Soucis HD7970 Vapor-X
Soucis HD7970 Vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 00:48:42
Hello ici !
Pour faire simple, Sapphire HD7970 Vapor-X toute juste installée suite à ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0493_1.htm
Et quelle déception pour le moment !
Plusieurs soucis !
* Premièrement : Coil noise !
Ça fait un bruit merdique et super génant, et bizarrement, quand je suis en jeu et que j'ouvre le menu Windows ça stop direct ! C'est flagrant et insupportable !
* Deuxièmement : Le bruit général de la carte !
L'impression qu'elle turbine à fond non stop ! Un avion de chasse !
Ma copine vient de passer dans le couloir, et m'as lancé un gentil "Putin le bruit qu'il fait ton ordi" alors qu'elle était à 5 mètres de l'ordi, et même pas dans la pièce..... Ça veut tout dire....
* Troisièmement : 120hz ?!
J'ai un écran LED 27" 120Hz Samsung Syncmaster SA950, et là impossible de rester dans ce mode ! La carte tient pas le 120Hz, quand je l'active dans les Catalyst, ça se mets bien, puis au bout d'une vingtaine de secondes écran noir une seconde, et ça remet tout seul en 60Hz..... J'ai testé 100 Hz, identique !
On m'as dit de regarder avec TriXX et GPU-Z, voilà des screens !
http://uppix.net/3/8/5/f0dca286a8a5c661e07b49366624at.jpghttp://uppix.net/4/2/4/d279255cebcc17bea73f7756629bat.jpg http://uppix.net/9/c/6/58c1e9583b0edf9f0bdad35e3939ft.jpg http://uppix.net/0/a/f/73a6f3631cf81bf3f4f51e66c3161t.jpg
Si vous avez des idées, merci d'avance pour votre aide !  :hello:
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 00:50:20
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 00:52:20
Je viens d'en commander une.. T'es occupé de me faire peur la, j'espère que c'est pas général.. Comme je supporterai pas, j'ai une gtx560ti et elle est silencieuse sur n'importe quel jeux
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:00:32
Tu utilises bien un cable dvi-dl ou DisplayPort ? et pas le hdmi qui lui ne dépasse pas le 60Hz
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:01:47
Bein oui le même cable DVI que j'avais avant, je l'ai pas changé !
http://uppix.net/e/f/1/71f9d015fbd064736fb7638cf05f8tt.jpg
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 01:05:21
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:04:25
Tu es brancher comment a l écran?
Édit: j avais pas eu le temps de voir les 2 post dessus
Message édité par uNReaLx77 le 11-11-2012 à 01:08:02
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:05:57
Comment ça ?
Cable DVI c'est tout !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:06:47
renvoie là
rien que pour le bruit c'est pas normal
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:08:16
Tout est normal pour vous sur les screens ?
En fait la carte fait un barouf de dingue dès qu'elle passe à 50% de fanspeed, en dessous ça va c'est normal ! Et la température monte toute seule quand je suis sur Firefox ça passe de 40° à 60° et là les ventilos de la CG s'emballent à 50%, avion au décollage !
Et le GPU load est à 100% !
J'ai juste Diablo en fond, et suis sur Firefox !
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 01:10:28
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:14:45
+1
Tu aurais du prendre sur ta premier idée une Asus GTX670 DCII tu aurais moins de problème ;)
Si tu es dans les 8 jours de commande rétracte toi ;)
Car pour Sapphire c'est normal le bruit pas de RMA sur se problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8459975
Message édité par wnorton le 11-11-2012 à 01:16:22
Je suis néerlandophone une fois
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:16:32
En fait voilà, quand je fais ça :
http://uppix.net/9/3/8/0385997ee56b01134724b68358358tt.jpg
C'est à dire je lance le jeu et que j'appuie sur la touche windows, le coil noise s'arrête, les ventilos descendent à 38% de vitesse, la température à 40° le GPU load descend à 20% et c'est niquel, assez silencieux, normal quoi !
Mais dés que je fais autre chose, et que je ferme le menu Windows les ventilos remontent à 50%, GPU Load 100%, la temp à 61° et c'est l'enfer ! Quoi que je fasse, le jeu, le bureau avec tout réduit, firefox !
Il n'y a que quand je mets le jeu + touche Windows et que je fait plus rien que tout se calme ! Oo
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 01:22:37
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:23:04
Et ta testé d'autre driver? Non parce que la perso moi je vois plus un problème logiciel que matériel...
