Soucis dans les jeux, Synchro verticale, fps... - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 14-12-2005 à 19:56:28
Bonsoir à tous, voilà j'ai des problèmes sous les jeux, je vous expose mon problème. Je prends le cas de counter strike ou j'ai fait mes tests.
Config: Barton 2600+ Asus 9550TD/GE (128Mo de ram, 9600pro sous cadencée) 2x256Mo de kingston @ pc3200 Chipset via km400a (biostar 210v)
J'ai un ecran LCD 15" @ 75hz
Lorsque je désactive la synchro verticale, j'ai 100fps sous counter mais dés qu'il y a du monde ou une smoke, je descend rapidement à 50, puis 30 voire 20 quelques fois, du coup c'est pas jouable, sur mon autre config à base de 9800pro j'ai 100fps constant quoiqu'il arrive.
Lorsque j'active la synchro verticale, j'ai 60fps bloqués, quoiqu'il arrive, il peut y avoir des smokes ou n'importe quoi ça bouge pas En revanche c'est pas jouable, il y a des lag toutes les 5 secondes ou quand je tire.
J'ai essayé de désactiver la "combinaison d'écriture" ça n'a rien changé.
Essayé les drivers catalyst 5.12, 5.11, et là je suis sur les omega, pareil.
D'ou ça vient?
Merci de votre aide je pars en lan vendredi et j'ai besoin de jouer dans de bonnes conditions
Edit: Je joue en 800x600 et 16bits, ça demande pas vraiment de ressources hardware je pense
Message édité par wild-rider le 14-12-2005 à 20:00:50
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:56:28
Config:
Barton 2600+
D'ou ça vient?
