TV 4K et pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:45:32
Ben, oui
Marsh Posté le 07-01-2015 à 04:03:13
Non , avec les adaptateurs DP vers HDMI qui sont actuellement sur le marché , tu seras limité soit à 1920x1080@60Hz , soit à 3840x2160@30Hz selon les modèles.
Il faut attendre les adaptateurs actifs (convertisseurs) DP 1.2 vers HDMI 2.0 qui devraient sortir dans le courant de cette année pour obtenir le 3840x2160@60Hz.
En attendant , ce que tu peux faire , c'est utiliser l'astuce proposée par nVidia pour sortir du 3840x2160@60Hz via une sortie HDMI 1.4 et qui consiste en un sous-échantillonnage des informations de couleurs (chroma subsampling) , 4:2:0 au lieu de 4:4:4 habituellement.
Par contre , certains semblent rencontrer des problèmes pour faire fonctionner cette solution , selon leur matériel ou la version des drivers de nVidia.
En bref , ça serait bien plus simple avec une TV 4K qui serait dotée d'une entrée DP 1.2 , mais il me semble qu'il n'y a que les Panasonic de la série AX800 qui sont dans ce cas-là.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 18:16:46
de toute façon en jeu même avec ton SLI de gtx 780 tu n'aurais pas eut 60 fps sur de la 4K
Marsh Posté le 07-01-2015 à 20:54:00
| Roovy a écrit : Non , avec les adaptateurs DP vers HDMI qui sont actuellement sur le marché , tu seras limité soit à 1920x1080@60Hz , soit à 3840x2160@30Hz selon les modèles.  |
Merci pour cette réponse bien expliqué, Mais je demandais pour les jeux video s'il ne fallait pas plutôt prendre un moniteur 28"? J'ai en vue le ASUS PB287Q, qu'est ce que tu en penses? et un SLI tri way 780 serais intéressant?
sinon ma télé est la LG 40U800V, la réactivité est- assez pour les jeux?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 13:49:47
Je voudrais savoir si je pouvais brancher mon SLI GTX 780 sur un écran TV 4K si j'achète a adaptateur Diplayport vers HDMI?
