Sapphire X 1950 XT qui (sur)chauffe, Zalman VF-900 comme solution ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:28:43
Demontes ton rad, changes ta pate thermique pour commencer
Souffles le aussi .
Ensuite installe ati traytool et fais toi un profil pour la vitesse de ton ventilo suivant les temperature, d'origine il ne tourne pas assez vite
Tu devais avoir une amelioration
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:33:56
J'ai déjà installé ATI traytool...
La température grimpe jusquà 105°c car je fais des tests d'otpimisation avec le CCC (mode avancé) et ATI traytool
Je dois stopper les tests car le VPU Recover se déclenche...
Pour ne pas avoir de problème lorsque je joue à PES 2008 je suis dois régler les détails en qualité moyenne, et 800x600
Même avec NBA Live 08 c'est pareil...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:40:31
si le vpu recorver se met en marche c a cause de la temp generalement
, baisses ton oc ou supprimes le pour voir
essaies avec le "remplissage auto" pour le reglage de la vitesse aussi , on sait jamais , si tu n'as pas essayé
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:44:47
Hmmmm, je n'ai pas d'overclock...
Quand je parlais de tests, je faisais allusion à l'évaluation des performances de ma CG.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:53:40
essaies de demonter ton rad et de remplacer ta pate, y a pas de raison que cela chauffe autant
J'avais eu se prob sur une 6600GT, apres nettoyage et remplacement de la pate, j'avais gagné 15°
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:55:24
Merci pour ces conseils, je testerai dès que possible
Tu avais gagné 15° en pleine charge ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:43:17
Ce soir je suis passé LDLC (15ème) et j'ai pris :
- pâte thermique artic
- Zalman VF-900 cu
C'est le jour et la nuit, aussi bien en bruit qu'en température
Quel silence ! Terminé le bruit d'avion.
La température reste stable : 42°C
En pleine charge, avec PES 2008 détails à fond et en 1280x960, elle ne dépasse pas les 70°c
Quel plaisir de pouvoir exploiter dans bonnes conditions cette carte graphique ![]()
Marsh Posté le 05-11-2007 à 22:44:51
Bonsoir à tous
D'ici quelques temps je vais faire évoluer ma config actuelle, changement de proco, mobo et de RAM.
Là n'est pas le problème, mais ma question, mes craintes se focalisent sur ma carte graphique Sapphire X 1950 XT qui a tendance à chauffer voir surchauffer...
Je l'ai depuis 10 mois environ, mais avec plus d'attention je trouve qu'elle ne me permet pas d'exploiter au mieux ses caractéristiques et celle de ma config lorsque je joue à PES 2008 par exemple...
La température monte à plus de 90°c et parfois proche des 100/102°c... avec trop de détails pour certains jeux, je dois stopper et diminuer les réglages...
Au repos elle avoisine les 70°c...
Je dispose du ventilo d'origine (et pas d'overclockage la concnernant), qui fait pas mal de bruit lorsque j'allume mon PC
J'imagine que ces températures ne sont pas normalles, pourtant ma tour est bien ventilée...
Est-ce que le Zalman VF-900 pourrait m'être utile ?
Merci d'avance pour vos conseils et aide
Message édité par supaaamika le 06-11-2007 à 11:24:18
