Problème avec Seagate Barracuda 3 To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:42:20
Bon, apparemment, cela ne concerne qu'un seul fichier.
NTFS doit s'emmêler les saucisses.
Comment vérifier l'intégrité des fichiers ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:48:16
salut,
1) des détails sur le boitier icybox ?
type de branchement ? USB ? e-SATA ? autre ?
si USB -> USB 2.0 , 3.0 ? , 3.1 ? 3.1 rev 2 ?
2) la copie se fait dans quel sens ?
a. de ton DD externe (ICY BOX) vets DD interne ?
b. de ton DD interne ver le DD externe (ICY BOX) ?
3) as-tu essayer d'attendre tout simplement ( plus de 5 minutes , voir plus) , parceque 4 Go en 1 seul fichier, c'est beaucoup..
4) il faudrait aussi vérifier comment sont formatés pour chaque DD
NTFS ? FAT ? --> (bouton droit sur poste de travail->gérer->Stockage->gestion d des disques) , la taille des unités d'allocation
5) as-tu essayé de ne pas faire un déplacer, mais un copier, puis après de supprimer le fichier source ?
6) as-tu essayé avec un utilitaire de type super-copier pour voir si le blocage persiste ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:50:21
sinon pour vérifier un disque :
ouvrir poste de travail
bouton droit sur le lecteur à tester
onglet outil , option vérifier
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:07:38
1) e-SATA
2) DD interne -> IcyBox
Mais en fait, le problème se présente après cette copie, quand je veux déplacer le fichier de l'IcyBox vers l'IcyBox (lors d'un classement vers des dossiers)
3) J'avais copié d'autres fichiers de la même taille sans aucun problème ; et j'en ai essayé d'autres depuis, sans non plus de problèmes
4) Ils sont tous en NTFS. Pour la taille des unités d'allocation, je ne trouve pas l'info.
5) La copie entre les deux disques s'est faite sans problèmes (du moins, sans problème apparent...). C'est quand je veux déplacer le fichier du disque cible vers le disque cible qu'il y a un problème.
6) Non.
7) Vérification faite. RAS.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:10:43
5) Sur le même disque, j'ai essayé de copier, et ça a fonctionné. MAIS... c'est la suppression que j'ai voulu faire après qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:22:01
RÉSOLU : J'ai tué le processus explorer.Exe, et je l'ai supprimé via l'Invite de commande...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:29:12
bon, en espérant que ce ne soit que pour ce fichier,
mais à mon avis, si tu n'as pas trouvé la source du problème, il risque de resurgir un jour ou l'autre...
fais quand même une vérification du disque.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:35:18
En 1ere intention, je dirais boitier IcyBox qui déconne (alim, interface....) ; marque censée être réputée mais qui actuellement ne vaut pas mieux que les boitiers "apacher" type Inateck et autres.
Ca peut aussi être un souci de cable e-SATA (pas plus tard qu'hier, j'ai galéré quelque temps avec un boitier externe e-SATA, pour me rendre compte que les 2 câbles que j'avais utilisés étaient probablement défectueux = nickel avec ... le 3e câble...)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:47:44
J'utilise ce boîtier avec d'autres disques sans aucun problème, et là, premier essai avec un nouveau disque -> problème.
Toutefois, juste avant cet essai, il y a eu une grosse MAJ Windows 10. JE ne sais pas si c'est lié...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:50:19
| Oodini a écrit : J'utilise ce boîtier avec d'autres disques sans aucun problème, et là, premier essai avec un nouveau disque -> problème. |
D'autres disques de 3-4 To aussi? J'ai des boitiers externes qui bien qu'étant identiques, "aiment" plus ou moins certains disques (consommation de courant plus ou moins grande / bloc d'alim plus ou moins bon)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:53:06
| Oodini a écrit : Non. Aucun n'ayant plus d'1 To. |
Ca, ça peut jouer.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 15:08:43
Le problème se représente.
J'ai copié plein de fichiers de disques internes vers le disque externe -> pas de souci.
Je cherche à déplacer un fichier du disque dur externe vers un autre répertoire de ce même disque -> problème.
Et là, je n'arrive pas à contourner avec l'Invite de commande...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 15:13:46
branche le disque en interne dans ta tour....
Ca te permettra:
- de vérifier si ça se comporte toujours pareil
- de vérifier son état SMART de façon fiable, de le tester
- de te libérer des incertitudes liées au boitier externe qui fonctionne "sans aucun problème" certes.
=> soit tu as un disque "dead on arrival" avec secteurs défectueux, erreurs CRC, que sais-je, soit c'est ton boitier externe qui pose problème.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 15:16:05
En fait, je l'utilise en externe parce que je n'avais plus de vis pour le mettre en interne.
Mais tu as raison : je vais attendre d'être en mesure de le faire pour pouvoir continuer l'enquête.
PS1 :J'ai finalement pu me débrouiller en ligne de commande. J'ai fait une copie du fichier dans un répertoire, puis ai supprimé le fichier original. Ce qui est surprenant, c'est que cette copie locale a été beaucoup plus lente que la copie à partir d'un autre disque. Et dans l'explorateur, il a mis plusieurs secondes à afficher le contenu du répertoire dans lequel a été fait la copie...
PS2 : J'ai réalisé que c'était le même fichier qu'hier, que j'ai voulu redéplacer ailleurs !!
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:24:50
Je viens d'installer un disque dur neuf Seagate Barracuda de 3 To.
J'y ai copié une quinzaine de vidéos, et suis en train de les organiser dans des répertoires. Quand je cherche à déplacer des fichiers, très souvent, l'opération de déplacement n'arrive pas à se faire.
J'obtiens une jauge bloquée, et je n'arrive pas à annuler l'opération. J'arrive à la tuer avec le gestionnaire de tâches, mais quand je veux refaire l'opération, la même chose se reproduit, avec la première tentative étant dans une sorte de file d'attente...
Par ailleurs, 2/3 du temps processeur est bouffé dans par processus.
Le disque est utilisé via un boîtier externe IcyBox.
Je précise que le 50 % vient du fait qu'il y a eu 2 tentatives, et qu'on est encore bloqué sur la première.
MAJ : en séparant la copie et la suppression du fichier, je m'aperçois que c'est cette dernière qui pose problème.
Message édité par Oodini le 04-11-2017 à 23:21:16