Perso j'ai une 7970 6go j'avais eu un souci sur certain soft de 3d depuis les 12.10 plus aucun problème.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:27:25
Non, j'ai les derniers 12.11 Beta qu'on m'a conseillé !
Sinon, je viens de quitter Diablo, donc j'ai juste firefox ouvert quoi, et tout se calme ! Ca donne ça :
http://uppix.net/8/8/9/c8b93dd762a2d20b96981ecab751b.png
Et du repos pour mes oreilles !!!!
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:32:11
wnorton a écrit :
+1
qui il l'a renvoie en utilisant le droit de rétractation , ou tout simplement la garantie revendeur qui permet " en général un échange "
par contre je suis pas certain que tes trolls à 3 francs  l'intéresse vraiment
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:46:01
En fait c'est dès que je lance un jeu, j'ai test avec CS, pareil que Diablo... Ça monte à 50% les fans de la CG et ça fait trop de bruit quoi....
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:56:50
C'est un mec qui a écrit a Sapphire pour un problème de grésillement il a reçu ceci comme réponse: Dear Sir
Buzzing noise come from the inductor working sound, it's normail behaviour for the inductor and not hardware faulty for the card. For the artifact issue, you also need to test it with other motherboard and games too. Suggest you contact reseller for other platfrom testing and hardware checking. It's quick way for you to clarify your issues. Here is our warranty policy for your reference: http://www.sapphiretech.com/presen [...] 0203&lid=1
Regards
Je ne troll pas malheureusement pour lui ;)
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:58:20
Par contre le coil noise en question, bein pareil c'est uniquement quand je lance un jeu ! Il apparait direct !
Là sur le bureau ou juste Firefox c'est niquel ! Coil noise et ventilos !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:00:50
c'est bizarre ton truc en effet
par contre ce que je trouve encore plus bizarre , c'est le 12v annoncé par gpuz dans ton dernier screen
il à pas l'air stable du tout
j'ai pourtant la même alim en 620w ,ça ne me fait pas ça . de plus les alim antec ont toujours été réputées pour les tension hyper stable
même si ça m'étonnerait que ce soit lié à ton problème , ça m'intrigue
Regards
Je ne troll pas malheureusement pour lui http://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif
 ne prends pas les gens pour des jambons , tu sais très bien de quoi je veux parler lorsque je dis ça ;)  c'est assez nul
pour le reste en effet le sav saphire n'a pas l'air des plus réglos , le mieux c'est qu'il passe par le revendeur et qu'il l'a renvoie
là dessus on est d'accord
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2012 à 02:07:17
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:02:57
Tu as une Asus comme HD me semble qu'ils sont plus fiable aussi ;)
Dois pas être son alim vue qu'il avait pas le souci avec son ancien carte, Antec c'est du bon en plus...
Message édité par wnorton le 11-11-2012 à 02:06:03
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:05:16
Je sais pas j'y connais rien !
Par contre oui l’espèce de grésillement là, c'est net, dès que je lance un jeu bam il apparait ! Et c'est franchement insupportable !
Alors couplé au bruit que font les ventilos, vous imaginez quoi....
Je vais tester de mettre d'autres pilotes et sinon je la renvois ! C'est pas possible de la garder en l'état....
Sauf si quelqu'un ici trouve ce qui cloche !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:10:08
Malheureusement c'est une Sapphire c'est comme à la roulette russe, tu tombe sur une bonne carte ou une grosse merde.  :pfff:
Sur le forum HD7000 un mec la retourner 3 fois sa Sapphire dans les 8 jours bien sur ;)
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:19:41
Florent007 je t'avais mis en garde contre les 7970 sapphire, elles sont vraiment sujets au coil noise et quelque soit le ventirad. je t'avais donc conseillé d'aller vers Asus.
Tu aurais dû m'écouter [:anakronik:2]
De toute façon tu as ton délai de rétractation et je te suggère de l'utiliser dès lundi matin  :jap:
Message édité par manoraz le 11-11-2012 à 02:20:12
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:21:07
J'vais déja attendre qu'ils m'envoit mon code pour Hitman et Farcry 3 ! Comme ça je paierais pas les frais de retour pour rien ! Mdr
Mais oui je vais surement la renvoyer....
J'install d'autres drivers là pour voir, je re !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:22:12
Attention aux 8 jours sinon tu risque de l'avoir dans l'os ;)
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:22:15
Et dire que mon pote ne m'a pas écouté non plus et que sa carte arrive lundi. Demain je pense qu'il va m'écouter et la retourner dès lundi sans l'ouvrir [:ericshawn:1]
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:23:47
Oui oui ! ;) En même temps les 8 jours c'est à réception ou commande ? Car je l'ai reçue aujourd’hui !
