Problème SLI GTX 560Ti Asus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:01:09
J'ai en revanche constaté quelque chose qui peut avoir son importance...!
Lorsque j'allume l'ordinateur avec la première carte, elle donne un coup de ventilateur très rapide et retombe. La seconde, elle, démarre les ventilos en silence...
Peut-être un BIOS (s'il y en a un sur les CG) différents ?? Ou quelque chose dans l'esprit ?? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:07:00
Essaies une réinstalle de pilote. Télécharge les derniers drivers, et à l'installation tu as une option qui te permet d'effacer les anciens complètement. Essaies ça, ça peut régler le problème
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:10:25
Yes, déjà essayé, mais sans résultat...
Le soucis c'est que j'ai le problème avant même d'installer les drivers ! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:11:31
ReplyMarsh Posté le 22-03-2012 à 15:18:42
Voilà, visiblement, elles ont deux BIOS légèrement différent mais ce que je ne comprends pas, c'est que seule une lettre change et ce qui est entre parenthèse est identique à 100%...
Je ne sais d'ailleurs pas si cela peut causer ce genre de problème...?!
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:25:00
La tienne date de quand? Je veux dire, au niveau de la date d'achat de ta carte.
Je sais que j'ai déjà eu un soucis au niveau du BIOS avec une 6970 d'Asus, elle était parti au SAV, et ils avaient soit disant fait une mise à jour BIOS et c'était réglé, mais bon...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:28:07
Il y a environ 2 mois...
Mais comme déjà dit, je m'étonne qu'en démarrant, elle donne un petit coup de ventilo à 100% ce que ne fais pas l'autre qui démarre à sa vitesse de repos direct... ?! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:29:49
Le coup du ventilo, ça m'ait déjà arrivé. Ca m'avait déjà fait cette suprise quand j'étais passer de ma mono 6970, au crossfire 6970, donc pense pas que ça soit un problème. D'autres pourront confirmer avec leur expérience.
Ha j'avais pas tout bien lu, je pensais que c'était les deux cartes en SLI qui faisait le ventilo à 100% au démarrage. Dans ton cas, tu dis qu'il s'agit d'une des deux cartes seulement qui le fait. Là, je peux pas pas me prononcer.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:31:27
T'as une sortie vidéo intégrée à ta carte mère ?
Bref, si t'as une sortie vidéo, essaie ça:
Sinon
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:57:13
Je vais essayer tout ça... j'y avais pensé mais j'avais la flemme !
Mais je crois que je ne vais pas avoir le choix... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:03:58
ReplyMarsh Posté le 22-03-2012 à 16:13:10
Après si cela ne fonctionne pas, pour définitivement mettre ton alimentation hors de cause: http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Prends bien en compte que ton i5 est overclocké, et donc indique le bon voltage, que tu pourras obtenir grâce à cpu-z par exemple (pas le voltage du idle bien sûr )
Aussi, la conso des 560Ti qu'ils proposent, doit certainement correspondre aux 560Ti non overclockée, donc essaie de déduire à combien ils estiment la conso d'une 560Ti (par exemple en comparant les résultats de config avec et sans SLI).
Une fois l'info obtenu, tu pourras faire des petites addition/soustraction en fonction de la conso d'une 560Ti DC II Top en idle et en burn: http://www.cowcotland.com/articles [...] t-nee.html, afin de déterminer la conso mini et max de ton système.
Parce que finalement, en burn elle consomme presque 300W, donc resterait plus que 150W pour le reste de ta config, ça me parait juste.
Après si c'est pas une histoire d'alimentation insuffisante, je dirai que ça pourrait venir de la carte mère, qui n'arriverait peut être pas à bien gérer le SLI. Mais avant d'arriver à cette conclusion, j'aurais fait l'essai avec une install propre de l'OS... et une installation propre des cartes graphiques comme je te l'ai suggéré précédemment
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:15:52
| makh a écrit : Je matte sa ce soir |
| DoubleFracture a écrit : Après si cela ne fonctionne pas, pour définitivement mettre ton alimentation hors de cause: http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp |
Je vais regarder mais je doute que ce soit l'alimentation.
Pour preuve, le PC était relancé depuis à peine 10min, j'étais en train de regarder une bête vidéo sur YouTube et voici le résultat, freeze avec apparition couleurs sur l'écran...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:21:16
ReplyMarsh Posté le 22-03-2012 à 16:23:26
J'ai édité mon message précédent, j'y ai rajouté:
HS: j'ai la dalle, je vais manger ^^
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:26:18
Je me poserais plus de question sur l'alimentation si cela arrivait durant les jeux où les cartes sont beaucoup sollicitées mais comme tu l'as constaté, même sous YouTube, après 5min, ça déconne...
