Nvidia 3D Vision [Topic Unique] - Page : 61 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:08:26
moi ça ne marche pas sur crysis 2 et battlefield 3, par contre batman arkam city oui...vou savez une idée ?
pour crysis 2 : lorsque je l'active via le jeu, l'ecran se dédboule mais l'ecran ne detecte pas j'ia l'impression, essayé avec CTRL+T aussi mais rien.
Pour battlefield 3, crtl+t marche pas et dans le jeu il n'y a pas d'option....
Je sais plus comment faire une idée ?
Marsh Posté le 11-06-2012 à 11:11:41
Ton battlefield est bien à jour ?
Sinon tente une réinstallation des pilotes NVIDIA, ça résout très souvent ce genre de problème
Marsh Posté le 11-06-2012 à 15:07:28
vi en effet, pilote nvidia résinstallé et D ok, par contre pour battlefield non, faut surement que je le mette à jour....
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:50:30
Oui BF3 doit être tenu à jour pour que la 3D s'active Car à sa sortie il n'était pas compatible 3D VISION et c'était tout simplement bloqué
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:49:18
j'ai une carte Asus gtx 670 relié d'un coté a mon hanns.g 27" en DVI et a ma TV philips 46plf5507h en HDMI 1.4
j'ai créer un topic avec la même question mais il serai peut être plus approprié ici
Pour activer la 3d vision sur la TV je doit la passer en affichage principal et faire le petit assistant et la tout fonctionne mais il n'est pas du tout preatique de garder la TV en affichage principal et si je repasse mon écran en principal je perde la 3d vision sur la tv
Donc voila un peu le shmilblik je voudrais savoir si je peut remédier a se problème
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:01:17
A ma connaissance, non il n'y a pas de solution.
Tu peux passer en affichage principal juste quand tu joue en 3D et hop après tu re-switch sur ton moniteur.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:42:11
hello,
Nvidia 3d Vision fonctionne également (en plus des jeux) pour les bluray?
d'après la première page, si je comprends bien, on peut utiliser le viewer livré avec l'install des drivers?
ça fonctionne également avec un lecteur plus commun du type VLC?
merci!
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:29:02
3D Vision fonctionne avec les Blu-Ray. VLC ne marche pas avec la 3D, le Nvidia 3D Vision Player je ne sais plus, je ne crois pas.
Sinon après il faut utiliser un logiciel comme PowerDVD .
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:11:44
Le 3D VISION Player ne lit que les fichiers 3D encodés en côte à côte sur/sous etc... mais ne lit pas les vrais Blu-Ray 3D.
Il faut un logiciel type powerDVD 12 ou TotalMedia Theatre 5, avec bien sûr un lecteur Blu-Ray pour PC (lecteur BR classique dans les 60€ suffit)
Les MKV qu'on télécharge sur le net, encodés en côte à côte ou sur/sous passent bien, donc, dans le 3D VISION Player, mais il ne permet pas d'avancer ou reculer quand on est en plein écran, donc pas pratique
PowerDVD et TMT fonctionnent bien entendu avec ces types de mkv, et proposent toutes les fonctionnalités en plein écran.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 05:21:08
Salut, j'aimerais savoir 2-3 trucs sur la gtx 670, niveau 3d vision ca marche comment?
Car moi, j'ai des lunettes xpand et un Sony 55" 3d ca passe aussi ou il faut l'ecran et lunette Nvidia?
Concernant les BD 3D, peut on passer en mode 24Hz?J'ai Power Dvd dailleurs!
Enfin, est-ce que le Bitstream fonctionne (Dts Dts-Hd True-Hd Ac3 ... sous Power Dvd ou avec FddShow,avec ampli via HDMI)
Merci a vous
Marsh Posté le 03-07-2012 à 07:43:51
Tu as la liste des écrans (PC, TV HD, Projecteur) ici:
http://www.nvidia.com/object/3d-vi [...] ments.html
En bas de page, tu cliques sur le bouton Supported 3D HD TV et tu auras ta liste.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:12:43
Salut, merci bien à toi .Ya pas beaucoup de choix en fait c'est bien dommage.
J'avais mal vu http://www.nvidia.fr/object/3dtv-p [...] ts-fr.html
Arfff j'ai une Kdl EX721 et c'est le modele Ex723 je sais pas si ca passe.
Sinon la difference entre 3D Vision et 3dTv Play?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:09:58
Le 3DTV play est une version à licence logicielle du 3Dvision. Il est limité à la sortie HDMI et au format "frame packed" de la révision 1.4a (et donc au limitations de la 3D sur les TV, 720p3D@60Hz et 1080p3D@24 ou 30Hz).
Ce qui permet de le faire fonctionner avec n'importe quelle TV 3D munie d'une entrée HDMI 1.4a.
Il est aussi inclus avec le 3Dvision.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:15:57
Merci, je viens de regarder justement mais pas cool de raquer encore vu le prix des cartes
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:09:55
guig2000 a écrit : 720p3D@60Hz et 1080p3D@24 |
3DTVPlay ne gère pas encore le Framepacking 1080p@30Hz par oeil (hélas).
