9800 pro - arctic vga silencer ou zalman ZM80C-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:26:38
J'ai les deux. Donc deja pour le bruit mon vga silencer fait pas plus de bruit que le zalman avec son ventil, mais le vgasilencer d'un amis est nettement plus bruyant que le miens pour des raison inconnues. Niveau perf le vga silencer s'en sort mieux (15mhz de plus en overclocke sur une 9700pro par rapport au zalman)et sur la temperature de la tour le vga fait gagner quelque degres donc le vga est mieux. En fait le zalman n'a d'interet qu'en passif dans config orienté silence comparer au vga silencer.
Ah oui et sinon la 9800pro chauffe bien plus qu'une 4200 (suffit de voir la consommation respective des 2 cartes pour comprendre).
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:27:02
bon je crois que je vais prendre une HIS IceQ 9800 pro et si ca fait trop de bruit je met un zalman, c'est faisable non ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:05:07
Je voudrais savoir ceux qui ont mis un VGA silencer sur leur 9800 pro le laisse en low ou high ??
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:29:33
laisse le en high tu fera pas la difference
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:30:17
| neo95 a écrit : laisse le en high tu fera pas la difference |
![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:08:47
perso je voispo trop de diff mais par contre au niveau des temp si
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:24:59
j'overclock pas personellement
neo95, tu peu me donner un odre d'idée pour les temp en low et high?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:38:39
je peut te dire uniquement en high
donc en idle je suis entre 40 et 42 apres 1 heure de nfsu et COD je suis entre 49 et 51
sinon j ai juste essaye (mais pas longtemp en low et en idle j avais environ entre 46 et 47)
je precise j ai une hercule 9800pro non overclocker dans un boiteir xaser2 avec une sonde coller a cote du die du gpu
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:43:46
j'ai excatement la meme carte graphique...Je pense que ce devrais etre bon en low, car le refroidissement d'orgine est super brulant quandon joue (chez moi en tous cas) ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:55:54
oui oui environ 65 a 68° je suis meme monter a 70°
et sur la boite du vga y dise que ca peut monter jusqu a 79.6° mais j crois que c des gros menteur pour vendre
en tout cas c est vrai que ca chauffe enormement (on dirai un athlon
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:59:10
| dams86 a écrit : c vrai que les athlon en barton chauffe aussi beaucoup |
Bof, quand tu met un rad performant pas trop ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 13:01:04
ReplyMarsh Posté le 28-01-2004 à 13:02:17
ton boitier est a quelle température? Et ton barton en full?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 13:04:55
| dams86 a écrit : ton boitier est a quelle température? Et ton barton en full? |
Bin là 34° boitier et 51° CPU, enfin selon gigabyte
Sinon le rad CG est à 33° et le rad Procos est à 38° en charge SETI
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:43:21
jhésite entre un vga silencer et un ZM80C-HP + S2 sur baybus pour ma futur 9800 pro, actuellement j'ai une ti4200 avec ZM80A-HP + S2 sur baybus.
j'ai peur que la 9800 pro + zalman fasse trop monter la temp de ma tour, ca chauffe bcp une 9800 pro par rapport a une ti42000 ? pour l'exctraction j'ai qu'un S2 sur baybus je me demande si ce sera pas limite...
on m'a dit aussi que le vga silencer faisait quand même du bruit même en low....
a votre avis lequel sera le plus performant (je compte overclocker la carte) ?
