Temp GPU sur BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2011 à 12:34:32
92 ça commence à causer...
As tu mis un ventilo qui fait ENTRER de l'air frais sur les cartes graphiques sur la porte latérale du boitier ?
J'avais le même problème, e, remplaçant le plexi par du mesh avec des ventilos sur la porte, ça a baissé de presque 20°c.
De plus, tes cartes sont très bonnes mais le refroidissement n'est pas adapté à un SLI collé, il aurait mieux valu mettre au moins en haut une carte avec le refroidissement de référence qui n'expulse pas l'air devant lui mais à l'extérieur du boitier.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 13:44:52
Salut et merci de ta réponse.
Oui je suis d'accord avec toi.
Effectivement, j'ai mis un ventilo sur le coté mais en extraction, car d'après le système de refroidissement des cartes, celles-ci expulsent l'air sur les cotés, et donc je pensais que mettre le ventilo en extraction permettrait d'expulser cette chaleur.
Je vais retenter de mettre le ventilo dans l'autre sens, pour que le ventilo souffle sur les cg, voir si c'est mieux.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 10:31:19
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec ma config et BF3.
J'ai deux GTX 570 en SLI sur une cm Gigabyte X58A-UD3r.
Le problème sur cette carte mère c'est que les deux cartes graphiques sont vraiment collées entre elle.
Pour le moment, ça allait les température du GPU du dessus ne dépassaient pas les 80 degrés dans n'importe quel jeu.
J'ai testé quelques instants BF3, et la le GPU monte 92 °C pendant que celui du dessous est à 65°C.
D'ou ma question, est ce que 92°C ça commence à être critique ?
Merci d'avance
