X1950XT 4600 à 3dMark 06, 8200 à 3dmark 05.... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:31:10
pour un 3500 stock cest ptetre normal...
-avec mon amd64@2800 avec la meme cg stock(en 256 de ram) je fais 11000p a 3dm2005
-par contre 380w cest ptetre limite?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:54:30
Je vais changer l'alim, est ce necessaire??
Ca fait quand meme 3000 pts de diff entre mon 3500+ et ton A64 @2800
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:58:42
C'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:49:38
msi nforce4 k8n.
ps: j'ai formaté mon pc et installé les drives fournit sur le cd club 3d (avec CCC 6.12)
Deja je passe à titre d'exemple a 102 au video stress test de CSS au lieu de 55 avec le CCC 7.13, donc va savoir.....
J'ai joué un peu a CSS en activant X8 et X16 en AA et filtrage, je journe min a 55 et max a 110, avec stabilité a 75, sur une map je suis monté a 220 fps avec stab a 190, la aussi c'est zarb.
je relance un 3dmark 05 pour tester.
edit: toussa sur mon 2407 donc 1920x1200
Marsh Posté le 31-03-2007 à 01:47:13
Alors tu fait un 3dmark à 1920 * 1200 ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:17:11
le 3dmark 05 est en 1024x768 d'origine et j'obtiens cette fois ci 8700 pts
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:30:31
et ça donne quoi avec les derniers drivers ati?
regarde les reglages dans le bios: pci-e bien en 16x? vitesse du bus pci-e?
le bios de ta cm a une maj?
je pense pas que cela vienne de la mais vaut mieux etre sur.
il n'y a rien eu de bizarre sur ta machine recement: reboot sauvage? blocage ou RAMage (je sais pas si ça se dit) anormaux?
les scores que tu as obtenus dans le premier post étaient les premiers qu tu fesais ou il y a eu une deterioration des perfs recement?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:06:59
380 W c'est peut être juste ati conseille 450 W! moi je fait aussi dans les 11800 pts a 3d mark 2005 avec un 4000+ d'origine et une X1900Xt d'origine! la j'ai o/c mon proco et changer de cg (elle a rendu l'ame) et j'ai pas réessayer!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:25:28
j'ai fait une erreur: l'asus p8s800 n'est pas en agp? regarde a quel vitesse il tourne.
mais c'est peut etre normale que cette carte ne sorte pas ce quelle devrait vu qu'elle est en agp.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:38:23
apparament les X1950xt 512 de club 3d ont la ram cadencé a "seulement" 800 Mhz peut être que cela bride la carte!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:45:39
Je suis en plein O/c du 3500+ donc vous reponds de suite apres
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:55:50
C'est bizarre, ca vient peut etre de ton CPU. Pour info, je fais environs 11500 pts sur 3DM05 avec un C2D E6600 et une X1900XT 256 Mo (un peu moins rapide au niveau de la mémoire que la X1950XT si je ne me trompe pas) ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:01:54
je suis a 100mhz au pci clock
je ne trouve pas le reglage pci-e dans le bios.....
la ligne "primary graphic's adaptater" est sur first pcie et non pci slot c'est bon?
j'ai fait une maj du bios de ma carte mere mais a date d'un an.
Les drivers sata (floppy drivers) je ne l'ai est pas les faut il...?
Les scores sont les premiers, j'ai aucun bug, plantage..... a la limite peut etre mon pc a un peu ramer mais j'ai formater toussa et plus ce soucis
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:06:24
Je fais 6400 et quelque avec la X1950XT OC (de 630 à 670 je crois), E6400, tu devrais faire un peu plus quand même oui
La ram des Club3D est cadencée à 800 Mhz en effet mais la diff de perf n'est quasiment pas visible.
En revanche, est-ce que tu as desactivé toutes les options de qualité dans le panneau CCC avant de faire ton test 3D Mark ? Tout ce qui est anti-aliasing, filtre anisotropique, détails mipmap etc, tout au minimum ou mieux, tu coches "géré par l'application" et tu refais ton test.
Je pense que t'avais deja bidouillé ca mais qui sait, je prefere le rappeller.
Essaye aussi les drivers en beta 7.3 catalyst
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:41:00
ok je test les 7.3 et verifie les perfs, juste je termine l'oc du 3500+ et je vous dis.
en tous cas merci de m'accorder du temps.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:44:34
ton score viens de ton CPU c'est quasi sur....
avec une X1900gt rev2 513/657@635/801 ( hardmodded ) et mon e6600@3450mhz (8*432) je tape 11700 points...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:51:38
bon j'ai refait un ptit 3dmark 05 avec les drivers 6.12 (pas encore fait avec les 7.3) et l'oc legere de mon 3500+@2600 avec reglage ds a64 tweaker.
et j'obtiens 9700 pts contre 8200 precedement!!!!
J'ai pas assez de connaissance pour en tirer des conclusions...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:11:24
3DMark Score 9675 3DMarks
CPU Score 3746 CPUMarks
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 36.3 fps
GT2 - Firefly Forest 28.6 fps
GT3 - Canyon Flight 55.8 fps
CPU Tests
CPU Test 1 1.9 fps
CPU Test 2 3.3 fps
avec les 6.12 le test avec les 7.3 est en cours
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:29:02
Main Test Results
3DMark Score 9581 3DMarks
CPU Score 3848 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 36.0 fps
GT2 - Firefly Forest 28.2 fps
GT3 - Canyon Flight 55.3 fps
CPU Tests
CPU Test 1 1.9 fps
CPU Test 2 3.4 fps
avec les 7.3
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:57:49
tu n'aurais pas le 2006 par hasard? moi je fais 4999 pts avec mon athlon a 2820 MHz et une x1950xt 256 Mo d'origine en laissant le ccc et le 3dmark avec les réglages d'origine!
