Underclocker une saphirre radeon 4670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:47:00
tu peut la metre a 500/550 en gpu pas de problème , après t'en a sur le topic 4870 qui doivent baisser le voltage pour pas ca merde
et rien qu'a 500/550 ca vas grave moin tirez en watt et donc en chaleur
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:04:14
Ok, merci saebalyon, je voulais juste m'assurer que ça ne risquait pas de poser problème.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:11:25
bas tu verra très vite si ca fizz par moment tu remonte essai 500 , si ca merde tu remonte a 550
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:17:14
On ce pose devant un problème, car les caractéristique que tu peu mettre au mini sur le CCC c'est les fréquence 2D, hors tu es déja en 2D et donc sa ne dira pas moin sur l'alim et donc pas de chauffe en moin.
Mais tu peu régler sa via RivaTurner, qui pourra te baisse tes fréquence d'origine même si le must serai de reduire le Vgpu via Radeon bios éditor, mais la manip peu savéré très dangereuse donc très déconseiller.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:18:43
c'est bien ce que je lui est dit pour les voltage , trop chaud
mais en bloquant a 500 , même si il a des truc plus "graphique" ca restera a 500 donc sur une durée x il peut y gagner
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:11:40
Effectivement j'ai baissé à 500 il y a deux heures et la température n'a pas bougé; elle a même augmenté mais bon, il fait chaud.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:13:32
si ca merde pas a 500 essai 450 , ca peut passer , si ca merde tu remet 500
mais moin que 450 sans toucher au voltage je mis amuserai pas
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:34:32
45 degres je n'apelle pas sa chaud, c'est même en dessous de la moyenne.
Pour rappel une CG peut supporter jusquau 115°C, Rupture termique a 120°C.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:36:11
a 105 mes vieille asus 4870 fessait rebooter a donf mon pc
et la ces screen était au repos
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:17:20
non c'est clair que ce n'est pas chaud. là elle est à 50C° mais il fait tres chaud en interieur auj.
Bon je vais laisser comme ça.
Prochaine fois je prendrai une carte entre de gamme comme ça elle degagera pas plus de30c°;
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:19:44
Même les entré de game dégage autant de chaleur car il son moin bien refroidie. Exemple Radeon 4350 http://www.topachat.com/boutique/r [...] t05601.jpg
Marsh Posté le 20-05-2009 à 04:46:54
J'ai fait assembler un PC.
J'ai pris la carte graphique saphirre radeon 4670 fanless.
Elle est très bien mais je n'en ai aucune utilité car je ne joue pas.
Je l'ai prise car elle avait les prises VGA+ DVI+HDMI.
Vu qu'elle est fanless, elle dégage pas mal de chaleur. Est-ce qu'en l'underclokant elle pourrait chauffer moins. et ça me permettrait de faire baisser la température du PC
Est-ce bien le curseur "horloge GPU" qu'il faut baisser? Jusqu'à quelle niveau minimal peut on le baisser pour une utilisation bureautique?
Merci beaucoup à vous pour toute info.
