la ddr pc 3200 est elle compatible avec la Cm msi KT3 ultra II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:35:43
Si elle gère la DDR ça posera aucun problème !
Elle s'alignera à la fréquence de ton autre mémoire...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:45:53
Bonsoir,
Je viens juste d'installer ce soir une deuxième barette Kingston PC3200 de 512 Mo sur ma KT3 Ultra (pas la II, celle avant). Cela fonctionne (1Go de mémoire, 2 barettes Kingston Valu ram).
J'ai eu quand même quelques soucis car une barette n'était pas reconnu dans Windows, malgré sa présence dans l'item SPD d'Everest...
Après plusieurs branchement/débranchement des barettes et essai de plusieurs position, cela a fonctionné. Peut-être un pb de mauvais enfichage ? Attention cependant, j'avais du régler manuellement les paramètres de la mémoire (2,5-3-6-3) dans le bios car j'avais des plantages réguliers avec la première barette. Il faut aussi régler la tension à 2,6v (pour cette Kingston).
Je vais voir ce que cela donne avec les deux barettes.
Dans tous les cas, il vaut mieux, je pense, prendre des barettes identiques et vérifier les caractéristiques (Réglage CAS et tension) pour régler correctement la Mobo.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:15:36
bonjour,
je voudrais rajouter de la RAm sur mon ordi et vu le prix , de la 3200 mais vu que que ma carte mère est ancienne , je voudrai savoir si ca marche
Le savez vous.
Message édité par brachioce le 20-01-2006 à 11:16:48
