pb sapphire 7870 oc
pb sapphire 7870 oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2013 à 18:51:43
Bonjour à tous.
1er post donc je me présente, Julien, 30 ans, joueur occasionnel par la force des choses, je viens de me faire une config orienté gaming car je "glisse" de plus en plus de la console au PC.
Je décide donc de me faire plaisir et d'investir:
CM MSI Z77A-G45
i5 3570k (pas encore overclocké)
cg sapphire radeon hd 7870 oc 2go
2*4Go Gskill Ripjaws X-séries
SanDisk 64Go SSD pour l'OS
Alim Advance 500W EP-500WTP (pas top mais rendu compte trop tard)
Boitier advance redboost
lecteur optique récupéré d'un ancien PC, idem pour de HDD de stockage WD caviar green 1 To.
Le problème étant que je suis relativement déçu de la CG. La config tourne très bien pour une utilisation de tous les jours hormis quand je dois lancer un programme installé sur le HDD de stockage, celui-ci doit sortir de sa léthargie avant de pouvoir réagir. Soit, il est prévu de le remplacer par un disque plus véloce et de la recycler dans un NAS donc je prends mon mal en patience.
Par contre j'ai de très gros problème de son. Je balance des films HD sur ma TV par un câble HDMI branché en direct sur la CG et impossibilité totale de trouver ma TV dans le gestionnaire de son et disparition de l'onglet audio dans le gestionnaire catalyst. Apparemment c'est un problème récurrent sur les cartes AMD mais aucune solution trouvées sur le net ne fonctionne. Pour le moment je suis obligé de réinstaller les drivers realtek AMD hdmi à chaque redémarrage de la bête, ce qui n'est franchement pas idéal.
Le deuxième soucis vient de la fluidité des jeux. Je jouais pas mal à diablo 3 mais celui-ci est devenu injouable avec cette carte alors qu'il n'est pas très gourmand. J'ai de très gros freeze du jeu avec une perte de la synchro que je n'avais pas avant. J'ai également pu remarquer les mêmes symptômes dans les jeux offerts dans le bundle. Tomb raider me fait régulièrement des micro arrêts de 1 à 2 sec mais je n'y ai pas trop joué. Le plus flagrant étant avec Bioshock, jeu en ultra comme conseillé par le jeu, aucun problème pendant env 20 min puis freeze réguliers et décalage du son qui rend le tout injouable.
Je précise que je pars sur une installation toute fraiche de windows 7 puisque changement du HDD. J'ai un peu tout essayé pour palier au problème, réinstal de windows, des drivers... rien n'y fait. C'est d'autant plus frustrant qu'à la base c'est un achat plaisir fait pour éviter ce genre de désagréments  :fou: .
Toutes les idées sont bonnes à prendre donc n'hésitez pas  ;) , moi je suis à sec je ne sais plus quoi tenter.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:01:04
La série des 7870 est sujette à beaucoup de soucis en ce moment, notamment au niveau d'écran noirs, ou de freezes aléatoire du PC. A mon avis, tu ne devrait pas chercher plus loin, c'est renvoie au SAV direct.
A plus.
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:10:46
@Symphmetal C'est un autre problème bien différent les black screens.
- Il semble qu'il existe des conflits entre les pilotes Realtek et les pilotes AMD audio HDMI (à confirmer), faudra désactiver (et pas forcément désinstaller) l'un ou l'autre et voir si ça persiste.
- Il est possible que ton HDD meurt à petit feu ou se mette en veille quand il est pas ou peu sollicité, car je suppose que tes jeux sont pas installés sur le SSD, essaie d'en mettre un dessus et de voir si le soucis persiste et dans tous les cas vérifier dans la gestion d'alim si ton HDD se fout pas en veille.
- Autre possibilité c'est que ton alim suit pas.
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2013 à 19:11:41
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:20:24
Merci pour vos réponses ;)
@symphmetal: comme dit plus bas, c'est pas un problème de black screen donc le SAV sera en ultime recours.
@Kroma X amorK: j'ai déjà tenté de désactiver les périphériques audio dans divers sens, rien n'y fait.
En ce qui concerne le son c'est clairement un conflit de drivers, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
Pour l'alim, c'est la réponse que je voulais pas voir  :cry: . J'ai très peur que ce soit ça mais je trouve bizarre que ça ne se déclenche pas dès le début de la phase de jeu. Puis sur diablo 3 la config suit très facilement donc ne doit pas trop consommer.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:32:20
Désolé, j'ai lu que tu avais des freeze. C'est ce qui m'arrivais avec la dual x que je viens d'acheter et que j'ai renvoyé au SAV. Après j'avais pas vu l'alim et, effectivement, elle est vraiment pas terrible. Même si c'est pas sur que ça soit ça, tu devrai tout de même la changer pour une autre de bonne facture, sans ça tu risque de cramer quelques composant si ton alim crame. Ce qui ne serait pas une première chez advance....
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:45:27
Tes jeux sont sur le SSD??? (TR et Bioshock font des chargements silencieux c'est ce qui peut causer tes micro-arrêt ou tes décalages si sur HDD)
Tu joues avec la Vsync activée sur Diablo et si ton écran est un 120Hz ou pas???
