Pas de signal vidéo DVI et HDMI après changement de ventirad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:00:28
Personne ?
Si j'ai oublié un détail ou que j'ai mal présenté mon post merci de me le dire si des fois ca vient de ca que je n'ai pas de réponse
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:19:17
A tout hasard, t'as pas oublié les prises pcie de la cg au démontage ? Con mais ça m'est arrivé plein de fois...bon généralement on s'en rend conpte très rapidement
Sinon clear cmos, à tout hasard... si ça marche toujours pas essaye de démarrer ton ordi avec le minimum d'éléments : cm/cg/1 barrette de ram.
Pour le ventirad, le Noctua est moins perf que le 212+ ? Mais à moins que tu aies touché ou cass qqch au montage (
), ça vient pas de là.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:33:15
Je m'adresse à vous, déséspéré
Voici pour commencer ma configuration
NZXT Hades
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 640 Go - 64 Mo
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Asus DRW-24B3ST - noir
Asus P7P55D-E
Intel Core i5 760
G.Skill Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Trident + Turbulence Fan
Gigabyte GV-N460OC-1GI
Cooler Master Hyper 212 Plus ==> Remplacé par Noctua NH-U9B SE2
D-Link DWA-140 - Wireless N
Voila mon soucis, après changement de ventirad, branché avec adaptateur ULNA (ULTRA LOW NOISE ADAPTER) de noctua, j'ai vu que meme si c'était bien silencieux, le refroidissement était pas top (a noter que le pc s'allumait et fonctionnait parfaitement), j'ai ensuite branché des adaptateur LNA (LOW NOISE ADAPTER), moins silencieux mais avec meilleur refoidissement, puis, au démarrage, plus de signal video sur l'écran alors que tout tourne dans le pc, j'ai tenté de revenir aux adaptateur ULNA, mais rien n'y fait, ca ne marche toujours pas, la carte graphique à l'air de fonctionner puisque les ventilo tournent, a noter qu'elle fonctionnait parfaitement jusque la, je l'ai débanché et rebranché rien à faire, branché en DVI sur les deux ports de la carte et HDMI ca ne marche pas.
Merci d'avance de votre aide
Message édité par sark38 le 30-05-2011 à 11:02:11
