sauvetage cadeau de noel - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:02:26
Passe un coup de DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Reboot
Installe les derniers pilotes via GeForce Experience.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:12:23
bonjour et merci pour ta réponse rapide Mini_BN
je viens de telecharge cette version : Download version 15.7.2.0 [ 1061112 downloads | Report broken link ]
par contre que dois je faire avec car je ne connais pas et ne capte rien en anglais
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:24:08
alors le logiciel et démarrer et passer en français
sur quel case je clique ?
1 : nettoyer et redémarrer
2 : nettoyer et ne pas redémarrer
3 : nettoyer et éteindre pour l'installation d'une nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:33:38
Nettoyer et redémarrer.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:05:54
nettoyage et redémarrage c'est fait
telecharger pilote GeForce Experience 2.81.21
installation pas possible espace disque insuffisant
72Go c'est pas suffisant bizare ça non ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:18:00
Pas besoin d'installer Geforce Experience, il suffit d'installer le dernier driver sur NVidia.com. Aussi, fait un nettoyage du disque dur avec CCleaner et DDU (a faire en mode sans-echec).
Avec DDU, en mode sans échec, il te suffira de selectionner NVidia et appuyer sur le bouton "Clean and Restart".
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:48:41
Ben non il a DDU en français
[Troll OFF]
Marsh Posté le 25-12-2015 à 12:25:27
merci tarkhagan97
bon je suis aller telecharger les pilote nvidia sur ton lien version : 361.43
j'ai refait DDU en mode sans échec et sélectionner NVidia et appuyer sur le bouton "Clean and Restart" + un ccleaner
puis a l'installation du pilote nvidia version : 361.43 ça m'indique échec du programme d'installation nvidia
je comprends pas pourquoi ça ne marche pas
je ne sais pas si c'est normal ou pas mais dans le gestionnaire de périphériques il n'y a pas carte graphique
Marsh Posté le 25-12-2015 à 12:31:34
| killerman33 a écrit : |
je croyais qu'une 750TI n'avais pas besoin d'alim complémentaire?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 12:38:16
old100
si ce modèle demande une alim 6pins qui est fournis c'est un adaptateur
c'est ce modèle : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M57206398
Marsh Posté le 25-12-2015 à 12:44:29
J'ai suivi ton lien, et dans caractéristiques on lit
"Connecteurs d'alimentation supplémentaires: non"
Et ce n'est pas normal que tu ne la voies pas dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 12:49:07
oui c'est bien ça il était dans la boite un comme ça : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] GwodbYMIFQ
et un adaptateur DVI vers VGA le meme que celui la : http://www.miniinthebox.com/fr/ada [...] s_shopping
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:03:55
connecteur: c'est sur la CG, ce n'est pas un câble.
et justement ce câble où l'as tu branché sur la CG?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:26:31
ah ok old100 je ne savais pas
alors voila 2 photos que je viens de faire pour te donner une idée
ou j'ai brancher le câble sur la carte G
1) http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000040.jpg
2) http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000041.jpg
j'ai brancher les 2 molex sur les molex de alim et les l'autre bout du câble 6pins sur la carte mere
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:34:09
Ton écran est branché sur la carte mère ou sur la carte graphique ?
Et c'est quoi le PC ? Alimentation du PC ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:40:20
hop hop une erreur
j'ai brancher les 2 molex sur les molex de alim et l'autre bout du câble 6pins sur la carte mère
pas sur la carte mère mais bien sur la carte graphique l'autre bout du câble 6pins
non dans le gestionnaire de périphérique il n'y même pas la section carte graphique
bon la comme il veut jouer et qu'il ne peu pas avec la carte graphique ça ne marche pas, je l'ai donc démontée
du pc pour qu'il ce serve de l'ordi , et la dans le gestionnaire de périphérique il y a bien la section carte graphique
je suis passer aussi dans le bios de la carte mère pour sélectionner ou pciE pour la gtx750 ti ou (onboard ou motherboard )pour la puce graphique du processeur
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:52:26
Xantar_Eozenn
alors quand la carte graphique est dans le pc je branche l’écran dessus
si non sans la carte G bien sur c'est sur la carte mère
le pc c'est un petit pc que je lui est monter
boitier : Heden Boîtier Mini Tour Alimentation 480 Watts
carte mere : ASRock B75M-DGS R2.0
processeur : Intel Pentium G2120 (3.1 GHz)
memoire : G.Skill RL Series RipJaws 2 x 4 Go DDR3 1333 MHz
Marsh Posté le 25-12-2015 à 14:29:39
| killerman33 a écrit : Xantar_Eozenn |
Tout est dit
Marsh Posté le 25-12-2015 à 14:45:33
Oui, il faut changer cette alim, mais ce n'est pas ça qui explique que sa CG n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:07:32
| old100 a écrit : Oui, il faut changer cette alim, mais ce n'est pas ça qui explique que sa CG n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques. |
Ben ....
Avec une alim de cette qualité l'OS est sans doute en train de faire ses bagages, du coup il prévoit le truc et se décharge de toute responsabilité.
