SLI 1080Ti problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:23:54
Hello.
Ce qui n'est pas logique c'est de nous parler de ton SLI sans nous donner TA CONFIGURATION COMPLETE, la version de tes pilotes, nous préciser si tu as monté le SLI d'emblée ou si tu as rajouté une 2e carte à une 1ere déja en place etc.
En l'état, "quelque chose ne va pas", effectivement ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:40:06
Oui désolé alors...
Msi x99a godlike gaming carbon
i7 5820k
16go ddr4 en quad channel
les pilotes des gpu's sont les derniers (388.13)
Pour le montage j'ai mis les deux gpu directement
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:50:15
Merki.
Bon, je suppose que tu n'as pas une alim Advance pour alimenter tout ce bouzin ![]()
Si on se fie aux infos constructeur : https://fr.msi.com/Motherboard/X99A [...] cification
| Citation : Slots • 5 x slots PCIe 3.0 x16 (PCI_E1~E4, PCI_E6), support jusqu'au mode 4-way * Pour les processeurs supportant 40 lignes PCIe |
Si je comprends leur charabia, tu es censé mettre les cartes sur le PCI-E1 (16x) et PCI-E4 (8x) = c'est bien le cas?
Le SLI ne peut s'activer qu'à partir de 8x = si tu n'es pas sur les bons slots, tu pourrais être en 4x sur une carte, auquel cas, pas de SLI.
Sinon, tu n'as aucune carte PCI-E "partagée" qui pourrait prendre des lignes PCI-E à un de tes ports et le baisser en 4x? C'est l'autre piste classique.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:55:58
Oui c'est exactement ce que j'ai fais j'ai lu le manuel avant d'ailleurs que ce sois 40 ou 28 lignes dans les deux cas il faut les brancher sur pci e1 et pci e4
Marsh Posté le 07-11-2017 à 00:01:58
Bon, c'est déja ça
Sinon, en ce qui concerne la carte qui gère le PhysX: on est d'accord, tu as branché la 2e carte sur l'écran et c'est donc la 1ere qui gère le PhysX (c'est classique, en gros , le PhysX est géré sur la carte qui n'est pas branchée sur l'écran ; en général on branche la carte 1 et c'est la 2 qui gère le PhysX, c'est toi c'est l'inverse donc, why not?)
Dans le même ordre d'idée, si tu désactives le SLI...puisque tu es branché sur la 2e carte, ça me parait normal que ce soit elle qui fasse le job non? (??)
Ou alors j'ai mal suivi.
=> l'alim c'est quoi?
=> Ca donne quoi avec 3Dmark?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 00:09:09
Non regarde c'est ça qui est vraiment bizarre j'ai branché la 1ere carte sur l'écran => https://image.noelshack.com/fichier [...] rtgfgf.jpg A moins que j’hallucine mais en toute logique c'est bien dans cet ordre ? L'alim c'est celle ci => https://www.ldlc.com/fiche/PB00181085.html
Marsh Posté le 07-11-2017 à 00:26:56
Etrange.
Le SLI est parfois...bizarre.
A ce stade : je retirerais la 2e carte, je ferais quelques tests avec une seule carte pour voir si tout va bien, puis remettre la 2e carte et voir ce qui se passe (oui je sais) ![]()
Marsh Posté le 07-11-2017 à 00:30:08
Lol ouais je ferais ça demain et je te redirais dans la journée, merci en tout cas, bonne nuit !
Marsh Posté le 07-11-2017 à 00:42:24
Bon courage.
Les pros du SLI auront peut-être des idées lumineuses d'ici là ![]()
Marsh Posté le 07-11-2017 à 07:31:54
C’est quoi les cartes ? Peux tu faire un firestrike normal pour comparer avec ce que j’avais , merci .
