Souci gtx 680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:16:51
reste sur les dernier pilotes, ensuite ta carte est en 8x, pourquoi ?
sur quel port l'as tu installé, tu a autre chose d'installé sur un autre port pci express ?
est-tu certain d'avoir utilisé les meme parametre pour les test ?
un preset extrem aurai été bien mieux, et plus sure
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:29:24
Salut unrealx77 ;
J'ai eu des ecrans bleu avec la derniere version des pilotes Nvidia ( 320.18 )
Pour ce qui est du 8x , je ne sais pas a quoi cela correspond :s
Et peu tu m'expliquer ce qu'est un preset extrem ?
merci d'avance cordialement
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:36:33
| milenasa51 a écrit : Salut unrealx77 ; |
Pour le 8x, réponds juste à ma question: ta carte graphique est-elle bien sur le pci-e entouré ?
En ce qui concerne les chutes fps: quand tes fps chutent, ta 680 est a quelle température ?
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:39:58
Re !
Je t'envois un schéma de ma carte mére pour te montrer le port que j'utilise ( normalement , je m'étais pas tromper , j'ai bien mis sur un x16 )
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:41:09
Ah ^^ j'avais pas vu ta réponse :s
Généralement , elle ce situe en 45 ° et 55° , elle ne monte jamais plus haut .
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:54:09
ta cg semble tourner en 8x quoi qu'il en soit
le preset c'est sur 3dmark, tu as le mode performance, et le mode extrem, ca evite de regler les parametre et au moins t'es sure que les reglages sont identique sur tes 2 test... de plus ca permet de comparer avec les resultat que tu pourra trouver un peu partout sur le net
et remet les drivers par defaut dans les reglage du pilote, peut etre un msaa d'activé ou autre
Marsh Posté le 17-06-2013 à 21:15:06
| milenasa51 a écrit : Ah ^^ j'avais pas vu ta réponse :s |
En burn ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:34:37
| uNReaLx77 a écrit : ta cg semble tourner en 8x quoi qu'il en soit |
Je ne connais pas trop 3D mark :s J'ai chercher un peu sur le net hier soir pour voir des comparatifs au niveau de mes test mais je n'ai pas trouver ce que je cherchais :s Pourrais-tu me trouver des posts sur 3D mark gtx 680 ?
C'est surtout aussi que je n'arrive pas du tout a avoir le score benchmark =/ Je n'arrive pas a comprendre pourquoi , je ne vois pas les informations " clock " et " memory clock " sur les resultats en détail de 3D mark
Pour information, j'ai résolu le souci du PciE x16
cela était dû au faite que j'avais mis ma gtx 560 ti en physx sur l'autre port et que quand j'ai retiré celle-ci , je n'ai pas reset le bios
Du coup , j'ai refais un test 3D mark suite au changement ! ( par contre que signifie : PCI-E 2.0x16@x16 1.1 car avant le test 3D mark celui-ci était différent : PCI-E 2.0x16@x16 2.0 ) ?
merci d'avance
Marsh Posté le 19-06-2013 à 17:07:14
De toute manière cela ne change pas grand chose. Ce qui me ramène a ma question: 55° max en burn ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 18:49:22
| algerinoo a écrit : De toute manière cela ne change pas grand chose. Ce qui me ramène a ma question: 55° max en burn ? |
Je comprend pas trop ton terme "burn" ! Mais en regardant un peu sur le net , je pense que tu parles de la température de la carte graphique ^^' Donc sur 3D mark la carte graphique monte a 65°
Marsh Posté le 19-06-2013 à 19:01:22
en "burn" c'est la température lors d'un benchmark, 3DMark par éxemple
En tout cas c'est pas le cpu de ta copine qui va lui faire gagner énormément de point, tu devrais être devant...
Pour le "Bus Interface" sur ma GTX570, çe me met en 2.0 et quand je passe la souris dessus ça remet 1.1... sans importance donc.
Sinon remet à jour les drivers Nvidia : http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
Un problème de directX c'est possible ??
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:36:42
Bonsoir ,
Je viens de refaire un formatage et réinitialisé ma CM ! Je viens de faire le test et j'ai exactement le même score sur 3D mark :s et les mêmes chutes de fps en jeux ( en clair toujours la même chose
Pour ce qui est du burn ^^ je doit être mauvais ! Car je ne sais pas avec quel logiciel voir la température :s
merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2013 à 18:32:38
| milenasa51 a écrit : Bonsoir , |
Perso pour surveiller les temps de ma cg j'utilise afterburner.
Bon maintenant je m'explique: je parlait des temps car tes chutes de fps me faisaient penser a du throttling. Mais vu que tu es a 65° en burn ben ce ne peut pas être ça.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 20:06:40
| algerinoo a écrit : |
Bonsoir ,
Je vais quand même test afterburner et je te dirais ce qu'il en ai au niveau température .
Marsh Posté le 21-06-2013 à 20:20:44
Re,
Je viens d'installer afterburner et j'ai vu que dans l'archive , il y avait une sorte de 3D mak version msi ^^ Et j'ai enfin vu le score approximatif de la carte graphique .
Ce qui me donne un score de 3820 point sur le preset xtreme .
pour une température max de 60 ° environ
voilà , si besoin d'autre info pour voir ce qui va pas =/
J'ai chercher aussi des post de score benchmark mais je comprend pas trop :s
Marsh Posté le 21-06-2013 à 21:20:07
| milenasa51 a écrit : Re, |
ta version d msi afterburner a 10ans, faut le changer ca n'est pas compatible
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
comme je t'ai dis plus haut, fait un test 3dmark avec les reglage par defaut, sans ca on a aucun moyen de te dire si ca marche bien ou pas, lance par l'onglet "test" et non par l'onglet "custom"
Marsh Posté le 28-06-2013 à 14:03:33
Bonjour , je viens de récup le net a cause d'un souci orange ^^'
Je post donc mon 3D mark avec l'option que tu m'as dit d'utiliser
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:24:21
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum alors je ne sais pas si je post a l'endroit adéquate ^^
Le souci que j'ai est que avec la gtx 680 qui est le modèle suivant : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4178#ov , Je me retrouve des chutes de fps assez fréquents comme par exemple sur bf3 / world of warcraft / Rift et crysis3 . J'ai fais différentes choses pour esssayer de trouver le souci ( mise a jour du bios de la Carte Mére et de la carte graphique) Testé plusieurs pilotes Nvidia ! Installez le driver Guru II . Mais rien ne change .
Aujourd'hui , j'ai fais un 3D mark 2013 ( je l'ai fait aussi sur le pc de ma copine qui possède une gtx 660 ti ) Et la coup dur ; La gtx 660 ti a un score plus élevé que ma gtx 680 ... Je ne comprend donc pas surtout que notre config est limite la même sauf niveau marque de carte mére et le processeur différent !
Je détaille les deux config de pc avec le 3D mark
Configuration du 3D mark :
Pc gtx 680 =
i5 2500k
16go de ram corsair vengeance 1333 mhz
SSD pro samsung 840
gtx 680 GV-N680OC-2GD
carte mére : Z68X-UD4-B3 gigabyte
3D mark :
pc copine gtx 660 ti =
i5 3750k
gtx 660 ti twin force msi
Carte mére : Msi z77A-G45(MS-7752)1.0
8 go de ram corsair vengeance 1333 mhz
3D mark :
Voilà , j'éspère que tout les informations ci-dessus pourront aider :s
Ps : Désoler des fautes d'orthographes
Cordialement Milénasa
