Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC sur HP m9680 (i7 920) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:55:10
La carte mère sa devrait passer par contre il faudrait 8go de ram et l'alim une 650w minimum et de bonne qualité une rm650 par exemple ou une coolermaster de bonne qualité ^^ mais le i7 est au niveau d'un i5 actuel donc sa devrait aller
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:00:31
| MiamiVince33 a écrit : La carte mère sa devrait passer par contre il faudrait 8go de ram et l'alim une 650w minimum et de bonne qualité une rm650 par exemple ou une coolermaster de bonne qualité ^^ mais le i7 est au niveau d'un i5 actuel donc sa devrait aller |
Dans un autre monde oui peut être
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:29:52
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
Sur quelques rares jeux fortement multithread , un vieux I7 9xx fait de la résistance , surtout si on le mettait à la même fréquence qu'un core i5 actuel .
Pour les autres titre en général , le GPU est le facteur limitant . Quoi que le I7 920 à sa fréquence stock peut commencer à être plus limitant sur certains jeux .
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:07:41
Merci pour vos réponses, donc je vais garder le cpu et si je vois que ça limite trop dans un futur proche, je changerai.
Et pour le choix de la cg, c'est un bon rapport qualité/prix ou on peut trouver mieux ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:56:43
Avant de changer, il y a la case overcloking
(même si une CM de pc de grande marque ... je sais pas sic'est très permissif ^^)
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:43:32
| Mini_BN a écrit : Avant de changer, il y a la case overcloking |
en effet ça serait l'idéal , mais , avec ce type de mobo , ça semble compromis
pour l'alim , il est clair qu'il vaut mieux la changer
elle a pas l'air trop pourrie , mais multi rail , de plus moins de 400w combiné sur le 12v , ça va être tendu pour tenir la charge avec une carte graphique qui suce plus de 250/260w et un cpu qui avale 130/140w en full charge ( + de 200 avec un bon oc
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:03:58
J'ai actuellement un HP Pavilion Elite en i7 920 ,GT120, intel x58 express ,6go DDR3 ,1tb ,alim ACBEL 460w qui sert principalement à du montage vidéo.
Mais j'aimerais le booster et changer la cg. J'ai pensé à une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC en changeant l'alimentation bien sûr.
1/ Est-ce que l'I7 ferait un bon couple avec la R9 290 ?
2/ Quelle alimentation faudrait-il avec ?
3/ Y aura aucun problème de compatibilité avec la carte mère ?
Merci d'avance pour vos réponses !