Marsh Posté le 07-11-2017 à 08:52:51
1080 ti ftw3 je ferais ça dans la journée je pars de chez moi la.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:46:08
Bonjour tout le monde,
Toujours personne de compétent pour me dire d’où peux provenir le problème ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:52:59
Réalise les tests demandés plus haut par mes VDD. Si tu as un pont SLI en rab essaie de le changer.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 22:46:20
Voici le test => https://imgur.com/a/HNunS pas terrible du tout j'ai l'impression non ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 06:34:20
je n'ai plus la 2 eme carte et je n'ai que des scores firestrike, donc sur timespy je ne peux pas te dire perso
Marsh Posté le 08-11-2017 à 07:19:09
Si l'on compare avec cette review ton score est très bon:
https://us.hardware.info/reviews/72 [...] k-time-spy
Je ne comprends pas pourquoi tu penses qu'il y a un problème. C'est juste que pour une raison qui nous échappe la CG sur le port PCIE_1 est considérée comme gpu2 et celle sur l'autre port comme le gpu1. C'est simplement une vue logicielle.
Cela ne pose aucun problème. Le GPU Master est celui sur lequel se trouve l'écran principal (gpu2 dans ton cas) et celui-ci est bien sur le port x16.
Dans ton premier post tu as écrit "quand je joue à un jeu" mais lequel ou lesquels ?
Bon nombre de jeux supportent assez mal le SLI de nos jours.
Quel type de pont SLI utilises-tu? Un HB ? Un simple standard ou deux standards en parallèle ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:01:24
Bah en fait sur tout les jeux ça le fait, une sorte de suttering l'image saute tout le temps ce qui me dérange c'est que ça ne le faisait pas avec mon ancien sli sur les mêmes jeux, c'est comme ça que j'ai commencer a regarder un peu partout et que j'ai vu que le gpu 1 été le gpu 2 je suis persuadé que le problème vient de là. Et j'utilise le sli HB d'evga celui ci => https://www.materiel.net/carte-grap [...] 34976.html
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:14:44
Si tu en es persuadé, il va être difficile d'avancer mais bon. Tu as essayé une réinstallation complète de l'OS sur un autre disque par exemple pour ne pas détruire l'actuel?
Mais surtout, on voit sur l'image d’utilisation que tu as donné au tout début que même avec un seul GPU, la CG se tourne les pouces (40% d’utilisation) donc déjà je forcerais les CG à tourner à leur fréquence max pour éviter qu'elles ne fassent le yoyo et créent ainsi un mauvais ressenti cote fluidité (profil d'alimentation dans le panneau nvidia)
Marsh Posté le 08-11-2017 à 12:03:25
Sur l'image que j'ai donnée je jouais à alien isolation je pense que c'est normal que le gpu ne tournais pas a fond c'est un jeu pas très gourmand, d'ailleurs le jeu reste très fluide sans chute d'fps c'est vraiment quand j'active le sli qu'il y a comme un problème de synchronisation entre les deux gpu's et sinon oui j'ai tout essayé j'ai réinstallé Windows j'ai changé les gpu's de place j'ai fais des réinstallation propre des drivers etc toujours le même problème c'est sans doute normal après tout mais j'ai un gros doute la seule solution qu'il me reste est que j'aille chez un informaticien et qu'il y jette un œil, mais merci en tout cas
Marsh Posté le 08-11-2017 à 13:19:54
Et tu as essayé avec d' autres drivers pour ton sli ? Perso j' ai fais un retro pédallage avec ceux du mois de juillet les derniers me donnent du suttering dans les jeux avec 1 seule Ti
Marsh Posté le 08-11-2017 à 13:27:37
Non je n’ai pas essayé ça. Je vais aussi en enlever une déjà pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 08-11-2017 à 14:26:09
| RiiNeYScOo a écrit : Sur l'image que j'ai donnée je jouais à alien isolation je pense que c'est normal que le gpu ne tournais pas a fond c'est un jeu pas très gourmand, d'ailleurs le jeu reste très fluide sans chute d'fps c'est vraiment quand j'active le sli qu'il y a comme un problème de synchronisation entre les deux gpu's et sinon oui j'ai tout essayé j'ai réinstallé Windows j'ai changé les gpu's de place j'ai fais des réinstallation propre des drivers etc toujours le même problème c'est sans doute normal après tout mais j'ai un gros doute la seule solution qu'il me reste est que j'aille chez un informaticien et qu'il y jette un œil, mais merci en tout cas |
Justement, vérifie les fréquences. Avec une seule CG, le niveau est de 40% ce qui dans un cas idéal en SLI donne une charge de seulement 20% par GPU. Il y a de grandes chances que les GPU ne tiennent pas leur fréquence max avec une charge aussi faible.
