SLI GTX 660
SLI GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2016 à 17:50:00
Bonsoir bonsoir !
J'ai un petit soucis avec mon SLI de GTX 660...
J'ai 2 écran PC branchés en DVI et la télé brancher en HDMI. Aujourd'hui j'ai du tout débrancher, suite a l'installation d'un nouveau processeur. Et bien sur tout ce qui marchais avant ne marche plus maintenant.
J'ai donc dut réinstaller le SLI,n le réactiver etc etc.
MAIS les 2 écrans PC sur les prises DVI marche. Mais la sortie HDMI... Non.
J'ai vérifier le câble HDMI avec ma PS4, il fonctionne. Quand je tente de détecter l'écran, un écran apparait en effet avec l'inscription : Autre affichage non détecté et il me propose de me connecter en VGA.... Donc je comprends pas x)
Un petit coup de pouce?
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:28:16
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:01:47
au pire, laisse brancher en DVI, c'est la même qualité qu'en HDMI
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:03:38
Euuuh, le seul truc,n c'est que j'ai déja les 2 DVI prise. Du coup la seule option qui me reste c'est du HDMI, et je mre dsn compte qu'aucune sortie HDMI ne marche sur le PC (Que ce soit celle de la CM ou celle des CGs)
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:09:23
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:07:22
Hello.
Quelle carte-mère?
Quel changement de CPU?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:11:56
Hello !
CM : Gigabyte G1 Sniper M3
CPU : 3470T vers 2600K
CG : GTX 660 TWIN FROZEN MSI
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:33:45
Hmmm c'est bizarre. La seule différence au niveau graphique est le passage du HD2500 au HD3000.
Logiquement ça n'a aucune importance vu que tu as normalement désactivé l'iGPU du processeur, et que tu utilises le SLI "seul".
On est bien d'accord, tu n'as pas de solution "mixte" avec à la fois iGPU + SLI, rien de branché sur les connecteurs écran de la carte-mère etc? Dans le gestionnaire de périphériques, au niveau carte video, tes deux 660Ti et c'est tout? :??:
Message édité par zonka le 20-02-2016 à 18:34:03
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:39:05
Rien de branché sur la carte mère, tout est branché sur une des deux GTX.
Au niveau des cartes vidéos, sous le gestionnaire, oui je ne sors que les 2CG.
En revanche c'est quoi l'IGPU? ._.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:54:58
Bonjour, :hello:
As-tu essayer un clear CMOS ?
Sinon as-tu réinstaller windows ?
Aussi quelle est ton alim ? car si je dit pas de bêtises les versions T sont des versions basses conso (me taper pas si je me trompes svp) alors que la version K est une version "normale" et overclockable.
Ps : L'Igpu c'est la carte graphique intégrer au processeur.
Cdt,
plouplou83
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:57:27
Bonsoir :
Pas tenter le clear CMOS, d''ailleurs je sais même pas ou les boutons sur ma CM... Ce sera la pile !
Pas de réinstallation de windows.
Mon alim fais 750 , une OCZ ZT series, elle devrait tenir le coup ^^
Pour l'IGPu, je ne sais donc pas si il est activé ou non, puisque je viens de le récupérer auprès d'un membre d'HFR.
Cdt
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:58:21
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:08:18
Le clear CMOS essaye et tu me dit. (pour info : la pile n'avait pas marcher chez moi mais le détrompeur sur 2pin oui.).
Pas de réinstalle de Windows fait-en une si sa marche pas.
Pour l'alim je pense aussi que sa va.
L'Igpu est désactiver d'office normalement.
Cdt,
plouplou83
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:26:52
Bon, bah j'ai fouiller mon manuel et trouvé le jumper. Mais rien...
Euh windows, la je perds ma licence, et ça ça me fait chier x)
Mais je pense que ça viens plus des réglages des CG que de ma CM non?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:40:05
Pk tu perds ta license ? C'est pas une version OEM ?
Juste quand tu joue le SLI est bien actif tu joue avec les 2 cartes ?
Apres pour windows quand j'ai changer ma CG j'avais beau tout avoir regler seul les ports DVI fonctionnait pour l'HDMI j'ai faire une clean install + pilote grimson pour AMD.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:45:18
C'est une licence 7 que je traine d'un pc acheté stock, mais j'ai changer de boitier de tout enfait, sauf de windows x)
Du coup j'ai plus l'étiquette de la licence.
Pour les 2 cartes, te dire si les 2 fonctionnent en mêem temps je ne sais pas, par contre sous le panneau de config Nvidia, les 2 apparaissent, et le SLI est marqué comme activé.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:51:28
Yop
Branche les ecrans sur l'autre carte graph., et test.
Intervertis les deux cartes,  et test
Marsh Posté le 20-02-2016 à 20:09:17
Branchement sur l'autre, plus rien ne sors en image.
Intervertis : Ca ne change rien. En revanche, j'ai bien un message me disant qu'un écran est détecté et que je dois l'activer.
Je ne comprends définitivement pas.
Ou puis je voir si L'IGPU est désactivé? Histoire d'être sur !
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 20:14:19
Marsh Posté le 20-02-2016 à 22:27:20
Résolu, le plus simple n'ayant pas été fait, cad réinstaller les pilotes x)
Marsh Posté le 21-02-2016 à 10:01:09
Ok c'était tout bêtes en fait :)
Marsh Posté le 21-02-2016 à 11:52:18
Vas comprendre pourquoi le fait de les debrancher rebrancher hors tension a fait planter le pilote...
Marsh Posté le 21-02-2016 à 11:58:28
Les mystère de l'informatiques :D
bon a plus
