HD 4870 Vapor X Over Temp Protection
HD 4870 Vapor X Over Temp Protection - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:59:43
Suite aux conseils des forumeurs j'ai acheté cette config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0782_1.htm
Le problème est qu'il est impossible de démarrer le PC, l'écran reste noir.
Sur ma CG une jolie led "Over Temp Protection" est allumée. Bizarre surtout que ma CG est juste sortie de sa boite ... Tout le câblage est fait et bon (vérif par des amis).
J'ai changé le câblage CG<-> Alim mais toujours pareil ...
En sufant j'ai remarqué que c'était un problème fréquent... et pire un problème matériel... Donc avant de penser à le renvoyer à RdC j'préfère demander conseil au cas ou...
Merci ;)
Marsh Posté le 31-08-2009 à 15:20:32
Oui il faut la retourner
il y a un soucis avec le ventirad qui doit etre mal mis et donc ton GPU surchauffe.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:29:05
C'est ce que j'ai fait je reçois ma nouvelle lundi. Par contre quand je branche ma vieille radeon x1300 en pcie sur ma p6t ça marche toujours pas et le ventilo ne tourne même pas... Un problème de cm est à envisager ou je balise pour rien?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:33:56
tu as bien branché tous les cables pour alimenter ta carte mère
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-09-2009 à 15:29:49
oui. J'ai branché 2x12 la grosse quoi... Et tout le reste. J'ai testé ma vieille cg sur mes 3 ports pcie 2.0. Rien ne change.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:12:33
il faut aussi alimenter le cpu avec une broche 4 ou 8
cela en plus de la broche 24
ma moto
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:38:59
j'ai un cache de façon à mettre sur la prise 8 une 4. Laquelle me conseillez vous? L'alim a les 2. Par contre le fan de la carte graphique tourne toujours pas..,