Sinon autre truc, quelqu'un à un idée pour elle tient pas le 100/120 Hz ?!
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 02:24:41
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:27:13
A part un problème de cablage, je ne vois pas non.
Conseil (et écoute le cette fois ci) : t'emmerde plus avec cette carte et éteind tout. Lundi tu la retournes et n'attend pas les jeux tu les auras avec une autre 7970 (ne prend plus de sapphire et évite la gigabyte du moins en 7970) [:a-m13:1]
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:28:26
Oui oui ! ;)
Malheureusement je ne sais pas te conseillé sur les HD7000 en 100/120Hz, j'ai jamais rencontré se problème avec les GTX que je possède  [:hotcat]
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:33:23
allez tu peux le dire maintenant , tu bosses pour eux? hein  c'est ça?   :lol:
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2012 à 02:34:27
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:37:24
Bein problème de câblage j'ai rien changé, j'ai gardé le même que ma HD4870 qui était en 120Hz ! Le câble je l'ai juste débranché de la CG à l'arrière de la tour, et re branché sur la nouvelle !
Sinon je viens de mettre les pilotes 12.10, exactement pareil !
Message édité par Florent007 le 11-11-2012 à 02:37:40
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:41:45
t'as essayé sur l'autre prise dvi
sur la mienne ( asus dcu ) je n'ai qu'un dvi dual link ,
et d'après ce que je viens de voir ( spécification constructeur ) la tienne également
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2012 à 02:44:36
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:42:30
Non bonne idée !
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:46:36
Un bon point pour toi ! Le 120Hz tient sur l'autre prise DVI de la CG !  :D
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:48:23
mais lol ca fait 2H que je t'ai posé la question  :whistle:
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:52:09
omg je crois qu'à part le coil noise ta carte n'a rien....
- pour le 120hz te faut etre cablé sur le dual-dl et non le single (hors tu étais sur le single). Cela fait 2H que je t'ai posé la question et tu m'as répondu que c'était bon
- pour le délire de tes ventilos suis sur que c'est juste un blème de monitoring....
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:52:17
rien à voir
t'as rien compris toi   :whistle:
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:54:15
oui j'ai rien compris sauf que la 7970 à 2 ports dvi : dual et single et qu'il était depuis le départ cablé sur le single alors que le 120 est activé sur le dual. Non j'ai rien compris en effet  :whistle:
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 02:57:30
Nan effectivement le dual j'avais pas tilté ! :)
Par contre le reste c'est bien réel ! :D
BFV / STRAVA
Marsh Posté le 11-11-2012 à 03:00:36
Pour le coil noise quand il est abusé c'est bien repris en SAV.
Le message du troll nvidia, c'est la réponse par défaut, car toutes les cartes en font un minimum. MAis sapphire a bien échangé des cartes pour coil noise.
De toute facon, c'est évidemment pas normal une vaporX qui fait du bruit au niveau que tu décris. Une panne au déballage, ca arrive (même sur les 670DCU).
Si t'as le moindre doute, SAV (ou retractation, mùais ca serait sympa pour pas qu'un prochain acheteur se retrouve avec ta carte sans qu'elle soit passée au SAV de dire pourquoi tu te rétractes).
Message édité par darkstalker le 11-11-2012 à 03:01:37
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 11-11-2012 à 03:06:19
Retourne cette carte et prends toi une 7970 Asus (osef ses 3 slots si tu ne fais pas de CF)...silence assuré. Et surtout prend celle de base pas la peine les versions TOP et autres o/c usine.
Par contre je te déconseille les 670. C'est toi qui vois  ;)
Message édité par manoraz le 11-11-2012 à 03:08:22
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 03:08:23
t'as mentionné le cable mais pas la prise
faut reconnaitre que c'est assez piégeux
et encore là ça va , sur la mienne fallait passer par un petit intérupteur sur la carte afin de passer sur le second bios pour y avoir accès , encore plus traitre :/
Par contre je te déconseille les 670. C'est toi qui vois  http://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif
j'en ai une et je conseillerais pas forcément , on est plusieurs à se plaindre de bourdonnement de la part des ventilos , et la version non top à le voltage blocké , un peu limitant pour l'oc :/
pour le bruit d'un de mes ventilos je viens de résoudre le problème , mais il à fallut que je la démonte et que je recentre le ventilo en question
comme quoi asus c'est plus ce que c'était, car au prix ou ils les vendent leurs cartes devraient être irréprochables, et pas seulement les cartes presse
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2012 à 03:14:10