(Malgré mes demandes sur le forum officiel )
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:22:10
Bonjour, faut installer un pilote usb pour les lunettes? je croyait que c'était dans les drivers!?
J'ai reçu mon 3eme écran acer ,et j'aimerai bien tester la 3D ,mais je peut pas
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:32:20
Lors de l'installation des drivers, tu as bien coché la case "3D Vision" pour l'installer ?
Et tu as le récepteur infrarouge de branché ? (si il n'est pas intégré à l'écran).
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:44:03
Oui j'ai bien installer 3Dvision ,par contre j'ai pas de récepteur infrarouge ,juste une paire de lunette usb vendu avec l'écran.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 18:32:23
Quel modèle d'écran ?
Sinon re-installe les drivers. Tu as mis lesquels ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 13:47:10
bonjour connaissez vous un belle ecran (grand large) genre télé qui gere là 3D pas trop chér évidement .. ?
Merci .
Marsh Posté le 08-07-2012 à 22:26:10
ZePRiNCE a écrit : |
pas tres utile si les TV ne le supporte pas
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:29:21
upsilandre51 a écrit : |
Les derniers Catalyst et TriDef offrent le Framepacking 1080p30.
Certaines TV doivent le supporter non ?
(en tout cas quasiment toutes pourraient le faire )
Marsh Posté le 10-07-2012 à 12:03:51
Pour ceux qui jouent à Max Payne 3 en 3DVision/3DTVPlay, est-ce que vous avez remarqué que la convergence revient souvent à 0 ?
J'ai la dernière version (à priori puisque Steam) et les derniers drivers nvidia beta.
Quand je lance le jeu, aucun jaillissement alors que la convergence est à 20 dans les options
(la convergence affichée est la même que si je met 0 dans les options)
Je dois donc à chaque fois mettre le curseur sur "convergence" et refaire OK pour que ça prenne la valeur en compte.
J'ai lu que ce jeu avait une convergence dynamique, mais je commence à penser qu'on ne peut la pas cumuler avec la valeur manuelle proposée dans les options.
Car à 18/20 de convergence, parfois quand je regarde les TVs dans le jeux elles ressortent énormément (beaucoup trop).
En clair, je voudrais une convergence élevée (à 20) mais qui se réduit fortement dans les scènes où ça pose problème
Mais j'ai l'impression que c'est pas encore comme ça que ça marche
Un pro de la 3D pourrait m'expliquer ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 14:12:01
ca ne fait pas partie des modes video mandatory donc je dirais peu probable (et puis le 30hz c'est comme le 24hz, c'est pas tellement jeuxvideo friendly , ca ajoute encore de l'input lag donc c'est un format a priori adapté a peu d'usage) mais doit y avoir des exceptions probablement, faut regarder dans les notices TV y a souvent la liste des modes videos 3D mais je parierais pas un euro dessus
edit: j'ai feuilleté quelque manuel TV chez sony, samsung, LG et j'ai trouvé une TV3D LG LW (donc passif) qui supporte le frame packing 1080p 30hz (pas le model 3D active) et les TV LG semble avoir aussi un mode 3D manuel "sequenciel" donc ca doit pouvoir transformer un signal 2D 1080p 60hz en 1080p 30hz si le PC gere cela (donc valable aussi pour les models 3D actif)
donc du coté LG il semble y avoir des possibilités mais ce qu'on attend c'est surtout le support du frame packing 1080p 60hz. le HDMI 1.4 le permet, faut juste que les constructeurs se sorte les doigts du cul
Marsh Posté le 10-07-2012 à 16:35:33
Certes, des fréquences basses introduisent de l'input lag (+ l'enchainement des images qui peut sembler saccader. )
Mais détrompe toi, ya certains jeux, même d'action, qui sont parfaitement jouables en 1080p24 : GTA 4, Batman Arkham Asylum/City, Alan Wake
Et un bon paquet qui sont presque jouables : Max Payne 3, Mafia 2...
Pour les TV passifs, ya même mieux puisque NVIDIA peut envoyer du 1080i par oeil : http://3dvision-blog.com/7163-make [...] 3d-vision/
Pour le mode "séquentiel", il était supporté jusqu'aux drivers 295 (par là) via bidouille (rollermod), il s'appelait "Generic CRT" dans 3DVision.
C'est pas exactement la même chose que du Framepacking 1080p30 (niveau format), mais oui dans les faits ça fait bien 30 images Full HD par oeil.
Au passage, ceux qui avaient la chance d'avoir une TV compatible avec ce mod (TV Samsung entre autre) disent même qu'ils jouaient à la majorité des jeux dans ce mod.
