte mère : ASUS p8p67-M
Processeur : Intel core i7 2600K
Alim à 550W
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
