soucis Sapphire Radeon HD 6990
soucis Sapphire Radeon HD 6990 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 22:40:20
Bonsoir à tous,
J'aurais aimé vos avis sur le pb que je rencontre en ce moment.
Ma config pour commencer :
- Carte mère Gigabyte G1 - Assassin.
- Processeur Intel coreI7 970
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6990 avec les catalyst 11.6 actuellement.
- Mémoire : 2x4 Go G.Skill
- Disque dur : SSD G.Skil Phoenix Pro 120Go
- Lecteur/Graveur BLu-Ray LG.
- OS : Windows 7 64bit
- Boîtier : Cooler Master HAF X
- Alimentation : Corsair 750TX 750W.
- Drivers à jours et aucun overclockage.
Mon souci :
Pas mal de jeux assez lourds comme Dragon Age 2, Call of Duty Black Ops, Metro 2033, Dirt 3 ou encore Bulletstorm font gravement planter le PC : ca va du crash + reboot avec écran bleu dès le lancement du jeu ou sur la page d'accueil (Dirt 3 et bulletstorm) jusqu'à certains qui refusent carrément de se lancer (Dragon Age 2).
Les seuls qui passent sont : Rift, World of Warcraft, et World of Tanks, bref des jeux pas trop gourmands.
Curieusement Crysis 2 démarre et tourne sans pbs.
Après les essais habituels de drivers, j'en suis venu à penser que mon alimentation est un peu juste (elle supportait parfaitement une HD 5970).
Pour la 6990 Sapphire recommande 750W MINIMUM. J'ai vu que la 6990 consomme quand même plus que la 5970 en charge.
Ca + le reste de ma config et j'imagine que l'alimentation doit avoir du mal quand la carte tourne à pleine charge.
C'est la seule idée qui me vienne car les innombrables essais de drivers n'ont rien changé.
Merci d'avance pour aide et désolé s'il y a une solution sur le forum, je ne l'ai pas trouvée :)
Marsh Posté le 15-06-2011 à 22:57:32
Hello, fait voir un memtest, sinon crysis 2 n est pas un jeux tres lourd par rapport au premier opus......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-06-2011 à 07:12:52
Re,
Memtest effectué, par de soucis au niveau de la RAM.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 07:33:12
Il y a tout de même un détail qui me surprend dans ta config : cela concerne le choix de la ram. Si je lis bien, tu aurais 2 barettes de 4GO installées. Or, la plateforme 1366 est conçu pour le tri channel, où les barettes de RAM s'installent par multiples de 3 (3*1,3*2,3*4 GO).
Ton actuel choix de RAM n'est pas optimal. Alors, de là à ce que cela puisse occasionner d'éventuels plantages, ce n'est pas impossible.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:38:47
Ouuh y'a des fois je suis surprenant de bêtise quand même :)
Je n'avais même pas fait attention. Merci
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:44:05
Deux barrettes de ram n'ont pas de raison de provoquer un plantage (et les perfs sont pas si éloignées, même si c'est un peu plus sensible en six coeurs, cf test Hfr).
La 6990 prends 375W maxi si tu la laisse bridée il me semble, donc c'est pas non plus un problème de puissance.
Donc tu as peut être un problème hardware. (alim, carte graphique, ...)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:47:40
moaih, mais la il a 2 x4 go sur une CM en tri chanel......donc comme le souligne proximacentauri, pas ideal.......d ou peut etre ces bsod !!
Marsh Posté le 15-07-2011 à 15:16:41
Moi j'ai 4*2go sur une gigabyte x58a-ud7 et zero problème
Marsh Posté le 15-07-2011 à 15:22:49
Je viens de regarder dans le manuel et c'est comme la mienne tu dois mettre la ram dans les slot -,1,-,3,-,-(ils se compte comme ça: 2,1,4,3,6,5) et si on compte normalement dans les -,2,-,4,-,- et c'est bon pour la RAM et sinon bon choix de CM
Message édité par afv le 15-07-2011 à 15:24:00
