Sapphire Nitro r9 390 Need HELP Please !!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:07:09
Hello, a éviter le Multi post, merci de corriger et d'effacer le ou les doublons.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:15:06
le bios de ta 390 il doit y'avoir un switch sur ta 390 pour passé d'un bios legacy a UEFI ... sa doit être sa qui fait tout déconné
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:24:44
j'ai déjà essayé et rien à faire écran noir switch allumé ou éteins c'est systématique
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:28:14
Le switch tu l'as pressé avec le PC éteint ou allumé? Il faut le faire avant de mettre la machine sous tension.
Vérifie aussi que ta carte mère n'essaie pas de booter sur l'IGP au lieu du GPU.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:43:45
Les deux prises PCI-E à 8 broches sont bien branchées? Sinon essaie de démarrer sur l'IGP ou une carte graphique de secours pour voir si il n'y a pas un réglage qui cloche dans le bios.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:50:26
ouais bien branché, ça marche pas non plus, j'ai fait un clear cmos et rien, un truc de fou
et merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-10-2015 à 06:43:18
Hello, change voir de port Pci ex, et regarde le bios de ta Carte mere, peut etre pas le dernier en date ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 08:18:10
Bios dernier en date et port pcie fonctionnel pour une gtx 970 je suis en mini itx, le hic c'est ma r9 et je ne sais pas pourquoi?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 13:38:40
elle est pas hs elle marche très bien sur une autre config
Marsh Posté le 10-10-2015 à 11:52:39
T'es sur que le bouton switch les BIOS ? Il ne me semble pas
Je crois qu'il switch entre mode perf et mode quiet
Si ta carte est UEFI mais que ta carte mère non, ça peut pas booter et ça ne bootera jamais
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:32:42
| Spaylia a écrit : T'es sur que le bouton switch les BIOS ? Il ne me semble pas  |
à ma connaissance il n'y a qu'un seul switch sur la nitro, j'ai essayé les deux possibilités ça fonctionne pas.
et pourtant la carte fonctionne directement sur une z77 thunderbolt
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:59:39
Oui mais justement, le bouton switch entre perf et quiet, pas entre les BIOS
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:42:50
Rallph : ce sont bien 2 bios différents, un "Quiet" et l'autre "Turboboost2lazmortkitue", mais hélas pas un bios EUFI et un autre Legacy.
Spykerus : dans ton bios, as tu qqpart une option "legacy mode" ou "secure boot" ? Chez les fabriquants de mobo pour PC de grande surface, il y a cette option, une fois activée/désactivée (j'sais pu exactement ^^), la carte mère supporte les cartes EUFI.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:25:40
Ha, je ne savais pas ça
Mais du coup si ta carte graphique est UEFI et que ta carte mère non, ça peut pas marcher il me semble (quelque soit la configuration du BIOS)
Marsh Posté le 11-10-2015 à 09:59:36
j'ai pas d'option secure boot, par contre mon bios m'indique deux options:
1/UEFI
2/ UEFI + LEGACY
je dois donc tester l'option 2, je vous tiens au jus. merci en tous les cas
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:57:44
J'ai fait l'acquisition d'une r9 390 que je n'arrive pas à faire reconnaître à ma carte mère, absente du gestionnaire des périphériques.
ma config :
xeon e1246
msi b85i
2x4go kingston 1600
nitro r9 390
alimentation coolermaster G750M
+SSD+ disque dur sata
j'ai testé succession ma r9 sur une autre config (i5 2500k et asrock z77+ FirePower Silencer MK III 850W) et elle fonctionne parfaitement.
j'ai branché une gtx 970 sur la msi B85I et elle a été reconnue immédiatement.
alors à votre avis quelle est le problème?