Merci bilou ^^
Si sa CG n'est pas alimentée correctement, sait-on jamais, au paradis de Heden j'ai vu quelques advance ![]()
Marsh Posté le 25-12-2015 à 15:19:14
Heden ou Advance : a fuir ! Autrement, prevoir un bon extincteur sous la main sinon pin pon pin pon voila les pompiers
Marsh Posté le 25-12-2015 à 16:31:22
Moi ddu fait foirer mon pc je sais pas pourquoi , mon pc redemarre en boucle j'ai du formater mon pc
Marsh Posté le 25-12-2015 à 17:50:44
re tout le monde
pour info j'ai tester avec une autre carte graphique
une ( Gainward gtx 750 ti golden sample ) qui elle na pas de connecteur supplémentaire elle est alimentée juste par le port PCIE
et c'est pareil impossible a installer les pilotes purtant je vois bien les ventilos tourner sur les deux cartes
c'est sur ça ne veut rien dire non plus sur cette alim
Marsh Posté le 25-12-2015 à 17:57:54
La Gainward n'était pas visible non plus dans le gestionnaire de périphériques?
As tu essayé sur l'autre slot PCIe?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:04:13
old100
non elle n'est pas visible non plus
et sur cette carte mère il n'y que un port PCIe
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:08:14
Oups! j'avais regardé la B75M R2.0, pas la B75M-DGS R2.0 sur le site Asrock .
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:10:32
ReplyMarsh Posté le 25-12-2015 à 18:12:06
ouéé j'aurais peut être du prendre celle la ( B75M R2.0 ) a la place de B75M-DGS R2.0
au moins il y a 2 ports
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:16:00
Fait un reset bios et reessaye
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:18:17
oooh punais si le port est hs ça craind bien
j'ai acheter cette carte le 29 janvier 2014 je peut faire jouer la garantie ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:21:08
quicksilver01
la pour le moment je ne peut pas le faire je jongle entre la cuisine et le forum
je testerai dans la nuit ou demain pour le reset bios
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:25:05
| killerman33 a écrit : oooh punais si le port est hs ça craind bien |
Oui, mais ça va sans doute être laborieux.
http://www.quechoisir.org/equipeme [...] l-informes
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:32:19
merci pour ton lien old100
oui effectivement tout ça est un peut brouillon sur les garantie ( c'est que la loi est passé a 2ans )
je vais tenter le coup chez LDLC ou alors peut être la garantie constructeur ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:47:28
Changer l'alim et ensuite mettre à jour le bios de la carte mère.
Puis remettre la cg.
ça a de bonnes chances de marcher.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:50:01
Marsh Posté le 26-12-2015 à 00:01:12
LePcFou
merci pour ton aide
bon la carte mère a le denier bios a jour
pour l'alim je vais tester avec l' alim de l'autre pc qui marche pour l'autre carte graphique ( Gainward gtx 750 ti golden sample )
je vais voir ça ce week-end voir aussi a nettoyer le port PCIe
Marsh Posté le 26-12-2015 à 07:45:48
| killerman33 a écrit : quicksilver01 |
j espère que tu as pas essayé de fourrer la carte mère et de brancher la dinde
attends de pouvoir t occuper que du pc ![]()
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:45:21
| killerman33 a écrit : bonjour et bonne fêtes a tout le monde |
moi aussi ca fait pareil , j'ai voulu installé les dernier 361.43 sur ma 580 GTX et j'ai le meme souci que toi , l'installation ne se fait pas
ne serais-ce pas un souci des driver eux meme ?? , je n'ai jamais eu de pb pour installer un driver nvidia de toute ma life
et maintenant si je veux installer le driver directement via win update , j'ai un acces interdit
bref je pense que le souci viens du drivers Nvidia , mon matos est jour , windows a jour , bios CM a jour ,tout fonctionne bien , sauf cet histoire de CG et Driver nvidia 361.43
Marsh Posté le 25-12-2015 à 09:54:17
k
k
je viens lancer un appel de sauvetage de noël
je sais que ici il y a des gens très compétant qui mon déjà aidé
voila c'est le drame de noël le cadeau qui marche pas AIEEEEEE
bon mon a voulu une carte graphique pour noël (une KAF2 NVIDIA geforce gtx 750TI )
installation dans le boitier ce matin (pas très frais le bon-home ce matin)
donc branchement de la carte sur le port pciE + alim
démarrage du pc impeccable tout s'affiche en 800x 600 ça fait gros
installation du CD qui vas bien avec les pilote et la c'est drame (rien ne vas plus faite vos jeux )
alors avec le pilote graphique nvidia du CD version 347.25 ou avec les dernier pilote nvidia version 361.43
c'est pareil même problème
voila ce que ça me dit :
vérification du système
contrat de licence
option : échec du programme d'installation nvidia
logiciel physx v:xxxxx non installe
pilote du controleur 3D vision v:xxxx non installe
pilote audio HD v:xxxx non installe
pilote graphique v:xxxx echec
nvidia geforce experience non installe
pilote 3D vision v:xxxxx non intalle
v:xxxxx etant la version bien sur
je vous remercie par avance de votre aide
