Température trop élevée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2016 à 20:35:27
La température me parait normale pour ce type de carte. Quel est ta température ambiante ?
Une carte graphique encaisse facilement 90°
Marsh Posté le 21-06-2016 à 20:44:07
70-80 degrés pour une CG c'est très correct, tant qu'elle dépasse pas les 90° pas de soucis.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 20:56:31
Merci pour les réponses rapides !
Ma températures ambiantes , je ne serais dire, mais je pense que ça doit dépasser les 20°C, mon pc est dans un grenier aménagé , sous des panneaux solaires ( ça n'aide pas ..)
Je m’inquiétais car je vois toujours un message d'alerte " + de 65°C attention.."
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:09:18
Là on voit ton GPU à 64°...
Installe Open Hardware Monitor http://openhardwaremonitor.org/ fais une session de jeu 1/2 heure et poste un screen shot, nous aurons les T° max.
Peux tu détailler la config complètement stp... Marque/modèle de chaque pièce. Boîtier nombre de ventilos etc...
| Citation : Je m’inquiétais car je vois toujours un message d'alerte " + de 65°C attention.." |
C'est quel logiciel qui envoi ce message ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:13:29
Le logiciel qui m'affiche le message est : AI suite II
Je fais le test de température avec Open Hardware Monitor et je vous envoi un screen shot dans la foulée.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:41:15
Il n'est pas rare que AI suite mette le boxon, je te conseille de le désinstaller.
Au pire les alertes peuvent se régler, 65° c'est bien trop bas...
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:51:19
Voila le résultat de Open HardWare Monitor : http://puu.sh/pAYY9/a315b8359a.png
Au final d'après ce que vous avez dit au dessus ça semble être tout à fait normal .. j'ai du penser que c'était trop alors que non .. !
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:55:03
Ok crypo, désinstallation effectuée ,
Une petite idée de logiciel qui pourrait me permettre de régler et jeté un œil sur mes composants comme le faisait AI suite ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:58:27
| gaugau11 a écrit : Voila le résultat de Open HardWare Monitor : http://puu.sh/pAYY9/a315b8359a.png |
Tout va bien pas de soucis.
Tu as Open hardware monitor pour jeter un œil à tes T°, faut pas trop se prendre la tête avec ça, ça aide surtout en cas de comportement anormal à faire un diagnostique.
Si tout va bien pas la peine de monitorer en permanence :
Juste 70° sur la CM ca me laisse penser que ton boîtier n'est peut être pas assez ventilé, pas d'inquiétude cependant.
Marque/modèle du boîtier svp ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 22:07:42
Voila le boitier :
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/scout2n2/
Ok , et donc niveau ventillo justement , je ne dois pas trop toucher non plus à leur vitesse etc ? car je le faisais via Ai suite en cas de message de température élevée
Marsh Posté le 21-06-2016 à 22:15:27
Non pas besoin, sauf si tu veux t'amuser avec un réhobus.
Tu n'as qu'un seul ventilo ( en extraction) dans le boitier ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:12:39
En effet ,qu'un seul ventilo à l'arrière, et j'ai rajouter de moi même un Ventirad Be quiet car avant il se mettait en sécurité à cause des températures.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:47:33
Tu devrais mettre au moins un ventilo en aspiration devant la cage HDD par exemple.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:26:52
D'accord ok , je vais donc essayer avec un en plus , ça ne peut pas faire de mal , merci en tout cas pour vos conseils !
Une bonne fin de journée !
Marsh Posté le 21-06-2016 à 20:25:06
J'ai un soucis depuis l'achat de mon ordinateur (tour), les températures sont toujours trop élevées (70-80) pour la carte graphique lorsque je joue.
J'ai donc rajouter un ventilateur .. aucun changement , remis de la pâte thermique .. toujours pas d'amélioration.
J'ai donc booster les ventilo pour qu'ils tournent à fond tout le temps (car oui je joue tout le temps ..).
Cependant c'est quand même assez gênant , je ne voudrais pas endommager mon matérielle, je m'en remet donc à vos connaissance sur le sujet pour m'aider.
Voici ma config :
http://puu.sh/pASWC/b4ce7bfd0f.png
Si vous avez besoin de plus d'information , n’hésitez pas , merci d'avance.
Gauthier.
Message édité par gaugau11 le 21-06-2016 à 20:27:29