Cela ne coute rien de tester avec le profil sur "performances maximales"
Marsh Posté le 08-11-2017 à 15:23:37
| fugazi2 a écrit : Et tu as essayé avec d' autres drivers pour ton sli ? Perso j' ai fais un retro pédallage avec ceux du mois de juillet les derniers me donnent du suttering dans les jeux avec 1 seule Ti |
J’ai fait pareil ! Plein de petits accrochages. Comme le problème de notre amis en fait
Marsh Posté le 08-11-2017 à 16:36:32
Moi le problème est que ça me donne du suttering avec deux Ti quand je joue qu'avec une, je n'ai aucun problème le seul problème est que c'est le gpu 2 qui travaille a la place du gpu 1 celui qui est branché sur l'écran.
Sinon pour les test en sli sur alien les charges sont encore plus faible que ce sois en optimales ou en maximum
Optimales => https://imgur.com/a/aEqMm
Maximum => https://imgur.com/a/Z4uOe
Seules les fréquences augmentent
Et sur the witcher 3 ça donne ça
Optimales => https://imgur.com/a/rlpi7
Maximales => https://imgur.com/a/u10Po
Sinon quel driver utilisez vous pour ceux qui ont noté du suttering avec les nouveaux pilotes ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 16:40:43
| RiiNeYScOo a écrit : |
On a vu que c'est le GPU2 dans ton cas qui est connecté à l’écran et qui se trouve sur le port PCIE_1, donc c'est logique...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 18:25:45
| Nono0000 a écrit : |
C'est une blague ? Selon toi, tout est normal ? Le gpu2 qui se prend pour le gpu1 tout va bien, c'est ça qui entraîne du gros suttering comment tu peux expliquer qu'avec tout les mêmes composants sauf les gpu's qui était des 980ti je n'avais pas ce problème tellement illogique ? N'importe qui ayant un sli te le dirais que ce n'est pas normal le 2e gpu ne passe pas avant le 1er gpu surtout quand tout est branché dans l'ordre quand tu comptes, tu compte comme ça 1 2 3 ? Ou comme ça 2 1 3 ? Ca paraît stupide, mais elle est là la logique, enfin bref merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:25:47
On dirait que tu ne comprends pas le coté "virtuel" d'un composant...GPU1 ou GPU2 ce n'est qu'une représentation soft de tes cartes.
Le GPU 1 ne se "prend" pas pour le GPU2 désolé. C'est juste que sur ton système, la carte sur le slot PCIE_1 est référencée après celle sur le slot PCIE_3.
La première image que tu as postée montre bien que l'écran est connecté sur le GPU2 est non le 1. Donc il est sûr que la carte référencée en GPU2 est celle sur le premier port.
Si tu t'y connais en tant soit peu en matériel informatique tu serais qu'il est impossible qu'une carte copie sont frame buffer dans l'autre carte par magie avec un SLI off...
Il y a peut-être un problème sur ton système (ports PCIE en vrac, pont SLI de mauvaise qualité, GPU endommagé, mauvais pilotes...) mais tu fais une fixette sur cette numérotation de carte qui n'est sans doute pas la cause de tes problèmes... bon courage!
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:55:45
je suis désolé mais cette histoire me rend dingue et si je fais une fixette sur ça c'est parce que je ne vois que cette différence comparé a l'ancien sli, mais après tout tu as sans doute raison, je vais être fixé quand j'aurais amené le pc chez génération.net
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:21:16
Tu as essayé tout ce qui a été dit?
