gros problème de surchaufe sapphire x1950xtx zalmanisée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:58:32
tu as regardé si ton ventilo tournait
tu as netooyé le rad
tu as changé la pate thermique
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:13:44
salut redbull
oui j'ai fait tout cela
et rien a changé!
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:19:45
tu as un potentiométre sur ton ventilo ou il est régulé par la carte graphique
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:46:36
marf la je ne sais pas
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:50:30
merci quand même, je vai reformater mon windows des fois que sa vienne de là!
merci @+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:52:47
ptetre bien que la sonde deconne
,sinon la temp tu la prend sur un log(si oui lequels
) ou sur un ecran externe ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:08:59
salut jiraya,
oui je prend la temps sur Atitools et je pense pas que la sondéconne vu que quand je joue j'ai des artefact et l'ordi se met à biper!
j'avais oublier de parler d'un autre problème il n'y a plus de mapping sur les objet 3d (ché pas si sa s'appel comme sa
voila un screen sa sera plus explicite!
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=509&i=sanstitreoa0.png][IMG]http://img509.imageshack.us/img509/7471/sanstitreoa0.c410fbc187.jpg[/
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:14:22
et la température ambiante de ton boitier c'est quoi?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:18:39
heu... comment on peut la mesuré? il n'est pas si chaud que sa sauf quand je joue la c'est une fournaise a cause de la CG sinon bin l'air qui sort du boitier est frais
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:28:25
everest tu auras toutes les températures
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:36:37
| redbull9111 a écrit : everest tu auras toutes les températures |
+1
ah oue la ca deconne quand meme grave
1000fps
j'en fait ~500 d'origine avec atitools 0.26
et moi par defaut sur atitools c'est 508/600 ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:45:29
ha bon?? mais tu a vu que j'ai plus de mapping en fin les poils qui sont sur le cube abituelement!
j'ai mis everest mais c'est un sharware donc pas accès à la température du GPU
sinon j'ai sa :
vous en dite quoi?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:57:37
que ati tool déconne sur l'affichage des emps
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:12:53
ha ok j'avais pas compris desolé
bon je croi que les sondes ne déconne pas vu que
la temp evrest est la même que la temps environement atitools.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:23:00
finalement apres avoir chercher un peu (moi aussi je penser la "zalmaniser"^^)ben atitools deconne pas c'est le rad qui est "incompatible" avec cette cg http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 533_16.htm
essaye avec le rad d'origine si sa te fait les meme temp. en tout cas moi qui comptait me l'acheter pour remplacer la turbine et avoir des temps basse
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:08:52
salut jiraya,
le ra est compatible sa c'est certain sa fait quand même presque 4 mois que je l'utilise avec le zalman et les temp on baissé de plus du tiers!
mon problème est survenu d'un coup il y a une semaine environs.
c'est peut être un défaut dans cette carte qu'au bout d'un moment (quelque mois) elle se met à chauffer enfin c'est juste une supposition!
voila merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:33:02
bon je croi que c'est ma carte qui est morte je la ramènerais au sav lundi (il me restait que 1 mois de garantie heureusement!)
voila bin merci à tous et @+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:48:39
salut à tous,
sans aucune raisons j'ai rien changé à ma config!
donc voila mon problème j'ai acheté un zalman 900Cu pour ma Sapphire x1950xtx par ce qu'elle chauffait trop avec le rad d'origine (65 en idl) et (87 max en charge)!
avec le zalman tout va bien 48 en idl et pas plus de 80 en charge!
mais voila que depuis une semaine sa c'est mis à chauffé sec! Plus de 117 degrés en moin de 5 minutes!!!
et la j'ai du l'arrêter sinon sa grimpe encore!
est ce que quelqun a eu ce genre de problème si oui est ce qu'il y a une solution
j'ai vérifié le ventilo j'ai netoyé le rad le boitier est bien ventillé.
tout marchait très bien il y a une semaine!
svp aidez moi merci
Message édité par hanibal_94 le 02-11-2007 à 14:49:43
