SLI GTX 260
SLI GTX 260 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 02:45:49
Bonjour. Je souhaite aquierir la 3D vision de Nvidia et je me posais une question.
A la base j'etais parti sur l'achat d'une GTX 285 acompagné d'un i7 860 et 4Go de Ram. mais j'ai peur d'avoir un manque de perf sur certain jeu avec l'utilisation de la 3D qui bouffe la moitié des fps.
je pense que la GTX 295 peut être à la hauteur mais vu le prix... :kaola:
Alors je me demandais ceci:
Si je prend 2 GTX 260 en SLi est ce que je peux atteindre les mêmes perf qu'avec une GTX 295? étant donné que la 295 est une Carte Bi-GPU à base de deux puces GTX260.
avec 2 GTX260 j'men sort pour 340€. soit bien moins que la GTX295 et un rien plus que la GTX285.
Question alim aussi, je partais a la base sur une 55OW. si je fais du SLI, je vais surement devoir passer en 750W, ca fait des sous-sous encore en plus tout ca. Interessant ou pas du tout a votre avis?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 07:41:31
salut  550 watt risque peut etre un peu juste  au niveau alim pour un sli de 260 . Après les perfs sont a  peu près les meme  que la gtx 295 . après un sli de 260 coute moin chère , sur CDISCOUNT il te reviendrai a 300 euros ( et de marque asus svp ) : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Achats-Ventes / FeedBack
Marsh Posté le 12-12-2009 à 09:21:10
Avec une GTX 285 t'as tu t'evites tous les emmerdes possibles avec un SLI, tu consommes moins d'electricite et TOUS jeux touneront...
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:46:00
perso j avais un sli de gtx 260+ un peu OC et ca roxxait du poney,je faisais tourner crysis en full hd niveau de detail elevé super fluide avec AFx4 et aaX4.ton raisonnement par rapport au cout de revient est bon,c est plus interessant de prendre un sli de 260,mais trouve des 216sp,c est plus puissant.d occaz tu peux en trouver pour a peine plus de 200 roros sur le fofo.
pour l alim par contre une 550w c est un peu juste je pense,750w ca ira,mais prend une alim"serieuse",pas du no name pas cher qui delivrera jamais la puissance annocée.
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:13:30
Il veut faire du 3D Vision !
Un SLI de de GTX 260 ou une GTX 295 est nettement plus performant qu'une GTX 285 dans ce mode.
Si tu as une CM compatible SLI , il vaut mieux prendre un SLI de GTX260 V2 , cela revient moins cher qu'une GTX295 et cela a les mèmes performances
Message édité par Space le 12-12-2009 à 12:15:30
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:55:53
C'est precise nulle part qu'il veut faire de la 3d vision...ou alors il sait pas s'exprimer.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:59:17
Arrètes de boire ![:haha]
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:49:50
Bonne idee...
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:55:57
Merci pour vos reponses. effectivement comme annoncé plus haut, je souhaite utiliser la 3D vision.
Donc un Sli 260 est a la hauteur d'une GTX 295. c'est bon a savoir ca.
Qu'entends-tu par emmerdes avec un SLI? Perso j'en ai jamais fait.
Pour l'alim je prend corsaire.
En fait le reste de ma config serait
CPU: i7 860
CM: GA-P55-UD3 (faudra en choisir une autre en socket 1156 pour du SLI) des idées?
ventirad: Noctua NH-U12P- SE2
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
GPU: GTX 285 ou SLI de GTX 260
Alim: Corsair VX-550W => passage à Corsair HX - 750W
HDD: WD black caviar 500Go
SSD: Intel Postville 80Go
Boitier: Antec Nine Hundred Two
écran: Samsung 2233rz + Kit 3D vision
Message édité par kevkak le 12-12-2009 à 13:59:46
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:08:45
Pour ta carte mère une GA-P55-UD4, sli en 8x-8x ce sera mieux que 16x-4x.
et sli GTX 260 V2 216 sp
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:22:11
La GTX 260 V2 c'est la GTX 260 + ?
parceque au final passer sur une cm UD4 ca me coute 50€ de plus et passer d'une alim 550 à 750 c'est 50€ de + aussi
donc sur mon SLI je gagne 100€ par rapport a la GTX 295 mais je perd 100€ en changeant la config de base. ca reviens kif kif en fait.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:52:29
CPU: i7 860
Par emmerdes j'entends support parfois aleatoire/partiel sur certains titres.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:57:00
il y a 3 grandes version de GTX260 :
- GT200 (65nm) 192SP
- GT200 (63nm) 216SP
- GT200b (55nm) 216SP
la dernière version est la plus intéressante, elle doit moins chauffer et moins consommer.
Keep cool, have fun. Always.
