Sapphyre X1600 Pro 512 AGP, plus d'image (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:00:43
ton alim te jouerai pas des tours ca fais beaucoup de truc qui lache
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:16:32
Peut être bien mais quoi qu'il en soit lorsque je la teste sur un autre pc = écran noir ("aucun signal" )
PS : L'écran fonctionne parfaitement.
Une idée ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:22:22
ta carte est hs
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:43:35
même carte x1600 pro 512 mo de marque sapphire et plus d' image, carte HS et bien sur la garantie est finie.
la carte ne fonctionne pas sur 2 autres pc.
j' ai une alim fortron 400w , j' ai remplacé cette carte par la même en 256 mo provenant d' un autre pc et tout fonctionne à nouveau.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 08:04:45
tu comptes racheter quoi pour remplacer la x1600 pro ?
profite en pour changer d' alim.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:33:54
le PB c'est que mon alim est selon moi la source de plusieurs de mes soucis.
Depuis quelques temps j'ai le HDD très très lent, blocks défectueux (HDtune), même après une défragmentation le souci est là.
Etant donné l'évolution informatique je me demande si acheter un modélè AGP vaut le coût. Si je pars dans cette optique, je changerai alim (50€ ANTEC), HDD (80€ en sata), CG (100€) ; j'en arrive à 230€ pour remettre à neuf un PC ancienne génération.
Vous en pensez quoi ?
PS : Comment savoir si mon CPU est lui aussi endommagé par l'alim (il est refroidit le Big typhoon Thermaltake) ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:09:10
pour moi c'est ton alim qui te grille ton matos tu peut nous dire la marque et la puissance de ton alim et faire un topo sur ta config
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:19:33
| washy1000 a écrit : pour moi c'est ton alim qui te grille ton matos tu peut nous dire la marque et la puissance de ton alim et faire un topo sur ta config |
Tour ATX standard + ventilateur 80mm (avec variateur) + néon sunbeam
LC POWER 400W
Asrock P4V88
P4 3.0Ghz (478) + Thermaltake Big Typhoon
(AGP) ATI X1600pro 512 DDR (=out
1.25 DDR (no name)
Seagate baraccuda 120Go (IDE)
Lecteur disquette (basic)
Voili voilou wahsy1000
PS : ça fait un peu config jacky tunning ![]()
Seagate baraccuda 120Go (IDE) peut être out aussi, très très lent en démarrage, et ce deux jours après la CG ; formatage réalisé mais toujours aussi long au démarrage.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:30:17
erf des neon et une lc power tout pour faire de la surtension......
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:32:52
LC power c'est de la merde (+ neons ca arrange pas
) , ca peutr etre du à ca donc change l'alim en meme temps que la CG qui est morte ca c'est sur .
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:06:52
message bien reçu.
Merci pour vos renseignements
PS : Le HDD mort aussi ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:26:27
pour le HDD c'est pas sur . formate le si possible pour voir .
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:52:53
Alimentation qui siffle, puis HDD peut être HS pour cause de blocks défectueux, maintenant la CG qui ne donne plus d'image quand j'allume mon pc.
J'ai tenter de mettre une ancienne Geforce 2 = OK image
Lorsque j'essai de nouveau la X1600 PRO (AGP) le ventilateur se met à souffller tel une turbine et ne s'arrête plus, cependant les autres venitlos bien que branché sur la CM tournent normalement. Après un reset j'ai toujours le même message sur mon écran "aucun signal" ; et le bip de la CM emet de sons à intervalles irréguliers.
Message édité par Pimousse 62 le 31-08-2007 à 20:07:23
