Sortie TV : faire un mediacenter c'est bien mais ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:10:09
C'est quoi ton problème et ta config ?
Tu n'arrive pas à avoir du plein écran ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:15:04
c'est la config de ton profil que tu veux brancher sut ta TV ?
dans ce cas ça devrai rouler, il a pas mal de reglage dans les drivers ATI, pour deplacer, redimmensionner l'image.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:18:25
Exact pas de plein écran avec ma config (oui celle renseignée).
L'image envoyée à ma TV est loin de la qualité que l'on pourrait éspérer : j'arrive à un mieux avec le mode "balayage" qui permet de passer en plein écran mais le pb c'est que ça coupe l'image en haut et en bas.
Je veux utiliser Mame sur ma TV : afficher des bornes d'arcade --> j'utilise pour ça le mode theatre d'ATI.
J'envisage sous peu un Mediacenter mais vu le résultat des mes tests ça me fait peur ...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:28:44
tes drivers sont a jours ?
tu as bien les reglages de positionnement de l'images ?
sur ta TV, tu selectionne bien le canal S-video ?
chez moi ça m'est arrivé car sur une autre canal j'avais aussi l'image du pc mais vraiment moche...
sinon pour te rassurer, sur mon media center tout beau tout neuf
j'ai une simple Radeon 9250 a 50 et l'image est tres belle. autant que sur mon ancien lecteur DVD.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:36:18
Oui oui dernier drivers, tout bien sélectionné mais nada
Soit c'est ma TV qui merde soit c'est cette satané de driver qui va pas bien ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:52:31
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:10:34
J'ai déjà vu ta méthode mais ça comporte quelques risques pour la TV : enfin je testerai un de ses jours quand même
Non là pour le moment je veux mettre en oeuvre ma sortie S-Video de façon parfaitement correcte.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:17:39
Mon écran étant en DVI peut être moyen de passer ma sortie TV seule sur un RAMDAC et du coup utiliser PowerStrip
Tes infos sur les émus sont très précises ça va beaucoup m'aider ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:31:55
Bon j'ai effectué des tests en mixant les infos trouvées sur le net : j'arrive à quelque chose de pas trop mal --> je crois que c'est surtout ma TV qui a besoin de réglage plus précis --> la géométrie n'est pas très bonne et surtout les réglages des bords n'est pas correct puisque en envoyant des résolutions standards à l'écran je conserve des barres noires identiques en NTSC et PAL.
En gros j'étais obligé de passé en mode "surbalayage" pour couvrir à peine plus que mon écran alors que je devrais avoir une image coupée de partout.
Je m'oriente donc déjà vers le réglage de ma TV ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:28:47
Voilà pas moyen d'avoir une image parfaitement synchronisé sur ma TV : c'est quand même possible d'avoir une image plein écran comme en sortie d'un lecteur de DVD (S-Video) ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est tant la galère si on utilise le PC sur la TV uniquement (pas d'écran de PC) ...
