Température suspecte... [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 18:17:32
Salut !
Avec le rad d'origine tu avais ce problème ou c'est apparut lorsque tu as monté le nouveau ?
Regarde tes températures avec un autre logiciel genre HW64info ou MSI Afterburner pour voir si sa ne viens pas de HW Monitor.
La pâte thermique à bien été appliqué ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 19:18:48
J'ai nettoyé la pâte thermique d'origine, pour appliquer de l'artic silver 5, et je pense l'avoir bien mise
Le seul truc que je n'ai pas fait c'est l'application des petits rad qu'on doit poser sur différentes parties de la CG, avec une mixture préparée à l'avance: j'avais commencé mais je n'ai pas terminé et ai donc enlevé ces petits rad en laissant l'espèce de pâte thermique en l'état
Le problème est apparu avec ce ventirad, aucun problème avec celui de base de MSI.
Afterburner m'indique les mêmes températures... c'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:43:39
Bon jour à tous,
j'ai récemment acheté un Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II pour remplacer le ventirad de ma CG MSI 560GTX Ti. Je vous passe les détails de l'installation, je ne suis pas très satisfait de mon achat, mais bref, je fais avec.
Le problème majeur se trouve au niveau des sondes, un screen vaut mieux qu'un long discours
http://www.imagup.com/data/1147013671.html
Après 30min de BF3, on s'apercoit que la CG est montée, selon le soft, à 102°C
J'ai testé Furmark avec toutes les options au minimum, en 5sec la carte monte à 100°C --'
Autant dire que c'est presque impossible, j'ai mis ma main au dessus pour vérifier, vraiment loin des 100°
Pour vous donner un autre exemple: iddle à un quarantaine de degrés et 55° en regardant des vidéos sur Youtube...
Donc j'aimerais savoir si certains ont la solution pour régler mon petit problème de sonde. Merci à tous!
Message édité par kal_shird le 22-03-2012 à 19:26:32
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
