Sortie TV des cartes ATI : quelles modifs possibles ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:46:46
Pour moi c pas le driver en cause.
Vois plutot du coté de ton cable ou des reglages de la TV.
Le pb vient de la le plus souvent.
Dans certain cas sortie TV naze de base ca arrive aussi.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 18:14:59
Nop j'ai pas de pb de sortie TV mais plutôt un manque de réglage pour bien placer mon image sur ma TV : régler la freq, entrelacage, etc.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 18:26:56
je pense pas que tu puissent y faire grand chose, à part les réglages dans l'onglet "affichage". Pour les bandes noires haut et bas tu peux activer le "surbalayage" avec un driver omega par exemple, mais ça à tendance à zoomer un peu trop.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 18:40:18
cela fait pareil chez moi et je pense que cela vient de la Télé ( TV bas de gamme )
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:09:18
| Falconpage a écrit : Nop j'ai pas de pb de sortie TV mais plutôt un manque de réglage pour bien placer mon image sur ma TV : régler la freq, entrelacage, etc. |
Une TV c'est 50 hz tu peux rien règler
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:21:15
ca suffit pas tout ca
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:36:06
non ça suffit pas malheureusement, j'ai jamais trop réussi à bien caler l'image à la taille de l'ecran.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:49:14
| Falconpage a écrit : Ben la mienne est pas bas de gamme |
ze pouvez pas savoir
pour tout te dire la mienne a meme pas de prise casque !!!!!
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:59:00
| berlo a écrit : non ça suffit pas malheureusement, j'ai jamais trop réussi à bien caler l'image à la taille de l'ecran. |
bon ben
alors
![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:14:10
Ryoandr => Ta manip peritel est intéressante en effet.
ça marche en bi-ecran ?
avec l'aadaptateur DVI -> VGA ?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:46:04
Ryoandr -->
Mais ta méthode est hyper risquée ... La synchro n'est pas forcément compatible avec les TV d'où risque de détruire la carte d'entrée de la TV ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 02:39:54
| Falconpage a écrit : Ryoandr --> |
ben si, le fait de passer en synchro composite rend le signal exploitable par les TVs, et les signaux RGB sont parfaitement compatibles.
Si tu utilises les frequences qu je donne, on reste dans les normes PAL/NTSC (15khz vertical, 25hz/30hz horizontal).
Marsh Posté le 07-11-2003 à 02:43:33
| berlo a écrit : Ryoandr => Ta manip peritel est intéressante en effet. |
en bi ecran je dirais que c'est plutot non. Comme je l'ai dit, mon moniteur affiche en 640x480, meme en timings TV et de maniere parfaitement stable; mais mon nouveau moni affiche de maniere entrelacée. Donc je deconseille.
Ca marche avec l'adapt DVI - VGA, l'important est de configurer la sortie qui va vers la TV en primaire.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 08:09:17
ReplyMarsh Posté le 07-11-2003 à 08:53:42
C'est surtout la marque qui m'interressai ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 09:08:05
Il ya un ptit pb sur ton site mon ami
Ce tableau est faux puisque tu relies la VGA 8 à la péritel 7 !
Les numéros correspondent pas à ce schéma :
Là c'est ok tu respectes le cahier des charges
VGA :8 Péritel : 5 --> Masse bleu
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:06:02
arf, en zeffet
, je vais corriger ca... vala c'est fait.
Sinon, j'ai personellement testé ca sur une 8500LE Supergrace, et sur une 9800 HIS.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:24:01
Arf ça fait envie ton montage quand même car c'est relativement simple
Par contre tu parles d'un signal composite et d'une masse : je croyais que c'était une synchro verticale et une horizontal ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:39:11
| Falconpage a écrit : Arf ça fait envie ton montage quand même car c'est relativement simple |
En entrant les frequences que je donne, on configure la carte a envoyer un signal de synchro composite (H et V melangées), en lieu et place des synchro H et V séparées utilisés normalement.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:52:55
Ok mais pendant le boot tu envois des merdes à la TV alors ?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:18:46
Voilà j'ai relié ma TV à ma carte graphique (S-Video) mais voilà l'image sur la TV comporte quelques bandes noirs pas ratrapables par le driver.
Peut ont créer des modes personnalisés pour afficher correctement sur la TV ?
Message édité par Falconpage le 07-11-2003 à 15:55:38
