Ou trouver un cable cg---->3Dfx.je l'ai mai ya prob - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:08:27
c le cable d-sub ki va de la 3dfx a ta CG ke tu cherhces ???
si c ça, si tu trouves pas de cable original, tu prends une ralonge vga standard et c bon, ça sera juste un peu "long" mais ça marchera
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:34:33
| revenge a écrit : c le cable d-sub ki va de la 3dfx a ta CG ke tu cherhces ??? |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:19:08
j'ai acheté le cable mais l'image sous windows (le bureau) n'est pas bonne ya comme un léger flou et en plsu même aprés avoir essayé avec plusieurs drivers ça passe pas
Il me dir qu'il y a un prob de mémoire et puis les icones deviennent noires ou blanche bref ca bugge partout
Ca vien du cable ou de la carte (c'est une helios voodoo2 12mo)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:26:13
si tu as des messsages d'erreur, c'est un pb autre que le câble, et comme en principe la V2 ne gère pas l'affichage windows, c'est ta carte principale qui te joue des tours. Tu l'as installée avec quoi comme CG ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:28:39
Ah Magic je savai que t'alai venir
Je l'ai branché sur ma R9500pro
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:33:07
tu peux fournir une capture d'écran de tes pbs ? Ou ça n'apparaît que sur ton écran justement ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:36:15
Sur le forum ça sera pas possible (ché pas faire) mais si t'a msn ou alors par mail ca fait comme si ma carte était o/c
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:44:13
ces cartes chauffent beaucoup, si elle sont proches l'une de l'autre et que la tour n'est pas trop ventilée c'est possible qu'il y ai prob...
tu as essayé avec un ventilo de 80 devant? (à hauteur des 2 cartes)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:45:20
| deg-tcd a écrit : ces cartes chauffent beaucoup, si elle sont proches l'une de l'autre et que la tour n'est pas trop ventilée c'est possible qu'il y ai prob... |
On verra bien, mais normalement une V2 ne fait aps d'artéfacts d'oc en 2D...... Vu qu'elle n'y calcule rien.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:48:25
ah oui, j'avais pas fais assez attention, c'est plus chaud deja ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:59:03
Bah la voodoo2 dit devenir folle avec une radeon 9500pro qui debite derriere non ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:09:00
Bon j'ai une image 2D dégueu mais plus de gros bug.. par contre aucun jeux ne me propose d'utiliser la carte....en particulier FF7
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:11:21
Je précise que le câble est une rallonge VGA.
Aucun de mes composants n'est o/c et mes timing mémoires sont corrects mais je pense pas que ça vienne de la
Ca viens pas du vga palette snoop du bios j'espere car il est disable
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:12:15
| necmaster a écrit : Bon j'ai une image 2D dégueu mais plus de gros bug.. par contre aucun jeux ne me propose d'utiliser la carte....en particulier FF7 |
l'image degueux c ptete que ton cable est po blinder
J'ai le cable que tu veus, mais je les avec ma voodoo2 aussi, si je te donne le cable ma voodoo elle sera invendable, koike elle est po trop vendable
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:12:58
normalement non, mais essaye toujours. J'attends toujours le mail (arf).
Pour FF7, il faut un patch pour qu'il reconnaisse les V2 et + il me semble. Pour els autres jeux, c'est pas normal. Le spilotes sont bien installés ? Ils gèrent bien Glide/OpenGL/D3D ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:13:20
bah le cable est neuf et blindé (enfin c'est ce qu'il y a marqué sur la boite)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:14:31
| Magic-Sim a écrit : normalement non, mais essaye toujours. J'attends toujours le mail (arf). |
Patch only pour carte nvidia. En natif le jeu gère la V2 et le driver normalement c bon. De toute facon c'est le seul qui fonctionne en 2D
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:16:05
en 2D ? Ah, mais c'est peut-être tout simplement ça le pb ! Tu as installé un pilote qui fait gèrer la V2 comme une carte 2D ! ! ! !
Tu as quel pilote exctement pour quel os ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:19:20
Fastvoodoo2 3.5XP
que j'ai eu ici
http://www.x-3dfx.com/modules.php? [...] oad&cid=38
et c'est pour XP uniquement
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:20:40
| Magic-Sim a écrit : en 2D ? Ah, mais c'est peut-être tout simplement ça le pb ! Tu as installé un pilote qui fait gèrer la V2 comme une carte 2D ! ! ! ! |
Sans drivers spécifique a la v2 c'est a dire que je ne met rien ca fait la même image degueu
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:21:25
cherche pas plus loin mon grand,installe la version 4 !
- Fixed (or in some cases reduced) issue with hardware and software configurations that
use a GeforceFX or Radeon 9500/9600/9700/9800 as primary card
dl ici ! http://www.3dfxzone.it/dir/news/3d [...] /index.htm
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:22:26
| necmaster a écrit : |
ah oui, là ça change peut-être qq chose. essaye déjà les fast voodoo2 4.0 et sinon, essaye là dans une autre bécane alors :-/
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:22:51
Vu que j'en ai une, je vias me renseigner : C quoi l'interet de monter ce type de carte en + d'une gross carte genre R9500pro ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:24:38
je vias la mnter dans mon ancienne config en + de sa radeon8500, au lieu quel sabime dans une cave
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:24:59
J'ai vu ca oui.. en même temps que toi en plus..
Merci je vais tester ça
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:25:27
| Aurelien62fr a écrit : Vu que j'en ai une, je vias me renseigner : C quoi l'interet de monter ce type de carte en + d'une gross carte genre R9500pro ? |
Moi c pour FF7
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:25:55
ReplyMarsh Posté le 04-03-2004 à 13:26:49
| Aurelien62fr a écrit : je vias la mnter dans mon ancienne config en + de sa radeon8500, au lieu quel sabime dans une cave |
Très bonne idée ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:28:01
Je vous dis si ça fonctionne des que j'ai fini
Merci en tout cas. Ya même le fix pour le prob de mappage mémoire
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:29:54
| Magic-Sim a écrit : supporter les vieux jeux GlideOnly par ex. |
A une époque on voyait plein de "Glide Wrapper" qui permettaient d'émuler le Glide sous D3D, ça ne marche pas bien?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:37:18
Bah non ça ne résoud rien !!
Tant pis je vais essayer sur un autre pc
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:39:03
| necmaster a écrit : Bah non ça ne résoud rien !! |
je vais essayer ce soir avec ma rallonge vga a la place du petit fils, comme sa je verrai si c sa qui te pose un pb
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:56:09
Ta capture s'affiche impeccablement sur mon ordi, à vrai dire on dirait que c'est un pb dû à la rallonge VGA....
En passant, très joli fond d'écran ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:29:29
| Magic-Sim a écrit : |
Je vais attendre de voir ce que dis Aurelien pour la rallonge. La mienne est une acheté à carrouf. elle fait 1.8m.. ben yavai pas plus court
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:16:45
Tout est dans le titre!
Message édité par necmaster le 04-03-2004 à 12:17:59
