TV branchement pc help :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:11:36
ah merci un courageux
j'ai une Nvidia GeForce 7025/nForce 630a
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:21:40
Autant dire que tu n'as pas de carte graphique, et que c'est le chipset intégré à la carte mère.
C'est donc le modèle de ta carte mère qu'il faudrait connaitre, et probablement que pour connecter ta TV tu devras ajouter une carte graphique bas de gamme PCie mais suffisante pour te donner une sortie DVI (pour le PC) et HDMI pour la TV.
Vérifier que ton écran PC a une entrée DVI, sinon il faudra aussi du VGA sur la carte graphique (probablement impossible d'utiliser en même temps celle de la carte mère).
Une carte dans ce genre: HD6450 avec DVI HDMI VGA:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113933.html
en stock ici:
http://www.magicpc.fr/Carte_Graphi [...] o/p-20165/
http://www.magicpc.fr/carte-graphi [...] 3/p-24459/
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:21:53
+1
Et surtout pour de bonne performance.
Car t'a TV (bravia sony) doit être en full hd, une petite carte en hdmi, ne serait pas de trop
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:27:06
ah
bon je savais pas que c'était une puce.
donc je résume , ou plutôt pour essayer de comprendre :
alberich :Il faut brancher la TV en VGA pour l'image et brancher un fil sur la sortie son du PC jusqu'à la TV aussi. -> 2 branchements alors ?
pour la carte graphique, ok, et à ce moment comment la choisir ? un modele qui convient et pas trop cher + un cable hdmi je suppose...
et oui la bravia est full hd
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:15:17
dac, la solution de la carte graphique parait plus stable (j'ai de la distance entre le pc et la tv ) mais comment la choisir ??
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:15:45
| myfunhouse a écrit : ah |
Les liens dans mon message précédent... et il faut un câble hdmi (pas besoin de te ruiner avec des câbles "haut de gamme" ).
Sinon la solution VGA + câble audio fonctionne peut-être aussi mais regarde la documentation de ta TV pour voir si elle a une entrée VGA (probable) et s'il y a des limitations sur cette entrée pour la résolution).
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:24:40
ok ah désolée je n'ai pas vu les liens
ok je vais essayer la carte graphique
ca reste accessible niveau prix !!!le tout c'est que je trouve quelqu'un pour me la monter je vais pas y arriver toute seule je pense ^^
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:26:23
il faut regarder quoi pour le choix de la carte ?
je vois qu'ici ce sont des marques différentes, y a des produits mieux que d'autres ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:10:11
En gros la HD6450 convient, elle consomme peu, n'est pas chère, est bien considérée pour l'usage HTPC, ne fait pas de bruit, n'est pas (encore) une antiquité.
Après, que ce soit Asus, gigabyte ou sapphire, c'est pas loin d'être les mêmes au radiateur près.
ensuite 512MB c'est un peu radin aujourd'hui même si ça suffit pour TV, 2GB peut-être pas utile, donc 1GB semble le plus adapté.
Peut-être l'Asus ? elle a un joli radiateur ![]()
Ne te laisse pas fourguer une carte "puissante" de joueur, tu risques d'avoir à changer ton alimentation, d'avoir du bruit, de la chaleur etc.. pour rien.
Tu as aussi le droit de chercher des comparatifs, tests, avis, etc...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:56:24
| yf38 a écrit : En gros la HD6450 convient, elle consomme peu, n'est pas chère, est bien considérée pour l'usage HTPC, ne fait pas de bruit, n'est pas (encore) une antiquité. |
Merci !!! oui je vais comparer, mais j'avoue que niveau carte graphique je suis totalement larguée .... c'est pour ca je me laisse guider ...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 13:43:38
Bonjour !
et bien voila, j'ai une tv Bravia ac des sorties hdmi etc, et un pc fixe monté par un magasin informatique connu qui a fermé récemment ... je souhaite brancher mon pc sur la tv pour les films dessus et les séries en streaming etc...j'ai cherché diverses infos sur le net, mais je n'ai ni sortie hdmi sur mon pc ni dvi apparemment ...j'ai 2 VGA ..(je sais pas à quoi me sert la seconde mais bon ..) et je ne sais pas comment procéder... un coup de main serait vraaaaiment bienvenu !!
dites moi toutes les infos qu'il vous faut (caractéristiques pc etc) je ferai au mieux pour vous renseigner
merci par avance
Myfunhouse
