Probleme sur une HD 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:46:45
carte défectueuse ! si tout tes branchement sont ok !
Eventuellment reverifie qu'elle soit bien mise dans son logement pci revérifie tes branchements, tu refait l installation de ta carte en réinstallant les drivers et si elle marche pas ===> S.A.V.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:53:11
Est-elle bien sur une alim PCIE independante et pas sur un rail commun a d'autre peripheriques?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:20:58
oui les 2 cordon d'alim PCIE sorte direct du PSU a ma gfx
sinon pour ma carte mere ca fait meme pas 2 semaine que j'ai fait un full reinstall du pc.
Je pense ma seul solution la c'est d'allez l'essayer dans un autre PC
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:26:30
je viens de monter ma nouvelle HD 4870 Gainward ( 512 Mo ).
Le problème est que l'écran devient noir au chargement de windows ( Xp ou Vista, l'écran est allumé mais pas d'image ). je pense que windows ne
démarre pas car je n'entends pas le son de l'ouverture de session.
tout m'a l'air correctement branché, de plus quand je remets mon ancienne carte tout refonctionne ( c'est une MSI 8600GTS )
voila ma config :
- AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+
- ASUSTeK M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI)
- Western Digital Raptor 74 Go 10000 RPM 16 Mo
- 4Go de RAM DDR2-SDRAM PC6400 CL5
- Thermaltake PurePower RX - W0142RE - 500W ATX 12V 2.2
aider moi SVP !!!
Marsh Posté le 06-03-2009 à 09:47:03
T'a bien supprimé les pilotes de ta 8600 GTS avant d'installer la 4870 ?
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:30:56
voila je viens de m'acheter une powercolor PCS+ 4870 512mb (branchement d'alim x2)
alors mon probleme, elle s'allume pas, le ventilo du gpu tourne 3 secondes puis plus rien au demarrage.
Alors j'ai débrancher rebranché 3-4 fois, puis une fois par miracle la 4870 a demarré mais mon ecran est resté sur un ecran noir.
J'ai fait un reset cmos, la meme chose e ( quand j'arrive a la faire demarré)
et la meme apres 10min de debranchage et rebranchange elle demarre plus du tout, enfaite juste pendant 3 secondes et plus rien.
alors mon alim c'est une Seasonic S12II-500HT elle devrai etre assez puissante non?
spec du pc:
GA-P35C-DS3R rev2 (bios maj F10)
4gb 6400
E6750
barracuda 7200 SATA 500gb
Asus DRW-1814BLT (SATA)
si vous avez des idées, merci d'avance =)
