Problème 3 Leds rouges CG Ati radeon 4870
Problème 3 Leds rouges CG Ati radeon 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:11:54
Alors voila j'ai un souçis avec mon nouveau PC , j'ai acheté chaque pièce séparement hier et en le montant , tout fonctionne( Disque dur et lecteur graveur tourne, ventilo boitier tourne, ventilo cpu et ventilateur ram tourne ,
Seul problème , ma carte graphique Ati Radeon Hd 8470 son ventilateur ne tourne pas et j'ai sur sa facade 3 leds rouge qui s'allume ( leds 1681,1682,1683 ) , connaissait vous d'ou peut provenir ce refus de fonctionner de la CG ?
Sinon ma config : - Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 + son ventilateur d'origine
                        - Carte mère : Asus P5ql-E
                        - Carte Graphique : ATI Radeon Hd 8470 (512 mo)
                        - Mémoire : 2 Barrette Corsair de 1Go chacune , (appellées Dominator ) ainsi qu'un ventilateur
                        - Disque dur : Western 640 Go
                        - Lecteur Graveur : LG
                        - Boitier + Alim : C'est le Sonata III Silence , il est fourni avec une alim 500 Watt de très bonne qualité (d'après les avis générals sur forum + sites commerciaux).
J'ai vérifié tout les branchement de la CG à l'alim et vice-versa plusieurs fois, sans résultat ...
Voila merci de m'aider. Bonne journée !
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:30:14
salut
quel marque la carte graphique ?
tu as regarder dans le manuel de la carte si il n etait pas indiquer ?
tu as bien brancher l alim de la carte ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 24-07-2009 à 15:12:16
J'ai l'impression que j'ai le même problème avec quasi la même config,
alors pouvez-vous m'indiquer si vous avez résolu votre problème et comment ?
merci d'avance pour votre aide
ma config (achetée en pièces détachées) :
- processeur intel E8400
- carte mère Asus P5Q
- RAM 2x2Go Crucial Ballistix Cas4
- carte graphique  ATI Radeon HD 4870 de marque ATI
- boitier Antec Sonota III
etc ...
J'ai tout branché et lorsque je démarrre :
- tous les ventilateurs tournent (boitiers et processeur) et les disques tournent
- les 2 leds du boitier s'allument
par contre :
- l'écran reste noir et en position de veille
- le ventilateur de la carte graphique ne tourne pas
dernière précision : dans un premier temps l'écran ne recevait pas de signal (j'avais un message "no signal" ). J'ai changé la source dans le menu de l'écran de VGA vers DVI et je n'ai plus le message "no signal", mais par contre l'écran reste noir et en veille.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 10:11:07
Bon ... j'ai la réponse depuis longtemps heureusement mais je la donne quand même.
On ne rigole pas.
J'avais oublié de brancher un des cables d'alim ....
