Utilisation 2eme port VGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 01:19:03
d'apres ce que je vois sur la deuxieme image, c'est que tu as 2 controleurs graphiques : un sur la carte mère (VGA + HDMI), et un sur une carte graphique dediée (DVI et je vois pas le deuxième...).
Est ce que le port VGA est bien activé dans le BIOS?
Est ce que tu peux donner plus de détails sur ta config? (carte mere, carte graphique en particulier)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 15:49:51
Bonjour Koubi, merci pour ta réponse.
Le deuxieme port de la CG est aussi un Hdmi.
Alors petit soucis, je n'arrive pas à acceder au Bios, j'ai touts les options de demarrage dans le setup mais pas de Bios.
Ma config: la carte mère est une :Acer WG43M
Type de processeur	QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Chipset de la carte mère	Intel Eaglelake G43
La carte Graphique est une ATI radeon 4650 HD.
-lorsque je désactive la CG et que je connecte la tv au 2nd port VGA de la Carte mere, j'ai l'image.
-lorsque j'avais l'ecran branché en DVI/VGA et la tv branchée au Hdmi de la Carte mere, ca marchait...
As tu une solution???
Marsh Posté le 29-11-2010 à 16:57:30
SI j'ai bien compris, tu as donc 2 ports HDMI, et celui de la carte mère est mort.
Est ce que tu as essayé de brancher la TV sur le port HDMI de la carte graphique?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 21:23:59
Bonjour à tous !
voilà mon soucis:
Le port HDMI de mon pc (dont je me servais jusqu'à présent pour mon bureau étendu sur ma tv) s'est déssoudé et la réparation coute bonbon.
J'ai donc essayé de brancher un cable VGA entre mon pc et ma tv, et là, l'ecran se met en veille au bout de 3secondes et le diode rouge clignotte. J'ai essayé de changer de mode (800x600 et 60Hz), de redémarrer avec différentes combinaisons, mais rien n'y fait.
A priori, le Pc (un acer x3810) reconnait l'écran
Je vous donne aussi une photo de l'arrière du Pc.
Y a t il une manipulation a faire?
Merci d'avance.
