RX 480 qui chauffe trop ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:06:49
T'as une température "target" à 80° c'est donc normal que la carte ventile pour obtenir 80°. Si tu veux mettre une target à 60° la ventilation s'adaptera pour obtenir cette température.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:13:59
Merci, je n'osais pas toucher les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:15:14
Tu laisses la target maxi à 90° et tu peux baisser l'autre, mais la carte sera du coup plus bruyante, à toi de trouver le bon réglage pour allier silence et refroidissement efficace.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:19:09
Merci, mais faut-il modifier la vitesse du ventilateur aussi ? Et comment connaitre sa limite ?
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:20:39
Bah si tu veux avoir des températures plus faibles tu peux baisser la limite de température.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 12:22:48
Nereia a écrit : Merci, mais faut-il modifier la vitesse du ventilateur aussi ? Et comment connaitre sa limite ? |
Pas besoin de toucher à la vitesse du ventilo, tu modifies simplement la valeur "Target" qui est à 80° sur ta capture d'écran, la carte adaptera la vitesse des ventilos pour atteindre la température cible.
D'ailleurs c'est étrange mais tu devrais avoir le ventilo qui tourne à 1040 tpm avec ces réglages, mais il tourne à 795 tpm, bizarre.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:08:20
Je pense que la vitesse de ton ventilo n'est pas plus élevée car tu n'as pas activé la vitesse automatique.
Pareil pour la température. Essaye de changer le petit rond de position, il devrait être bleu ou vert je pense, ce qui activera les paramètres temp. et speed que tu auras configuré au préalable !
^_^
Marsh Posté le 01-08-2016 à 11:52:40
J'ai récemment monté mon nouveau pc, et ce qui m’inquiète c'est la température de la carte graphique (45°C au repos et 80 en jeu). Il n'y a qu'un seul ventilateur dans le boitier mais je vais en rajouter un à l'avant. La pièce est à 20°C. De plus, j'ai vu que le ventilateur de la carte graphique ne tourne que très peu (790 RPM), est-ce normal et/ou faut-il le régler ? Certes c'est une version blower, mais ces températures ne vont-elle pas diminuer sa durée de vie ?
Navrée pour la qualité, je suis sur une TV pour le moment.
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
