ti4200 --> 6200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 21:04:26
a mon avis il n'y aura aucun changement
pour 70 tu te prend une 6600gt d'ocaze c'est mieux
Marsh Posté le 02-12-2006 à 21:42:48
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 10:47:08
ok, je pensais prendre aussi une 6200 en remplacement de la 4200... pour sa memoire et son prix faible (256Mo 60)
apparemment faut pas ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:53:14
La quantité de mémoire est un détail parmis des tas d'autres, se focaliser dessus comme le font les gens qui achetent à Carrefour par exemple est une grave erreur ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:58:17
je pensais que mes jeux ramaient du fait de ma faible quantite de memoire (64Mo)
bon maintenant j'avoue que j'étais au taquet sur les GF 2/3/4 au moment de mon achat et que depuis j'ai suivi l'actualité des cartes graphiques de tres (trop !) loin ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:03:00
Ça rame parce qu'une GF4 Ti 4200, c'est vraiment pas puissant du tout... Si tu veux jouer dans des conditions correctes, 6600GT ou X800, c'est bien. En dessous, faudra sacrifier la qualité ou la résolution pour jouer en 800x600 tout moche
En gros, en dessous, ça sera aussi moche qu'avec ta GF 4 mais au moins, ça sera fluide ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:38:07
heu, la quantité de RAM vidéo c souvent de l'attrape-nigaud, la Ti4200 par exemple, était vendue en 2 versions : une 64 Mo, et une 128 Mo ... pour caser 128 Mo sur la carte sans gonfler le prix, la RAM de la version 128 Mo était moins rapide, au final la version 64Mo était plus rapide 99% du temps
la 6200 c de l'archi-bas de gamme, la Ti4200 était un haut de gamme à l'époque, je pense que tu seras clairement perdant, en tous cas sur tous les jeux qui peuvent se contenter d'une Ti4200 ... (qui doit etre une carte directX 7)
stu veux un truc bien, faudrait viser une 7600 GT, qu'est actuellement un bon rapport performance/prix, sauf que si tu veux changer une Ti4200, t en AGP, et la version AGP coute 50% plus cher que la version PCIex.
ou alors regarde ce que tu peux trouver d'occase en AGP, style 6600GT
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:43:07
| misato@W a écrit : heu, la quantité de RAM vidéo c souvent de l'attrape-nigaud, la Ti4200 par exemple, était vendue en 2 versions : une 64 Mo, et une 128 Mo ... pour caser 128 Mo sur la carte sans gonfler le prix, la RAM de la version 128 Mo était moins rapide, au final la version 64Mo était plus rapide 99% du temps |
DX8 les GF4 Ti .
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:44:26
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 11:47:58
| starconsole a écrit : je me demande même si la Ti4200 serait pas plus puissante... |
Ca serait interessant d'avoir un test comparant ces anciennes cartes aux récentes histoire d'avoir une meilleure idée de leur interet actuel pour booster d'anciennes configs. Y'avait un test comme ca ya quelques années...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:35:34
en cherchant bien, sur un précédent message du meme style, on avait trouvé un test qui ressemble à un tableau de HFR, avec en comparaison toutes les cartes depuis les geforce 2 MX jusqu'aux geforce 6 ... (et modèles ATI associés)
et effectivement, la Ti4200 était plustot bien pour l'époque
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:39:27
Je parlais bien de ce test, mais maintenant il n'est plus vraiment à jour ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:43:39
ca depend quelle 6200; de toute facon une ti c est - puissant qu une 6200...
il y a + d une sorte de 6200, il ne faut pas prendre les "tc": ce qui veut turbo cache mais les "td" qui sont en fait des 6600 toutes con avec des pipes bloque que l ont peut debloquer pour un tot de 8 pipes.
tout ca ce fait avec rivatuner et on peut y appliquer un bon vmod... pour ma part freq vmod 600/700 pour 3500/4000pts au mark 05..
voila voila a vous...
edit: le blem c est les trouver et on peut penser qu en les transformant en 6600 on a droit au sli.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:48:42
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:50:07
3Dmark 2003 :
Ti4200 = 1785
Gf6200 = 1535
CQFD
edit : evidemment pour jouer aux nouveaux jeux, il vaut mieux avoir une carte DX9...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:55:33
oula t embale pas tout de suite avec ton tableau car ces resultat sont pas tous vrai, et puis sur un mark un peus plus recent le 05 la 6200 c en tire bien et avec les 8 pipes debloque encore +.
il faut aussi considerer l oc meme si apres avoir donne les scores d origine....
