upgrade carte graphique avec config ancienne
upgrade carte graphique avec config ancienne - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2014 à 05:38:13
Bonjour , j'aimerais vos avis concernant un upgrade de ma config :
Je possèdes un q6600 oc a 3ghz , 4 giga de ram et une cg 6950 ( je sais c'est plutot ancien mais ça tourne encore bien  :love: )
Après de nombreux plantages sur guild wars 2 , je me demandais si un changement de carte graphique résoudrais le problème , je penches pour une r9 270x mais sera t'elle vraiment bridée par le reste de ma config ou pas ?
pour info je penses pas que les plantages soient causés par une alimentation défaillante , la mienne est une fsp 600 or .
voila , merci pour vos avis .
Marsh Posté le 28-11-2014 à 06:46:38
Yo
La R9 270X est au niveau d'une GTX 760 à peu près, et c'est le GPU de la HD 7870 il me semble, qui est sensiblement plus performante que la 6950.
Selon ChoixPC, la R9 270x obtient 166,7 pts contre 125 pts pour la 6950, donc environ 30% plus performant. Ton Q6600 commençant à dater, il sera légèrement bridé, et personnellement je ne monterais pas plus haut que la R9 270x.
Tu peux déjà vérifier la charge CPU pendant un de tes jeux les plus gourmands, tu verras à peu près la marge qu'il te reste.
Ensuite, peux-tu nous en dire plus sur le "bug" que tu rencontres ?
En ce qui concerne l'alim, une Aurum de 600W est amplement suffisante, et d'une qualité indéniable, donc en effet le problème ne vient à priori pas de l'alim. Mais il ne faut rien écarter, une alim de qualité peut aussi avoir des soucis.
Message édité par artouillassse le 28-11-2014 à 06:47:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2014 à 11:38:16
Quels genre de plantage as tu sur guild war 2? Car ca peut être simplement les pilotes graphiques qui déconnent
Marsh Posté le 28-11-2014 à 16:06:03
salut , quand je suis sur guild war , le jeux plante toute simplement au bout de 10/15 minutes , j'ai un message me disant que le jeux a rencontré une erreur grave et parfois l'écran se fige .
J'ai testé la ram , j'ai mis les drivers a jour , mais toujours ce meme problème .
J'ai remarqué aussi qu'en baissant le voltage de mon cpu (1.3125 a 1.3 ), l'alim pompait beaucoup moins , je descendais a 11.83 voir moins en charge et maintenant 11.93 a peu près. (12.26 en idle )
Marsh Posté le 28-11-2014 à 19:53:03
T'as en gros ±0,6V de marge, donc tant que tu restes dans ces valeurs c'est bon.
Installe Whocrashed à tout hasard.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:07:00
Merci du conseil , j'ai fait un test tout a l'heure , j'ai juste mis le vcore en auto lors de l'oc , et le pc est plus stable avec un vcore de 1.42 ( 1.315 auparavant ) sans chauffer excessivement , meme l'alim ne descend pas au dessous de 12.10 apres 1 heure d 'OCCT.
C'est bizarre que ca chauffe plus et que ca pompe plus de watts avec un vcore inferieur  :pt1cable: . Bref ca a l'air stable mais j'ai pas encore tester sur gw .
