Alimentations compatibles pour MSI Diamond [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:49:59
euh..... c'est un problème qu'il y a eu au lancement de la diamond (~1an) mais qui a été corrigé juste après... donc plus de probleme a priori...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:08:04
Les cartes qui avaient à cette époque le problème l'ont toujours non ?
Sinon, alors parfait, je serais tranquille
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:57:55
Personne peut me dire si le problème a été résolu (par une maj du bios par exemple) pour les cartes qui l'avaient ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:56:58
Alors, une fois les infos pris voici la situation: les premières cartes mères vendus de la msi diamond (mars 2005) avaient ce bug et il n'a jamais été résolu par une maj bios ou autre. Soit qu'on passait par un échange standard, soit qu'on se trouve aujourd'hui avec une carte qui a besoin du - 5 V pour faire marcher le son creative.
Bonne nouvelle: la série "Liberty" d'Enermax est compatible avec ces cartes. J'en ai acheté une hier (500 Watt) et malgré le fait qu'enermax indique nul part la présence du - 5 V, il est bien présent et le son marche parfaitement.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:51:11
J'ai une alim levicom 500w, po de bug au niveau sonore, bon je suis en optique aussi donc je sais pas si ca compte
+5v : 30a
+12v : 34a
-5v : 0.3a
-12v : 0.87
+3,3 : 28a
+5vsb : 2.0a
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:20:39
Hellal,
Je voulais juste m'assurer que ce problème n'existe plus avec le nouveau modele Diamond plus. Vous confirmez ?
Thx
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:25:44
Salut !
Ce post a un seul objectif: récencer les alimentations qui sont compatibles avec la carte mère MSI Diamond.
Les alims qui ne fournissent pas de courant - 5V en DC output causent un problème avec le chip son Creative qui ne fonctionne pas, ou mal.
Le topic unique sur cette carte mère de Lovingbenji fournit des infos à ce sujet:
Problème relatif au chips son Creative intégré aux Diamonds:
Le chip son ne fonctionnera pas si vous n'utilisez pas une alimentation pourvue du -5v en "DC OUTPUT"
UPDATE : MSI a reconnu le problème et accepte de remplacer l'ensemble des cartes defectueuses pour qu'elles marchent désormais avec des alimentations ne possédant de -5v :
Our R&D has found a solution and release ECN to avoid this compatibility problem happen now and future. If you have the audio problem and your power supply do not meet our -5v requirement, you can go through the normal RMA process for board replacement.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7925-1.htm
Bon on a peut être pas tous envie de renvoier notre carte pour un échange. Et lire 100 pages de post pour trouver les modèles qui sont compatibles est un peu long..
Donc: si vous avez cette carte MSI Diamond et si votre alim fait marcher parfaitement le chip son, merci d'indiquer brièvement le modèle de votre alim .. ça aidera bien à ceux qui doivent en acheter une ou en changer.
Pour rappel, voici les modèles indiqués sur le post de lonvingbenji, compatibles et non compatibles:
Compatibles :
- HighPower: HPC-420-102DF 420w
- Top power (24pin): Top-450PS 450w
- Seventeam(24pin): ST-460AF-OSG 460w
- Tagan (tous modèles)
- Antec TruePower (tous modèles)
Incompatibles :
- Hiper 480W
- Antec Neopower 480W
D'après mes infos, la série seasonic s12 ne marche pas.
Message édité par 1cat le 08-03-2006 à 08:36:29
