températures 6800 ultra avec nvsilencer 5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:52:16
Bonjour, tu as du mal le monter car en principe t'aurai du perdre de la température en idle et en burn et toi c'est l'inverse, as tu vérifié que le ventilo du silencer tourne dans le bon sens.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:59:15
oui il tourne dans le bon sens c'est à dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
trop de pate thermique c'est possible?
leur pate thermique livrée en seringue elle est de bonne qualité?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:05:23
en plein jeu call of duty 2 je suis à 82° c'est beaucoup je trouve
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:08:45
Je crois avoir fais une erreur
vous voyez le X en métal à l'arrière de la carte, il est bombé
au lieu de le mettre en position bombé de manière à ce qu'il ressorte, je l'ai placé vers l'intérieur... (je ne sais pas si je m'exprime bien et si vous me comprenez)
voici une photo:
le problème est que je ne suis plus chez moi et que je ne peux pas tester...
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:43:20
j'ai retiré la vieille pate thermique fournie dans le nv silencer et j'ai mis de la pate zalman que j'avais chez moi...
deja beaucoup plus simple à étaler j'ai mis la pate comme d'habitude à savoir une fine couche que j'ai étalé
en idle mon chip graphique est entre 48° et 51° c'est à dire comme le système de ventilation d'origine
en pleine bourre sur COD2 je suis monté à 62° donc le problème venait effectivement de la pate
merci à vous
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:47:20
bonjour j'ai une 6800 ultra
avant avec le ventilo d'origine en idle j'étais à environ 50°-52°
je viens d'installer le nvsilencer 5 avec la pate thermique livrée avec en seringue...
du coup en idle je suis à 60°-62°
est-ce grave?
y a t-il moyen d'arriver à ma température d'origine avec ce système de refroidissement?
merci pour vos futures réponses!!