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:59:22
J'ai du mal à piger comment tu as pu faire 4000pts alors qu'une 6600 en fait 2100 et une 6600GT en fait 3800 sur ce test.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:36:49
6200 td 256mo de chez asus avec les 8 pipes actives via rivatuner, puis vmod gpu et mem, dissi zalman cu700.
oc a 600/700.
3550pts avec un 3200+ a 2.5ghz.
edit: avec cpu + puissant ca pompe encore un peu.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:38:32
| sire de Botcor a écrit : 3Dmark 2003 : |
c'est sur le 2005 que la 6200 fait 1535 points !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:39:59
| noxauror a écrit : c'est sur le 2005 que la 6200 fait 1535 points ! |
ah oui il y a un décalage de colonne
autant pour moi
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:44:51
comparez ce qui est comparable les gars, l'indication de puissance entre Ti4200 et GF 6200 ne peut absolument pas se faire sur 3D Mark 2003 et 2005, mais sur le 2001 étant donné que la Ti4200 n'est pas DX9 et que ces benchs cherchent à en faire bouffer à votre carte il est évident qu'une carte DX8 - même la plus puissante - sera complètement larguée sur ces benchs, même par la plus petite des cartes sous la nouvelle norme
Le 2001 est DX8 donc là pas de souci on peut comparer.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:45:56
en tout cas merci pour tous vos avis !
resultat des courses, je lache l'affaire pour la 6200. Payer 60 pour une amelioration minime, c'est pas la peine !
et comme je ne suis plus assez gamer pour aller mettre 180 dans une cg (comme j'avais pu le faire pour ma Ti4200 justement ^^), je vais rester en 800x600 quand ça rame et basta ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:50:32
| noxauror a écrit : en tout cas merci pour tous vos avis ! |
méfie-toi quand même
certains jeux DX9 refusent tout simplement de se lancer avec cette carte
(je l'avais juste avant ma x1900gt)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:50:36
tout ca pour vopus dire que les 6200 sont en tout point identiques au 6600, il faut flasher le bios avec celui d une 6600 toute con + modif des pipes avec rivatuner+vmod....
edit: gros changement avec une 6200 car tu pourra tourner en 1024*768 +/- tous le jeux avec des graphismes bas...moi je te conseille de t en trouver une ou une 6600 toute con ca resoudra pas mal ton blem pour 60 eurs d ocas....tcho a tous
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:53:52
Geforce 6200 plus puissante que TI4200 c'est sur même si c'est du bas de gamme.
Par contre commencer à débattre sur les capacités d'overclocking de la 6200 là c'est un non sens surtout qu'il est rare de trouver des 6200 débridables aujourd'hui. Surtout que c'est encore aléatoire, il éxiste des 6200 non bridées et belle et bien emputer de ses pipes comme les 6800LE de l'époque.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:55:34
à 60 je pense même qu'en cherchant bien il peut avoir une 6600GT d'okaze ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:56:31
6200td
+1 star
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:58:28
j'ai même vu carrément plus fort sur ordikaz... renseigne toi car des offres comme ça y'en aura pas 50 !
http://www.ordikaz.com/ordikaz/detail/289895.htm
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:00:47
il y en avait une sur AV ce matin qui est restée en vente moins d'une demi heure !
sinon l'annonce sur ordikaz est finito aussi ^^
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:37:41
Aucun interet de faire Ti 4200 => 6200 , surtout que beaucoup de 6200 sont bridées , les version TC , les plus répendues , sont nazes .
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:43:32
sympa le tableau !!
les résultats sont basés sur quoi ? 3d mark 2005 ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:52:00
c.a.d?
edit: perfglobales ds quoi?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:55:16
si le bench est significatif, c'est un tableau tres tres utile !
Marsh Posté le 02-12-2006 à 21:03:11
j ai une ti 4200 est ce que je perds en performances en passant vers une 6200 ??? merci