-> tester les pilotes 385.41
-> tester avec un autre pont SLI (normalement avec ta CM, tu devrais en avoir un)
Visiblement tu plafonnes toujours à 60 fps, tu utilises un limiteur ou c'est la Vsync? Que ce soit l'un ou l'autre, as-tu essayé de le désactiver.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:56:31
Non je vais tester les pilotes 385.41 dans un instant ensuite les ponts sli, par contre je viens de me rendre compte d'une chose avec gpu-z a la ligne bus interface en testant render test que ce sois le test du gpu 1 ou 2 c'est toujours le 2 qui tourne... Et le gpu 1 utilise Pcie x16 3.0 @ x16 3.0 et le gpu 2 Pcie x16 3.0 @ x8 3.0
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:09:14
En effet, le GPU sur le port 4 doit être en *8 comme dit par Zonka auparavant. Rien d'anormal.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:42:14
| RiiNeYScOo a écrit : Non je vais tester les pilotes 385.41 dans un instant ensuite les ponts sli, par contre je viens de me rendre compte d'une chose avec gpu-z a la ligne bus interface en testant render test que ce sois le test du gpu 1 ou 2 c'est toujours le 2 qui tourne... Et le gpu 1 utilise Pcie x16 3.0 @ x16 3.0 et le gpu 2 Pcie x16 3.0 @ x8 3.0 |
Si tu connectes l'écran sur l'autre CG, et que tu refais le test, cela donne quoi?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:32:59
Pour répondre à ton ancienne question effectivement, j'utilise toujours v-sync ou nvidiaProfilInspector pour bloquer a 60 fps.
En connectant l'écran à l'autre gpu j'ai un écran noir même quand je redémarre jusqu’à ce que je rebranche l'autre, mais je vais arrêter de me prendre la tête et profité je verrais ça plus tard, je m'en fous pour la raison qui suit...
Donc bonne nouvelle pour cette histoire de suttering avec les jeux compatible en sli je n'ai plus aucun problème avec les drivers 385.41, j'ai lancé plusieurs jeux d'affilé pour être sur (gta v, the witcher 3 dying light, watch dogs 2, battlefield 1, metro redux) bref plein d'autre et plus aucun saut d'image dégueulasse, je suis vraiment étonné que ce soit une histoire de driver comme quoi, j'aurai d'ailleurs du commencer par ça.
Je me fais tout petit avec mon délire de gpu1 gpu2.
Merci à tous
Marsh Posté le 09-11-2017 à 06:39:14
C'est une bonne nouvelle.
Avec un peu de chance, les prochains pilotes marcheront mieux sur ton système.
La force du pc, c'est aussi ça plus grande faiblesse. Il y a tellement de combinaisons HW possibles que régler un problème pour certains, en crée un nouveau pour d'autres.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 07:15:33
encore une enquête résolue !
http://ninije.n.i.pic.centerblog.net/pcchdsbw.jpg
Marsh Posté le 09-11-2017 à 08:21:17
J'en veux le mérite prem's pour avoir soumis l'idée
j'ai droit à un truc non ?
Cool que cela fonctionne je ne connais que trop l'arrachage de cheveux pour des soucis de matos
Marsh Posté le 09-11-2017 à 09:17:33
| fugazi2 a écrit : J'en veux le mérite prem's pour avoir soumis l'idée |
^^ Je t’aurais bien filé une clé steam de shadow of war mais je l’ai offerte avant hier ☹️
Hé oui y a rien de plus frustrant je m’en rend malade à chaque fois
@nono0000 Oui j’espère bien « Walt and see »
Marsh Posté le 06-11-2017 à 22:54:10
PROBLÈME RÉSOLU
Voilà, j'ai vraiment l'impression que quelque chose ne tourne pas rond avec mon sli, en gros quand je joue à un jeu, j'ai des gros lag comme un saut d'image toutes les 3 secondes, et j'ai remarqué que la 2e carte graphique travaille toujours en priorité par rapport à celle qui est branché sur le 1er slot, et surtout celle qui est branché directement à l'écran, ensuite, j'ai remarqué sur le panel d'Nvidia ceci => https://image.noelshack.com/fichier [...] 223513.png
On est d'accord ce n'est pas logique ? C'est mon deuxième sli et je me souviens que sur l'ancien sli l'écran était branché sur le GPU n°1 et PhysX tournais sur le GPU n°2 ...
Et ensuite en jouant à un jeu en désactivant le sli j'ai remarqué que c'est le 2e GPU qui se tape tout => https://image.noelshack.com/fichier [...] 224226.png
Je suis persuadé que quelque chose ne va pas, avez-vous une idée du problème ?
Message édité par RiiNeYScOo le 08-11-2017 à 23:34:27