Donc à priori, 30fps par oeil, si c'est parfaitement stable, ça suffit pour 60-70% des jeux.
upsilandre51 a écrit : faut juste que les constructeurs se sorte les doigts du cul |
Oui
Et qu'Nvidia ajoute le frame packing 1080p30 (full resolution)
+ le side by side 1080p60 (half resolution) pour les jeux très nerveux.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 17:06:12
faut bien comprendre que 30fps a 30hz ca degrade + l'input lag que 30fps a 60hz et 24fps a 24hz encore pire, c'est pour ca qu'en general on considere que ces modes video sont destiné au cinema et pas aux jeux video
j'ai deja tester le 24hz j'aime pas pour les jeux. pour un jeu 3D c'est plus interressant d'avoir un bon input lag, un bon framerate et une bonne IQ
en 3D l'absence d'aliasing est plus important que la resolution car l'aliasing produit des petites rivalités binoculaires, il semble aussi que plus une image est net et resolu plus les conflits accomodations/convergences peuvent se faire sentir donc une image moins net peut aussi avoir ses avantages.
d'un autre coté j'aimerais bien du 1080p car jouer en 3D c'est genial quand tu joue a grand FoV ecran et pour ca faut une bonne definition mais j'attendrais le 1080p 60hz. en attendant je prefere me contenter du 720p 60hz
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:26:08
Je vais recevoir ma télé Panasonic (50ST50). Je voulais savoir si avec la technologie NVIDIA je peux jouer avec les lunettes du téléviseur et non celle que l'on voit partout sur le package Nvidia?
Je compte prendre une GTX 670. Sinon je prend une Ati 7970...
Merci bcp pour votre aide !
Edit: la réponse : il ne faut pas dans ce cas s'orienter vers la solution 3D Vision mais 3DTV Play de Nvidia.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 12:38:49
si tu prend une ATI ^^ bah je vend mon ecran sa950 (27) magnifique !!
380€in !!! à saisir!!
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:18:56
Pour le 30hz, tout dépend des jeux. Un FPS où la réactivité est de mise, c'est sûr c'est pas top. Mais un jeu type Batman AA par contre, ça peut le faire !
Quand à Mafia et sa convergence foireuse, même problème, ça revient toujours à la valeur par défaut. j'ai même fini par complètement désactiver la 3D pour le finir en 2D.
Ca me gonfle terriblement tous jeux qui contrôle la 3D à notre place. C'était justement l'avantage des jeux vidéos : régler la 3D pile comme on l'aime. Si ça continue ça va finir comme le cinéma : aucun contrôle sur la 3D et un résultat mitigé (Ok j'exagère, mais l'idée est là)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:50:59
rachouski a écrit : Pour le 30hz, tout dépend des jeux. Un FPS où la réactivité est de mise, c'est sûr c'est pas top. Mais un jeu type Batman AA par contre, ça peut le faire ! Quand à Mafia et sa convergence foireuse, même problème, ça revient toujours à la valeur par défaut. j'ai même fini par complètement désactiver la 3D pour le finir en 2D. |
Batman AA est même parfaitement jouable à 24Hz.
Pour Mafia, on ne peut pas DU TOUT régler la convergence. C'est un problème fréquent des jeux "3D Vision Ready", y'en a ~1 sur 2 où le réglage de la convergence est totalement bloquée.
J'étais tombé sur un tuto qui expliquait comment unlocker ça (via le registre je crois) mais je ne retrouve plus le lien (j'étais tombé dessus un peu par hasard).
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:39:21
Salut, je joue en 3D vision depuis presque deux ans et j'ai changé de PC récemment.
Je viens de réinstaller le Kit pour jouer a Skyrim et je rencontre quelques soucis : 3 fois sur 4 quand je vais dans le panneau de configuration Nvidia, il ne me met a disposition que le 3D vision discover et pas la 3D avec mon écran acer.
Certaines fois, quand ca fonctionne, il suffit que je quitte un coup le jeu pour qu'il passe seul de la 3D vision avec l ecran a la 3D vision discover sans que je lui demande rien.
Les drivers sont les derniers du site Nvidia donc les bons je présume...
Une idée ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:30:53
J'ajouterais que le côté gauche de mes lunettes clignote seul de temps a autre....
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:55:47
le coup des lunettes, c'est quand elles s'éteignent, en temps normal.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:48:46
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:00:32
Il faudrait savoir si le stereoscopic player existe sous linux, si c'est le cas, tu pourra l'utiliser pour lire les films en 3D côte à côte et utiliser un Vidéoprojecteur DLP avec les lunettes DLP.
Pour en revenir au KIT 3D VISION, il ne fonctionne qu'avec windows vista et seven.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 01:21:27
Salut, j'ai récemment fait l'acquisition du benq xl2420t et lors de mes essais avec les lunettes 3d vision 2 je n'ai pas eu de problèmes sur les jeux excepté battlefield 3 qui m'affiche un gros message rouge " warning attempt to run stereoscopic 3d in non-stereo display mode". Après diverses recherches, j'ai essayé de réinstaller les drivers mais aucune évolution.
Pour info j'ai une gtx 670(asus). Est-ce que le jeu fonctionne bien en 3d avec cette cg?
Marsh Posté le 10-06-2012 à 11:42:11
@ Mindtheos
Il faut déjà vérifier que tu as la 3D VISION d'activé dans le panneau de configuration NVIDIA.
Ensuite, pour activer la 3D VISION en jeu, c'est le raccourci CTRL + T
Message édité par rachouski le 10-06-2012 à 11:49:17
http://www.3dvisionfr.net/ Blog sur la 3D
