GTX 980 ti, la température monte en flèche
GTX 980 ti, la température monte en flèche - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:32:07
J'ai depuis quelques jours des soucis avec ma carte graphique.
Je possède une gtx 980 ti hybride d'evga.
Lorsque je démarre un jeu comme World le tank ou Cod, la ventilation passe automatiquement à 100% et la température monte à plus de 90 degrés.
J'utilise evga précision X pour le constater.
J'ai le dernier driver mais j'ai essayé un antérieur sans aucun changement.
J'ai réinstallé windows 10 sans succès non plus.
Au repos la température mesurée est de 45 degrés.
En charge plus de 90 degrés alors que je suis seulement dans le jeu sans lancer de partie.
Quand je vérifie la sortie d'air de la carte où le Wb, c'est pas chaud pour un sou et pourtant cela m'affiche plus de 90 degrés comme si la prise de mesure était faussée. De plus, en terme de performance, la carte est à la rue complet. Je passe de 60fps en 4k à 15fps.
J'ai une config à base de mini itx ,i5 4690, 8 go ddr3, alim 600w 80+, boitier fractal.
J'avoue ne pas savoir quoi faire pour me débrouiller hormis un remplacement qui ne m'arrange pas plus que ça
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:38:40
Tu as changé la pâte thermique + nettoyage au passage ? Vu que t'es chez EVGA, la garantie ne saute pas normalement :D
Message édité par Revere le 21-11-2017 à 23:39:59
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:46:07
J'ai malheureusement rien fait dessus.
Je l'ai nettoyé ce soir sans toucher au Wb.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 00:04:36
Pour que la température monte si vite, c'est soit pâte thermique très sèche, mauvais contact général du refroidissement avec le GPU, ou sonde défectueuse peut-être.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 07:18:48
C'est surprenant que ce changement soit du jour au lendemain.
Je vais vérifier si le Wb est bien fixé mais c'est quand même bizarre, j'ai eu ce délire il y a une semaine, j'ai redémarré le pc et le problème est parti.
Mais là ça perdure...
Marsh Posté le 22-11-2017 à 08:58:43
Ca pourrait aussi être une panne de la pompe, le liquide ne circule plus d'où la chauffe et le fait que tu ne sentes pas de chaleur émise par le ventirad.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-11-2017 à 09:04:30
C'est l'explication la plus logique selon moi.
Je viens de contacter le service sav d'evga, je devrai avoir une réponse dans quelques jours.
Nous verrons...