Pour l'installation de l'OS propre, je l'ai refaite hier puisque j'ai racheter un SSD pour remplacer mon ancien mais le problème ne se résout pas (j'ai d'ailleurs les mêmes problèmes lorsque je branche le SLI sur l'ancien SSD avec l'ancien OS, Windows se met à déconner...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:38:04
Bon... je tourne depuis 15/20min sur le second slot PCI-E, avec la nouvelle carte et aucun soucis particulier.
C'est donc bien le SLI lui même qui pose problème...
un manque de puissance de l'alimentation me semblerait vraiment bizarre... 750W en 80 Gold et des plantages même sous Windows, ça m'étonnerais...
Je pense à un problème ailleurs, mais alors lequel............... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:42:50
Toutes les alimentations "optionelles" sur la carte mère sont branchées? (au cas où il y en aurait, sur ma Crosshair IV Extreme j'avais un Molex en + du 24pins carte mère et du 4 pins CPU)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:44:00
Je vais vérifier.
Le 24 PIN oui, il l'est (et heureusement !
Le 4 PIN aussi.
Je vais zyeuter pour le molex ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:47:25
Ouais, je pense le molex c'est sur les très grandes carte mère.. Là non plus sur ma Maximus IV j'en ai pas
Marsh Posté le 04-05-2012 à 18:56:02
Voilà qu'après réception du S.A.V de celle que j'avais grillé, le ventilo tourne à 1500/1600 trs sous Windows dès que j'affiche une page web, comme si je lançais un jeu............... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2012 à 09:19:37
salut
tu a regarder ou mis ajour ton chipset sur ya carte mére?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:03:49
Juste pour savoir, t'as regardé si t'avais pas un problème de chauffe ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:30:53
Mise à jour chipset carte mère = OK
Chauffe = aucune. Les cartes sont à 30-35° en iddle ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 19:08:18
Bonjoura tous
J'ai le meme probleme enfin je crois: voila ma config pro intel 7i 950/carte mere asus p6x58D-E / 12go de rame en 1600mhz / deux carte video Asus gtx560 ti /dd 1to /alime 850 corsair modulair 100% gold or / je vous envoi un dossier avec des image http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/97tmh6HB de tout sa.
mon probleme et des que j'ai reçus la 2e carte video tout roule nikel puis freeze ecren noir et les carte video les fan 100% ( les deux) puis sa reboute mais pas toujours.
Comme je dit c'est normale que une et plus chaude que lautre parce que elle son pre proche en gros elle on 10° de dif maxi,
le freeze et meme sous le bureau et en jeux et web aussi mais quand le sli et pas activé ben j'ai pas de probleme.
Alors j'ai change le pont SLI neuf puis, inversé les carte, et reinstaler les pilote diferet mais rien.
vrais que mon n'alimentation et juste, le site ( http://extreme.outervision.com/index.jsp ) me dit que il me reste 95w en plus c'est tout.
donc merci de bien vouloir m'aide je commence a me dire que elle vont retourne au SAV mais pas envie.
Cordialment Raidmax
Marsh Posté le 16-07-2012 à 19:50:57
alors pk sa plante les deux carte chaufe pas plus que sa repo la 1er 35° et la 2e 39° en full 1er 65°/70° et la 2e 80° mes pilote son 301.49 et j'ai deja test les version precedente.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 21:26:54
Problèmes de drivers ou de configuration de carte/SLI je pense ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:59:33
Salut à tous,
Je viens vers vous afin d'essayer de comprendre mon problème.
J'étais en possession d'une Asus GTX 560Ti TOP depuis quelques mois et tout allait pour le mieux.
J'ai décidé d'en acheter une seconde hier afin de faire un SLI. Il s'agit exactement de la même carte.
Depuis, mon PC est instable ! Mais il le devient partout, aussi bien en jeu que sous Windows ! Avant même l'installation des pilotes NVidia !!
Ecran bleus, freeze, j'ai le droit à pas mal de choses. Je constate également que Windows prends quelques instants de plus pour s'ouvrir, mais là n'est pas le problème...
J'ai donc effectué plusieurs tests croisés mais je ne comprends vraiment pas.
J'ai joué 30min avec l'une seule, plus l'autre seule, aucun problème.
Je ne vois que les solutions suivantes, même si elles me paraissent étranges :
- alimentation pas assez puissante, c'est une Corsair AX750, normalement, pas de problème donc...
- second slot PCI-E de la carte mère défaillant ?
Sinon, je me serais trompé dans le sens du pont de connexion ? Y en t-il un ?
Merci par avance pour votre aide précieuse...!!
