Utilisation de 2 Cartes Graphiques
Utilisation de 2 Cartes Graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:54:19
Voila, je dispose d'une nouvelle carte graphique la Sapphire R9 290 Tri-X OC avec 4GB de mémoire embarqué.
Mais mon ancienne CG est une ATI Radeon 6950 2GB. J'ai essayé de faire fonctionner les deux en même temps sur mon triple écrans et cela à marché.
Or je n'ai pas la possibilité d'avoir une résolution en 5780X1080...
J'ai d'un coté un écran 1920X1080 et les deux autres en 3840X1080...
Sachant que la Sapphire ne dispose pas de connectique Crossfire.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:29:08
On ne peut faire de crossfire de cartes différentes mais seulement de même GPU, ici R9 290 avec une 290/290x
Hors dans ton cas tu peux quand même brancher tout sur une seul carte (la R9 290) pour profiter des 3écrans car je ne vois pas dans ton cas à quoi sert ta 6950
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:44:55
J'imagine que l'écran en 1920x1080 est branché à la HD 6950, et comme il n'y a pas de pont CF, tu ne peux pas étendre le bureau (ce serait possible avec 2xHD 6950 et un pont CF)
Ces deux cartes disposent bien du Crossfire.
Mais même si le crossfire était possible entre 2 GPU différents, le GPU le plus puissant serait bridé par le GPU le moins puissant.
Du coup le CF entre ces deux cartes est un non sens, sans parler du fait qu'il n'est pas possible techniquement.
Il peut être possible de faire un CF entre une HD 6970 et une HD 6950, mais le résultat donnerait 2xHD 6950.
Message édité par artouillassse le 31-03-2014 à 15:50:27
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:49:37
Merci pour vos réponses RAPIDES ! je pensais accentuer mes performances graphiques en additionnant ces deux cartes, je n'avais pas pensé au bridage de l'une par rapport à l'autre.
 Et effectivement j'en avais déduit par l'impossibilité de les raccorder par CF.
Merci infiniment.