L'alim est pas top certes mais c'est à priori en dernier recours, à moins que leur "500W" soient vraiment du pipeau, ta config devrait pas consommée plus de 300W à la louche.
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2013 à 19:47:47
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:48:45
Les jeux sont sur le HDD, le SSD est trop petit pour y mettre les jeux. Quant à diablo j'ai essayé avec tout à fond et tout au minimum, même combat. Il me semble par contre que celui-là je l'ai mis sur le SSD. Là je suis au taf, je vérifie dès que je rentre.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:59:35
Ouais vraiment bizarre, si tu peux télécharges GPU-Z et montre un screen.
Ou regarde si t'es au moins proches.
https://lh5.googleusercontent.com/-drRjoLY8YnE/UVSS5K0QXNI/AAAAAAAAFZo/mYUNNVNMGtQ/s1020/gpuz.jpg
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2013 à 19:59:58
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:40:05
Bon je viens de rentrer, diablo 3 est bien sur le HDD, je viens de me souvenir que je l'ai déplacé, je l'avais initialement installé sur le SSD par erreur et les problèmes étaient apparus dès le départ.
Pour GPU-Z je l'avais déjà téléchargé, je suis bon et même au dessus pour les fréquences GPU et mémoire, modèle OC oblige.
Edit: je vais tenter une désinstal des drivers avec l'utilitaire AMD et repasser en 13.1 pour voir, je suis actuellement en 13.3 bêta.
Message édité par majul57 le 28-03-2013 à 20:51:13
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:52:49
Si pas de possibilité de tester avec une autre alim, faire un SAV de la CG dans ce cas et si ça persiste on pourra sans doute dire avec quasi certitude que c'est l'alim. :D
Edit : Bonne chance, moi perso j'évite les bêta, trop de soucis pour pas grand chose des fois.
Message édité par Kroma X amorK le 28-03-2013 à 20:53:50
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:50:30
Bon après la réinstall ça a l'air d'aller mieux, je retrouve ma TV dans le gestionnaire audio. Le revers de la médaille est que tout le système rame  :heink: . Apparemment il manquait un composant dans les drivers, le cleaneur ne l'a pas trouvé. A tester en jeu, mais il faut laisser la bête mouliner pas mal au démarrage. Bizarre  :sarcastic:
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:24:43
Bon ben plantage dans les règles, plus moyen de démarrer même en mode sans échec et impossible de réparer windows. Très bizarre après une réinstall des pilotes graphiques  :pt1cable:
Y'a pu qu'à tout réinstaller et voir.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:25:33
Donc, ton windows est sur le SSD, c'est ça? Est ce que tu as bien vérifié si il y avait une maj du firmware de ton SSD avant de faire l'installation de windows? Essaye aussi de regarder sur le net pour bien configurer ton disque, le swap, la désactivation de la défragmentation et tout le reste.
À plus ;)
Édit : a oui, et enlève ton autre HDD pour faire l'installation de windows sur ton SSD, tu le remettra ensuite. Il faut vraiment tout faire dans l'ordre avec ce type de disque. De mon côté je sais qu'en laissant le disque mécanique branché pendant l'installe de windows, il m'était impossible de démarrer à la suite de l'installe (c'est pas tout le temps le cas, mais faut vraiment faire attention à ça je pense.)
Message édité par Luzog le 29-03-2013 à 10:29:22
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:46:30
J'avais pas pensé à faire tout ça. L'ennui maintenant c'est que je peux même plus démarrer, je vais réinstaller windows, faire les MAJ et réinstaller un coup. On verra bien.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:50:49
Pour faire la maj d'un SSD, il ne faut rien avoir installé dessus. Normalement , la maj se fait sous dos. Il faut que tu aille sur le site du constructeur de ton disque, récupérer le logiciel de maj et le firmware. Après seulement tu pourra réinstaller windows.
Message édité par Luzog le 29-03-2013 à 10:51:13
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:55:27
Le coupable a été démasqué: le HDD. Il doit être en fin de vie et me faisait tout planter. Une fois déconnecté le temps de démarrage est fabuleux et le bouzin tourne comme une horloge. Je retélécharge Bioshock dans la nuit mais je ne pense pas que je pourrais tester avant dimanche matin  :fou:
Pour dériver un peu du sujet, je suis allé voir sur le site de Sandisk et apparemment je ne peux pas mettre mon SSD à jour, c'est le modèle d'entré de gamme et ne bénéficie pas de cette option.
Dur de passer de 1To de stockage à moins de 64 Go quand même  :lol:
Je vous tiendrai au courant de la suite dès que j'aurais pu tester en jeu.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 07:04:25
Ha, enfin, on a un coupable :D
Si ton disque sur est reconnu, fais des sauvegardes tant que tu peux encore!!!!! ;)
Content que tu ai trouvé :)
À plus
Marsh Posté le 30-03-2013 à 09:09:33
Apparemment il est toujours reconnu, il est juste à la ramasse niveau vitesse. J'attends un bon d'achat pour commander son successeur, celui ci fera un tour dans un boitier externe en attendant et finira ses jours dans un NAS fait avec mon ancienne config et tournant sous freenas.
