Température de carte graphique trop haute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 10:56:12
Bonjour rikkumaniac,
Déjà les 6800GT sont connues pour beaucoup chauffer.
Ensuite je vois sur l'image température ambiante=55°C
Si c'eest la température dans ton boitier, c'est bien trop ?
Est-il bien ventilé ?
Le ventirad de ta CG est-il propore (la poussidère agit comme un isolan).
Le ventilo de ta 6800GT tourne-t-il ? ouvre le boitier et regarde.
As-tu le ventirad d'origine ?
Le problème est-il récent ?
Il se peut que le ventirad ait aussi un mauvais contact avec le core du GPU mais dans ce cas le soucis serait "ancien"...
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:06:20
| logsyc a écrit : Bonjour rikkumaniac, |
Merci pour ta réponse.
Alors dans l'ordre :
- le problème oui il est récent, reboot dans warcraft3 sachant qu'avant j'utilisais le pc avec des jeux beaucoup plus gourmands (doom 3 tout à fond...). Je n'ai changé aucune pièce récemment.
- le boitier est propre j'ai viré toute la poussière hier, je n'ai pas eu l'occasion de tester un jeu mais les valeurs sont trop hautes cf le screen.
- le ventilateur de la cg j'ai clairement l'impression qu'il ne tourne pas, pas d'air quand j'approche la main et aucun voyant lumineux, d'origine il y avait une lumière rouge.
- par contre la tour m'a l'air bien ventilée, tous les ventilos tournent bien, donc je ne comprends pas les chiffres de la température tour.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:06:49
Ouep, passe un bon coup sur le ventirad. Si tu fais ca avec l'aspi débranche l'ordi, enlève l'électricité statique et tiens les pales du ventilo pas que ca les casse si ca tourne dans le mauvais sens (à cause de l'aspiration de l'aspirateur).
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:14:26
D'autres valeurs de température chopées avec Aida (toujours sous le bureau windows), après je sais pas trop interpréter tout ca
Et pour l'alim j n'avais pas précisé c'est une LC Power 550W que j'ai depuis 2 ans 1/2 environ.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:19:17
Ventilo chassis 3342 RPM ? Fiou il doit faire du bordel celui la. Sinon les autres températures (CM et proc) ont l'air correctes,à mon avis ça peut que etre le ventilo de la carte graphique mais bon attends des confirmations ![]()
Marsh Posté le 29-04-2007 à 13:00:55
En effet 27°C pour la CM c'est bas (est-ce juste au démarrage ?).
Si le ventilo de ta 6800GT ne tourne pas, pas étonnant que ça plante.
Tu peux toujours tenter de le graisser (en enlevant l'autocollant dessus et en mettant une goutte d'huile).
Si elle est sous garantie, tu peux la renvoyer, sinon un VF-700 ou VF- 900 pour remplacer le ventirad et zou, bone ventilation et silence (enfin relatif parce qu'avec le reste des ventilos, ce sera bruyant quand même...)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:16:25
Alors plus d'infos, j'ai bien viré la poussière de la carte graphique et graissé un peu au niveau du ventilateur.
La T° est toujours trop élevée je pense, 129° dans warcraft à l'instant.
Le ventilateur tourne mais pas de façon continue, des fois il s'arrête, change de sens...
Est ce que ca pourrait venir d'un défaut d'alimentation, du genre le courant n'arrive pas de façon continue..? Des avis? ![]()
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:22:19
change ce ventilo
c'est pour sa cherche pas plus loin !
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:33:00
| rikkumaniac a écrit : |
Je dirais que non car il n'y a pas de prise spécifique pour le ventilo mais une prise d'alimentation pour la CG elle-même qui ne fonctionnerait pas si le courant était comme tu le dis, fluctuant.
A mon avis, il ne te reste qu'à faire ce que j'ai dit, retour SAV ou changement du ventirad complet.
Vu que le silence ne semble pas être ta préoccupation principale, un VF700 à ~20 ira très bien.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:35:33
SAV c'est mort je pense elle date de 2004 la bougresse
Bon je sens que ca va être la prochaine étape, achat d'un autre ventilo
VF700 tu es sûr que c'est compatible, ma 6800 GT est de marque Point of View?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:25:28
oui
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:48:44
Marsh Posté le 29-04-2007 à 10:39:07
Bonjour , j'ai un problème avec ma carte graphique , elle chauffe beaucoup trop , en ce moment sur le bureau on peut constater la t° :
En jeu elle monte a 145° (warcarft3) à peu près , ce qui entraine le plus souvent un bug ( l'écran devient vert avec des rayures multicolores , ultrason , puis reboot... )
Le problème vient donc du refroidissement de la cg mais après il se peut que ce problème de refroidissement soit lié a l'alimentation , car normalement une lumière rouge est présent sur la carte graphique et la rien
Est ce que c'est possible que ce soit juste un défaut d'alimentation qui n'alimente plus le ventilo?
Message édité par rikkumaniac le 29-04-2007 à 10:40:38
