MSI B150 Mate qui ne demarre pas [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2016 à 01:16:44
Le pross rayer ou un pin tordu
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:17:30
Hello, pour vous donner la suite et fin de l'histoire et pour le prochain qui rencontrera la meme erreur.
J'ai testé avec un autre processeur que je sais fonctionnel, et meme erreur. Du coup j'ai renvoyé la carte chez Amazon, qui m'en a fait parvenir une autre le lendemain (pour le SAV, ils sont quand meme hyper reglo et efficaces!).
Et meme probleme! Deux cartes meres HS au deballage de suite! Soit j'ai vraiment pas de chance, soit le controle qualité n'est pas fait avec assez de serieux sur la ligne d'assemblage chez MSI... Et vu le nombre de commentaires sur les sites marchands et les forums traitant du meme probleme, je penche plutot pour la deuxieme solution!
Je l'ai renvoyée et j'ai choisi un autre modele (Gigabyte): tout marche correctement.
Du coup, j'eviterai MSI a l'avenir.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 19:43:37
Hello à tous!
Pour rafraîchir une config a base de Core 2 Duo de nouvelles pieces viennent s'installer dans ma tour:
- MSI B150 PC Mate
- Intel i5 6400
- HyperX DDR4 8Go
- Radeon R9 380
Sur la carte mere il y a la fonction EZ LED qui se présente sous forme de LED qui s'allument en rouge en cas de probleme avec la mention correspondante:
[] CPU
[] DDR
[] VGA
Une fois tout monté, pas de POST, juste les ventilateurs qui tournent, 3 longs bips et la LED "RAM" allumée en rouge. J'essaie de changer de slots, pareil. Je teste avec une paire de DDR4 Gskill, pareil, probleme de RAM.
Pour m'assurer que ce n'est pas un probleme de court circuit dans le boitier, je sors la carte mere du boitier, je debranche tout sauf le Power Swich, une barrette de RAM et le CPU.
Et la, nouveaux symptômes: le systeme demarre pendant un seconde, les ventilateurs commencent a tourner, le led CPU s'allume en rouge, puis tout s’éteint. Si je ne touche a rien, quelques secondes apres, ca recommence, et comme ca en boucle, jusques a ce que je reste appuyé sur le bouton power pendant longtemps, ou que je coupe l'alim avec le bouton ON/OFF.
Detail important, si je retire le connecteur CPU power 4pin de la carte mere, le systeme demarre (les ventilateurs tournent), et la led CPU reste allumée en rouge.
Du coup, c'est pas la RAM... C'est soit le CPU, soit la carte mere, mais je n'arrive pas a savoir exactement, et j'ai pas de CPU socket 1151 en rab pour tester.
(je precise que j'ai essayé avec une autre alimentation, et que les problemes sont les memes)
Merci de votre aide!
Message édité par $hark le 20-05-2016 à 21:21:13
