gpu R9 280 temperature - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:04:25
Hello, si les ventilo sont bruyants, il ce peut qu'il sont défectueux, ils tournent certes mais plus a leurs vitesse nominal, d'ou le fait ( peut être ) de l’élévation de température, un nettoyage complet + changement de pâte thermique et le remplacement des ventilos peut s'avérer une solution !
https://www.ebay.fr/itm/85mm-Sapphi [...] SwK~RaDWFE
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:14:22
| chriskenoby a écrit : Hello, si les ventilo sont bruyants, il ce peut qu'il sont défectueux, ils tournent certes mais plus a leurs vitesse nominal, d'ou le fait ( peut être ) de l’élévation de température, un nettoyage complet + changement de pâte thermique et le remplacement des ventilos peut s'avérer une solution ! |
Les ventilateurs gagnent bien en puissance quand je les passent de 50 à 100%, ils fonctionnent correctement.
J'ai remplacé la patte thermique plusieurs fois déja.
Est-il possible que la sonde de température soit défectueuse ? Comment es que je peux vérifier si elle fonctionne correctement ? Si le problème ne vient pas de la patte thermique, d’où peut il venir ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:22:00
Bonjour, les pads VRM sont bien en place ?
Sinon declipse les ventilateurs de leur blog c et met un coup de degripant.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:24:27
ReplyMarsh Posté le 19-11-2017 à 13:37:33
| Revere a écrit : La température est-elle fixe dans le temps ? |
Je boot, la température affiche 97°, je met les ventilateur manuellement de 100% à 50% et la température est fixe à plus ou moins 1 degré.
Si je laisse à 100%, même constat.
C' est pour cela que je suspecte que la sonde envoie une mauvaise valeur si c'est possible.
| Citation : Bonjour, les pads VRM sont bien en place ? |
Les pads n'ont pas bougés et sont en bon état. Le bruit des ventilateurs est normal à 100% je pense. Je vais quand même mettre du dégrippant pour voir.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:44:46
A mon sens, 97°C à 0% d'utilisation, c'est impossible si le radiateur et le gpu font contact; A moins que je sous-estime réellement le conso et la chauffe hors charge d'une r9 280. On parle d'une vingtaine de watts maximum à dissiper sur bureau windows je pense.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 14:48:04
Je n'ai pas trouvé de cas ou la sonde est fautive. Du coup je me demande si c'est possible. Comment je peux vérifier que la température affiché est vraiment la bonne ?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:14:58
Si tu n'as pas un "virus" de minage sur ta machine c'est probablement la sonde qui est défectueuse.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 17:47:25
tes ventilo sont pas usés?, tout est propre et le radiateur est bien en contact avec une bonne pâte thermique ?
Si la sonde est morte je crois que tu ne peux rien faire car elle est dans le silicium ou dans un des composants sous la puce, je n'en sais rien mais ça doit etre qqchose comme ça
la pâte thermique tient des années sans problème, inutile de la remplacer tous les 4 matins sous condition de ne pas démonter tous les 4 matins.
si c'est apparu comme ça d'un coup sans que tu n'aies touché à rien, c'est que la sonde est déffectueuse.
Contacte le support d'amd sur leur forum ou directement pour leur expliquer ça, ils ont peut-être une solution.
Un soft qui modifie la vitesse des ventilo en fonction d'autres critères ?
Comme le courant qui passe par les vrm ou leur température ?
Si ça n'existe pas , va falloir le coder. ça ne me semble pas infaisable.
En attendant, va falloir le gérer à la main.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 12:28:21
Bonjour, depuis plusieurs jours les ventilateurs de ma carte graphique faisaient énormément de bruit. Je possède une Sapphire Radeon R9 280 Dual X with Boost - 3 Go.
J'ai constaté une température de 95° avec afterburner et amd radeon software.
Dès l'allumage du pc la température est aussi haute alors que la consommation est quasi nul (sur le bureau).
J'ai donc remplacé la patte thermique à 3 reprises mais j'ai toujours le même résultat.
Si je baisse le ventilateur de 100% à 50% la température n'augmente pas.
Aussi j'ai tout démonte juste après avoir constaté que la température était élevé et j'ai touché le gpu sans me brûler.