PS: ne compare pas ton score avec des machines équipées de c2d car les dualcore font des scores monstrueux sous 3dmark! je ne fais pas beaucoup de pts non plus mais dans les jeux je n'ai aucun pb!
mon score au 3dmark 2006:
4999 3d marks
2188 SM2
2469 SM3/HDR
1111 CPU
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:11:20
Normal pour le 27fps à test drive... Par contre pour faire plus faudra ptet virer quelques options dans le CCC
edit : Heu normal normal... tu devrais plutot être au dessus de la barre des 30
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:33:28
normal 27 fps a test drive????
j'ai testé AA x4 et x2, hdr, details elevé, ds le catalyt je suis en equilibre
les 27 j'ai eut avec AAx2 sans hdr et details elevés et catalyst sur qualité
ps je commence a me demander si la carte n'a pas un soucis!!!!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:47:21
Oui je me suis aussi deja dit que ma X1950 avait un soucis. Ca confirme une chose, ma prochaine carte ne sera pas ATI pour sûr ! Je me suis jamais autant fait **** avec une carte 3D
Sinon, t'a viré tout les programmes résidents en mémoire ? Y a ptet un prog qui fait tache
Essaye de bidouiller dans le CCC, de virer le catalyst AI, de mettre tout au minimum, tout au max, de voir les differences histoire de mieux cibler le probleme.
Est-ce que tes fréquences 2D passent bien aux fréquences 3D (630/900 mhz) quand tu lances le jeu ? Si t'a 2 écrans tu peux mettre le panel CCC sur l'onglet Overdrive sur l'autre écran pour voir si la fréquence change bien, sinon un rapide alt tab en jeu pour voir le CCC et verifier les fréquences. Si t'a installé ATT ou ati tool il se peut que ca ne switche plus automatiquement aux fréquences 3D.
Donne nous les résultats
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:38:33
vu que quand tu a overcloké ton processeur ,tu a gagné pas mal de points , c'est peut etre que la cg est limité par le proc ... sa me parai bizard qu'un 3500+ limite déja une cg!
ton obtien 27fps sur tdu en 1920x1200?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 00:21:14
je suis bien a 628/820 quand je suis sur un jeu et check les frequences avec CCC.
Pas de programme particulier en memoire
J'ai pris contact avec des personnes de ma region pour tester ma carte je vous dirai donc cette semaine les resultats.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 02:23:11
820 ? C'est une 512 ?
C'est 900 Mhz la fréquence ram pour une 256 Mo généralement, 800 pour du 512 (celle de chez Club3D par exemple)
De toute maniere ca viendrait pas de ça, mais je prefere le souligner quand même
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:30:51
j'ai cell de chez club 3d donc 512mo
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:00:47
Si ta ram est à 820, c'est qu'elle est overclockée. Attention, je crois que cette ram est merdique (ou ptet parceque je n'ai pas réussi à augmenter son voltage), elle ne supporte pas l'overclockage et t'aura des blems à 850 Mhz... Elle n'est pas prévue pour
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:24:13
| thoms89 a écrit : vu que quand tu a overcloké ton processeur ,tu a gagné pas mal de points , c'est peut etre que la cg est limité par le proc ... sa me parai bizard qu'un 3500+ limite déja une cg! |
C'est carrément connu, pour 3DM06 on peut même avoir un meilleur score avec une X1900XT + FX62 qu'avec une 8800GTX + A64 3200+ car le score CPU entre en compte dans le résultat global...
Pour 3DM05 c'est par contre une véritable limitation CPU.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:23:24
BON ben c'est reglé
Un grand merci à Masure pour son aide avec qui ont a testé la carte cette aprem:
il a:
.Textorm 974MB Thermaltake Tough Powered @ 750W
CORE
.Asrock 939Dual-SATA2 alias "DFI Lan Party Killer Board"
.Opteron 165 @ 2800 MHz (9x311 @ 1.55v)
.GSkill 2*1024 @ 255MHz 3-4-4-8 (desync 5/6)
.Galaxy 7900GT @ 550/1700Mhz
on a donc remplacé sa cg par la mienne est obtenu:
11391 A 3dmark 05
5880 a 3dmark O6
Donc ca va bien de mon cpu et/ou alim
De plus il m'a fait signalé que j'avais mis mes barettes en dimm 1 et 3 au lieu de 1 et 2.
Donc bon je vais me changer de config et puis voila.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:22:37
bonjour, bonsoir,
J'ai testé 3dmark05 et 06 et j'obtiens d'apres ce que je vois sur le net des scores ridicules:
-4650 avec le 06 et 835 pour le cpu
-8200 avec le 05 et 3274 pour le Cpu
j'ai un a64 3500+ stock
2x512 DDR 1
X1950Xt 512mo club 3d stock
Alim tagan auto regulé 380W.
Est ce normal???
Pour les reglages de drivers Dans le CCC faut mettre quelquechose de particulier? performance-qualité-haute-...?:jap:
J'ai verifier mes frequences memoires et Gpu je suis a 627 -803 donc c'est bon de ce coté la....
Mon alim est a changer?
Le proco est il si limitant que ca??
Merci par avance pour toutes vos reponses
